Reedschalter
Der Reedschalter ist ein elektrischer Schalter, der durch ein angelegtes Magnetfeld betätigt wird. Er wurde 1936 von Walter B. Ellwood von den Bell Telephone Laboratories erfunden und am 27. Juni 1940 in den Vereinigten Staaten unter der Patentnummer 2264746 patentiert.
Das Funktionsprinzip eines Reedschalters ist denkbar einfach. Zwei Zungen (üblicherweise aus Eisen und Nickel, zwei Metallen) überlappen an den Endpunkten und sind in einem Glasröhrchen versiegelt. Die beiden Zungen sind durch einen kleinen Spalt von nur wenigen Mikrometern getrennt. Das Glasröhrchen ist mit einem hochreinen inerten Gas (wie Stickstoff) gefüllt; einige Reedschalter sind so konstruiert, dass sie ein Vakuum im Inneren haben, um ihre Hochspannungseigenschaften zu verbessern.
Die Zunge fungiert als magnetischer Flussleiter. Die beiden Zungen sind im Ruhezustand nicht in Kontakt; beim Durchlaufen eines Magnetfelds, erzeugt durch einen Permanentmagneten oder eine elektromagnetische Spule, nehmen die beiden Zungen an ihren Endpunkten unterschiedliche Polaritäten an. Wenn die magnetische Kraft die Federkraft der Zungen selbst übersteigt, ziehen sie sich zusammen und schließen den Schaltkreis. Wenn das Magnetfeld abnimmt oder verschwindet, trennen sich die Zungen aufgrund ihrer eigenen Elastizität, und die Kontaktflächen öffnen den Schaltkreis.
Beispiel
2.9 Fühle den Magnetismus (Für MicroPython-Nutzer)
2.9 - Magnetismus spüren (Für Arduino-Nutzer)
