7-Segment-Anzeige
Eine 7-Segment-Anzeige ist ein acht-förmiges Bauteil, das aus 7 LEDs besteht. Jede dieser LEDs wird als Segment bezeichnet - sobald es aktiviert ist, bildet ein Segment einen Teil einer darzustellenden Zahl.
Es gibt zwei Arten von Pin-Verbindungen: Gemeinsame Kathode (Common Cathode, CC) und Gemeinsame Anode (Common Anode, CA). Wie der Name bereits verrät, sind bei einer CC-Anzeige alle Kathoden der 7 LEDs verbunden, während bei einer CA-Anzeige alle Anoden der 7 Segmente miteinander verbunden sind.
In diesem Bausatz verwenden wir die 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Kathode, hier ist das entsprechende elektronische Symbol.
Jedes der LEDs in der Anzeige hat eine positionelle Bezeichnung und einen der Anschlusspins, der aus dem rechteckigen Kunststoffgehäuse herausgeführt wird. Diese LED-Pins sind von „a“ bis „g“ beschriftet und repräsentieren jeweils eine einzelne LED. Die anderen LED-Pins sind zusammengeführt und bilden einen gemeinsamen Pin. Durch die Vorwärtsvorspannung der entsprechenden Pins der LED-Segmente in einer bestimmten Reihenfolge leuchten einige Segmente auf, während andere gedimmt bleiben, sodass der entsprechende Charakter auf der Anzeige dargestellt wird.
Anzeigecodes
Um Ihnen zu helfen, zu verstehen, wie 7-Segment-Anzeigen (Gemeinsame Kathode) Zahlen darstellen, haben wir die folgende Tabelle erstellt. Die Zahlen sind die Zahlen von 0 bis F, die auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt werden; (DP) GFEDCBA bezieht sich auf das jeweilige LED-Set, das auf 0 oder 1 gesetzt ist. Zum Beispiel bedeutet 00111111, dass DP und G auf 0 gesetzt sind, während die anderen auf 1 gesetzt sind. Daher wird die Zahl 0 auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt, während der HEX-Code der entsprechenden Hexadezimalzahl entspricht.
Zahlen |
Binärer Code |
Hex-Code |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
A |
01110111 |
0x77 |
B |
01111100 |
0x7c |
C |
00111001 |
0x39 |
D |
01011110 |
0x5e |
E |
01111001 |
0x79 |
F |
01110001 |
0x71 |
Beispiel
5.2 Nummernanzeige (Für MicroPython-Nutzer)
5.2 - Zahlenanzeige (Für Arduino-Nutzer)
