Potentiometer
Ein Potentiometer ist ebenfalls ein Widerstandselement mit drei Anschlüssen, dessen Widerstandswert nach einer bestimmten Regelung variiert werden kann.
Potentiometer gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Werten, sie haben jedoch alle folgende Gemeinsamkeiten:
Sie verfügen über drei Anschlüsse (oder Kontaktpunkte).
Sie besitzen einen Drehknopf, eine Schraube oder einen Schieber, mit dem der Widerstand zwischen dem mittleren und einem der äußeren Anschlüsse verändert werden kann.
Der Widerstand zwischen dem mittleren und einem der äußeren Anschlüsse variiert von 0 Ω bis zum maximalen Widerstand des Potentiometers, wenn der Drehknopf, die Schraube oder der Schieber bewegt wird.
Hier ist das Schaltzeichen für ein Potentiometer.
Die Funktionen des Potentiometers im Stromkreis sind wie folgt:
Als Spannungsteiler
Das Potentiometer ist ein stufenlos einstellbarer Widerstand. Wenn Sie die Achse oder den Schiebegriff des Potentiometers verstellen, gleitet der bewegliche Kontakt über den Widerstand. An dieser Stelle kann eine Spannung abhängig von der am Potentiometer angelegten Spannung und dem Drehwinkel oder dem Verfahrweg des beweglichen Arms ausgegeben werden.
Als Rheostat
Wenn das Potentiometer als Rheostat verwendet wird, verbinden Sie den mittleren Pin mit einem der beiden anderen Pins im Stromkreis. So erhalten Sie einen stufenlos und kontinuierlich veränderbaren Widerstandswert innerhalb des Verfahrwegs des beweglichen Kontakts.
Als Stromregler
Wenn das Potentiometer als Stromregler fungiert, muss der Schiebekontakt als einer der Ausgangsanschlüsse verbunden sein.
Wenn Sie mehr über Potentiometer erfahren möchten, siehe: Potentiometer - Wikipedia
Beispiel
2.11 Den Drehregler betätigen (Für MicroPython-Anwender)
2.11 - Drehen Sie den Knopf (Für Arduino-Anwender)
2.7 Schwenk-Servo (Für Piper Make-Anwender)
