DC-Wasserpumpe
Diese Pumpe funktioniert im Grunde genommen wie ein Gleichstrommotor, betrieben mit einer Spannung von 3V und einem Strom von 100mA. Sobald sie eingeschaltet ist, saugt die Pumpe Wasser über das untere Ende ihres Kunststoffgehäuses an und drückt es durch das Auslassrohr hinaus. Sie muss stets vollständig im Wasser eingetaucht sein, um korrekt zu arbeiten. Eine Umkehrung der Polarität führt nicht dazu, dass sie als Wassereinzugsgerät fungiert; sie pumpt weiterhin nur Wasser aus!
Diese Tauchpumpe eignet sich hervorragend für Anfänger, die ein Springbrunnen- oder Pflanzenbewässerungsprojekt realisieren möchten, da sie extrem benutzerfreundlich ist.
Funktionen
Spannungsbereich: DC 3 ~ 4,5V
Betriebsstrom: 120 ~ 180mA
Leistung: 0,36 ~ 0,91W
Maximale Förderhöhe: 0,35 ~ 0,55M
Maximale Durchflussrate: 80 ~ 100 L/H
Kontinuierliche Betriebsdauer: 100 Stunden
Wasserdichtheitsklasse: IP68
Antriebsart: DC, magnetischer Antrieb
Material: Technischer Kunststoff
Außendurchmesser des Auslasses: 7,8 mm
Innendurchmesser des Auslasses: 6,5 mm
Es handelt sich um eine Tauchpumpe, die auch so verwendet werden sollte. Bei ungetauchtem Betrieb besteht Überhitzungsgefahr.
Sie ist mit einem 25 cm langen Steckdraht ausgestattet, der sich einfach in ein Steckbrett einsetzen lässt.
Beispiel
3.6 Pumpensteuerung (Für MicroPython-Nutzer)
3.6 - Pumpensteuerung (Für Arduino-Nutzer)
