Gleichstrommotor
Hierbei handelt es sich um einen 3V-Gleichstrommotor. Wenn Sie an beide der 2 Anschlüsse ein hohes und ein niedriges Signal anlegen, beginnt der Motor zu drehen.
Größe: 25*20*15MM
Betriebsspannung: 1-6V
Leerlaufstrom (3V): 70m
Leerlaufdrehzahl (3V): 13000 U/min
Blockierstrom (3V): 800mA
Wellendurchmesser: 2mm
Ein Gleichstrommotor ist ein kontinuierlicher Aktuator, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Durch ihre Fähigkeit zur kontinuierlichen Winkelrotation treiben Gleichstrommotoren Rotationspumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Laufräder und andere Geräte an.
Ein Gleichstrommotor besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem festen Teil des Motors, genannt Stator, und dem beweglichen Innenbereich des Motors, bekannt als Rotor (oder Anker eines Gleichstrommotors). Der Schlüssel zur Bewegungserzeugung liegt in der Positionierung des Ankers im Magnetfeld des Permanentmagneten, dessen Feld sich von Nordpol zu Südpol erstreckt. Die Wechselwirkung zwischen diesem Magnetfeld und den bewegten geladenen Teilchen (durch den stromführenden Draht erzeugt) resultiert im Drehmoment, das den Anker rotieren lässt.
Der Strom fließt vom positiven Pol der Batterie durch die Schaltung, über die Kupferbürsten zum Kommutator und dann zum Anker. Aufgrund der zwei Lücken im Kommutator kehrt dieser Fluss bei jeder vollständigen Rotation um. Diese kontinuierliche Umkehrung wandelt die Gleichstromversorgung der Batterie im Wesentlichen in Wechselstrom um, sodass der Anker das Drehmoment zur richtigen Zeit in die richtige Richtung erhält, um die Rotation aufrechtzuerhalten.
Beispiel
3.5 Kleiner Ventilator (Für MicroPython-Nutzer)
3.5 - Kleiner Ventilator (Für Arduino-Nutzer)
2.12 Intelligenter Ventilator (Für Piper Make-Nutzer)
