LED-Punktmatrix
Generell lässt sich die LED-Punktmatrix in zwei Typen unterteilen: Gemeinsame Kathode (CC) und gemeinsame Anode (CA). Optisch sehen beide Typen ähnlich aus, der Unterschied liegt jedoch im Inneren. Dies lässt sich durch einen Test feststellen. Im vorliegenden Kit wird ein CA-Modell verwendet, das seitlich mit 788BS beschriftet ist.
Siehe dazu die untenstehende Abbildung. Die Pins sind an den beiden Enden der Rückseite angeordnet. Orientieren Sie sich an der beschrifteten Seite: Die Pins an diesem Ende sind die Pins 1-8, am anderen Ende sind es die Pins 9-16.
Die äußere Ansicht:
Die folgenden Abbildungen zeigen den internen Aufbau. In einer CA-LED-Punktmatrix repräsentiert die Zeile (ROW) die Anode der LED, während die Spalte (COL) die Kathode ist; bei einer CC-Matrix ist es umgekehrt. Gemeinsam ist beiden Typen: Die Pins 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 und 16 sind jeweils COL, während die Pins 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 alle ROW sind. Möchten Sie die erste LED in der linken oberen Ecke einschalten, setzen Sie bei einer CA-Matrix Pin 9 auf High und Pin 13 auf Low; bei einer CC-Matrix setzen Sie Pin 13 auf High und Pin 9 auf Low. Um die gesamte erste Spalte aufzuhellen, setzen Sie bei CA Pin 13 auf Low und die ROW-Pins 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 auf High; bei CC setzen Sie Pin 13 auf High und die ROW-Pins auf Low. Die nachfolgenden Abbildungen sollten zur weiteren Veranschaulichung dienen.
Die innere Ansicht:
Zuordnung der Pinnummern zu den oben genannten Reihen und Spalten:
COL |
7 |
8 |
Pin No. |
13 |
10 |
11 |
15 |
16 |
ROW |
7 |
8 |
Pin No. |
9 |
14 |
8 |
12 |
7 |
Darüber hinaus werden hier zwei 74HC595-Chips verwendet. Einer steuert die Reihen der LED-Punktmatrix, der andere die Spalten.
Beispiel
5.4 8x8 Pixel-Grafik (Für MicroPython-Nutzer)
7.12 Digitaler Wasserwaage (Für MicroPython-Nutzer)
5.4 - 8x8 Pixelgrafik (Für Arduino-Nutzer)
