¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas festivas.
7.11 Controlador Somatosensorial
Si has visto muchas películas de robots, probablemente hayas visto imágenes como esta: El protagonista gira su muñeca y el robot gigante lo sigue; agita el puño, y el robot lo imita, ¡es muy impresionante!
El uso de esta tecnología ya es común en universidades e institutos de investigación, y la llegada del 5G ampliará enormemente sus áreas de aplicación. Un ejemplo típico es el robot quirúrgico Da Vinci para cirugías remotas.
Un sistema robótico de este tipo se compone generalmente de dos módulos: un módulo de captura de movimiento humano y un módulo de accionamiento del brazo robótico (en algunos casos también incluye un módulo de comunicación de datos).
Aquí utilizamos el MPU6050 para implementar la captura de movimiento humano (colocándolo en un guante) y el servo para representar el movimiento del brazo robótico.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
Esquemático
El MPU6050 calcula el ángulo de actitud en función de los valores de aceleración en cada dirección.
El programa controlará el servo para que adopte el ángulo de deflexión correspondiente a medida que cambia el ángulo de actitud.
Conexiones
Código
Abre el archivo
7.11_somatosensory_controller.pyen la ruta dekepler-kit-main/micropythono copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
Aquí necesitas usar los archivos
imu.pyyvector3d.py, verifica que se hayan subido a Pico W. Consulta el tutorial detallado en 1.4 Cargar las bibliotecas en el Pico.
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin
import math
# Inicializar comunicación I2C para el acelerómetro MPU6050
mpu = MPU6050(i2c)
# Inicializar PWM para el servo en el pin 15 con una frecuencia de 50Hz
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
# Función para mapear un valor de un rango a otro
# Función para calcular la distancia euclidiana entre dos puntos
def dist(a, b):
return math.sqrt((a * a) + (b * b))
# Función para calcular la rotación a lo largo del eje y
def get_y_rotation(x, y, z):
radians = math.atan2(x, dist(y, z))
return -math.degrees(radians)
# Función para calcular la rotación a lo largo del eje x
def get_x_rotation(x, y, z):
radians = math.atan2(y, dist(x, z))
return math.degrees(radians)
# Función para controlar el servo en función del ángulo
# Mapea el ángulo (0-180) al ciclo de trabajo PWM para el control del servo
def servo_write(pin, angle):
pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) # Mapea el ángulo al ancho de pulso en ms (0.5ms a 2.5ms)
duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535)) # Convierte el ancho de pulso al ciclo de trabajo PWM (0-65535)
pin.duty_u16(duty) # Establece el ciclo de trabajo para el PWM del servo
# Definir el número de lecturas para promediar y suavizar el movimiento
times = 25
# Bucle principal
total = 0
# Realizar múltiples lecturas para promediar el ángulo y suavizar
for i in range(times):
angle = get_y_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z) # Obtener el valor de rotación en el eje y del acelerómetro
total += angle # Acumular las lecturas
average_angle = int(total / times) # Calcular el ángulo promedio
# Mapear el ángulo promedio (-90 a 90) al rango de movimiento del servo (0 a 180 grados)
servo_write(servo, interval_mapping(average_angle, -90, 90, 0, 180))
time.sleep(0.1) # Pequeño retraso para reducir el temblor en el movimiento del servo
Al ejecutar el programa, el servo girará de izquierda a derecha a medida que inclines el MPU6050 (o giras la muñeca si está montado en un guante).
