¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas festivas.
7.2 Medidor de Temperatura Ambiental
Utilizando un termistor y una pantalla LCD1602 I2C, podemos crear un medidor de temperatura ambiental.
Este proyecto es muy sencillo y se basa en 2.13 Termómetro, añadiendo la pantalla LCD1602 para mostrar la temperatura.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
1 (10KΩ) |
7 |
Esquemático
Conexiones
Código
Abre el archivo
7.2_room_temperature_meter.pyen la ruta dekepler-kit-main/micropythono copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin
import utime
import math
# Inicializar el termistor (ADC en el pin 28) y la pantalla LCD
thermistor = machine.ADC(28) # Entrada analógica del termistor
# Inicializar comunicación I2C para la pantalla LCD1602
# Crear un objeto LCD para controlar la pantalla LCD1602
lcd = LCD(i2c)
# Bucle principal para leer y mostrar la temperatura continuamente
# Leer el valor ADC en bruto del termistor
temperature_value = thermistor.read_u16()
# Convertir el valor ADC a un voltaje (rango 0-3.3V)
Vr = 3.3 * float(temperature_value) / 65535 # Conversión de valor ADC a voltaje
# Calcular la resistencia del termistor (usando un divisor de voltaje con una resistencia de 10kOhm)
Rt = 10000 * Vr / (3.3 - Vr) # Rt = resistencia del termistor
# Usar la ecuación de Steinhart-Hart para calcular la temperatura en Kelvin
# Los valores utilizados son específicos del termistor (3950 es el coeficiente beta)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) # Temperatura en Kelvin
# Convertir la temperatura de Kelvin a Celsius
Cel = temp - 273.15
# Mostrar la temperatura en la pantalla LCD en grados Celsius
string = " Temperature is \n " + str('{:.2f}'.format(Cel)) + " C" # Format string for the LCD
lcd.message(string) # Mostrar la cadena en la LCD
utime.sleep(1) # Esperar 1 segundo
lcd.clear() # Limpiar la LCD para la siguiente lectura
La pantalla LCD mostrará el valor de la temperatura en el ambiente actual después de que el programa se ejecute.
Si el código y las conexiones están correctas, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, ajusta el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
