Schiebeschalter
Ein Schiebeschalter funktioniert, wie der Name schon sagt, durch das Verschieben der Schaltleiste, um den Stromkreis zu schließen oder zu unterbrechen und weitere Schaltkreise umzuschalten. Gebräuchliche Typen sind SPDT, SPTT, DPDT, DPTT usw. Der Schiebeschalter wird häufig in Niederspannungsschaltkreisen eingesetzt. Er zeichnet sich durch Flexibilität und Stabilität aus und findet breite Anwendung in elektrischen Instrumenten und elektronischem Spielzeug. Funktionsweise: Der mittlere Pin dient als fester Anschlusspunkt. Wenn Sie den Schieber nach links ziehen, werden die beiden linken Pins miteinander verbunden; ziehen Sie ihn nach rechts, werden die beiden rechten Pins verbunden. So fungiert er als Schalter, der Schaltkreise verbindet oder trennt. Siehe nachstehende Abbildung:
Das Schaltzeichen des Schiebeschalters ist unten dargestellt. Der Pin2 in der Abbildung bezieht sich auf den mittleren Pin.
Beispiel
2.7 Nach Links und Rechts Schalten (Für MicroPython-Anwender)
7.3 Alarmanlagenlampe (Für MicroPython-Anwender)
2.7 - Links und Rechts Umschalten (Für Arduino-Anwender)
2.5 Schlagzeug-Set (Für Piper Make-Anwender)
