SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家Facebookコミュニティへようこそ!仲間の愛好家と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をより深く探求しましょう。
参加する理由
  • エキスパートサポート:コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引:最新製品を特別割引価格でご購入いただけます。
  • お祭りキャンペーンとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し創造する準備はできましたか? [here] をクリックして今すぐ参加しましょう!
レッスン10:RGB LEDストリップで道を照らそう
マーズローバーは熟練した探検家になりましたが、今度はカラフルな個性を加えましょう!このレッスンでは、あらゆる色に光るRGB LEDストリップでローバーを変身させます。
SF映画の宇宙船のように、GalaxyRVRが進路を照らしているところを想像してみてください:
  • 前進時は緑色に光る
  • 停止時は赤色に光る
  • 旋回時は黄色に点滅
  • 楽しいカラーショーも!
これらの素晴らしいライトをプログラミングし、ローバーの動きと同期させる方法を学びます。自分だけの光る火星探検機を作成する準備をしましょう!
学習目標
  • RGB LEDストリップの仕組みとプログラミング方法を発見する
  • Mammoth Codingを使用して色を制御し、照明効果を作成する方法を学ぶ
  • 火星探検ミッション用の信号色とライトをデザインする
RGB LEDストリップで光の魔法を探る
自分だけの虹を作りたいと思ったことはありませんか?今ならできます!RGB LEDストリップを使えば、マーズローバーを想像できるあらゆる色に光らせることができます。カラフルな光の魔法を発見しましょう!
../_images/4_rgb_strip2.jpg
LEDストリップの4つの重要なピン:
  • +5V - すべてのライトにエネルギーを与える電源ピン(5Vの電力が必要)
  • B - 青色の光を制御
  • R - 赤色の光を制御
  • G - 緑色の光を制御
../_images/rgb_50502.jpg
図工の時間に三原色について学んだことを覚えていますか?絵の具を混ぜるのと同じように、各LEDは赤、青、緑の光を混ぜ合わせて素晴らしい色を作り出せます!各「5050」LEDは、3色すべてを含む小さな色の工場のようなものです。
../_images/rgb_5050_sche2.png
これらの色の工場はすべて、フレキシブル回路(カラフルな電気高速道路のようです!)で接続されています。電源ピンは一緒に接続され、各色のピンにはそれぞれ独自の特別な経路があります。
../_images/rgb_strip_sche2.png
最もエキサイティングな部分は?すべてのLEDを同時に色を変えるようにプログラムできることです!わずか数個のコードブロックで、自分だけのライトショーを作成することを想像してみてください。マーズローバーの冒険を照らし出す準備をしましょう!
ライトを輝かせよう
  1. まず、アプリをGalaxyRVRに接続する を行います。
  2. それでは、GalaxyRVRを光らせましょう!「色を表示」ブロックをドラッグして開始します。
    ../_images/9_rgb_block.png
  3. カラーメニューから好きな色を選びます。
    ../_images/9_rgb_color.png
  4. ブロックをクリックすると、GalaxyRVRが選んだ色で光ります!
カラーコントローラーの作成
次に、インタラクティブなカラーコントローラーを作りましょう!ステージ上にカラフルなボタンを作成し、タップするとGalaxyRVRのライトが変わります。
  1. まず、既存のスプライトをすべて削除して、まっさらな状態から始めます。
    ../_images/6_animate_delete.png
  2. ライブラリからBallスプライトを追加します。このスプライトには複数の色のコスチュームが付属しているので最適です。
    ../_images/9_animate_rgb_ball.png
  3. 「このスプライトがクリックされたとき」ブロックを追加します。これにより、ボールをタップしたときに動作が発生します。
    ../_images/9_animate_rgb_when.png
  4. 「色を表示」ブロックを接続してGalaxyRVRを光らせます。
    ../_images/9_animate_rgb_display.png
  5. 小さな画面では、目のボタンをクリックしてステージが表示されていることを確認します。
    ../_images/9_animate_rgb_eye.png
  6. 表示ブロックの色ボックスをクリックし、下部のカラーピッカーボタンをクリックします。
    ../_images/9_animate_rgb_pick.png
  7. ステージエリアを長押しすると、虫眼鏡が表示されます!ボールスプライトの上で離して、その色をコピーします。
    ../_images/9_animate_rgb_pick_color_n.png
  8. ボールスプライトを長押しして複製し、さらにカラーボタンを作成します。
    ../_images/9_animate_rgb_duplicate.png
  9. 各複製のコスチュームを切り替えて、異なる色に変更します。
    ../_images/9_animate_rgb_change_costume.png
  10. 新しい色ごとに、カラーピッカーを使用して表示ブロックをスプライトの現在の色に合わせます。
../_images/9_animate_rgb_pick_blue.png
  1. 5つの異なるカラーボタンができるまで繰り返します!
../_images/9_animate_rgb_ball5.png
ステージ上の色のついたボールをタップすると、GalaxyRVRがその色に光ります!タップするだけで、自分だけのライトショーを作成できます。
GalaxyRVRの信号灯を実際に使ってみよう
方向指示器ライト
光の色と動きを組み合わせて、GalaxyRVRの信号灯を作りましょう!車に方向指示器があるように、ローバーは動くときに異なる色で光ります。
  2. 次に、4方向すべての移動ブロックで方向キーを設定します。
    ../_images/9_rgb_move.png
  3. 各方向に色表示を追加します:
    • 前進時は緑色のライト
    ../_images/9_rgb_green.png
    • 左折・右折時は黄色のライト
    ../_images/9_rgb_yellow.png
    • 後退時は赤色のライト
    ../_images/9_rgb_red.png
方向キーを押すと、GalaxyRVRが動き、対応する色で光ります!
呼吸灯効果
ローバーが停止しているときに、ゆっくり明るくなったり暗くなったりするクールな呼吸灯を作成しましょう。まるで息をしているかのようです!
  1. 「停止」という新しいブロードキャストメッセージを作成して、ローバーが動いていないことを知らせます。
    ../_images/9_rgb_new_message.png
    ブロードキャストメッセージは、適切なタイミングで特定のアクションをトリガーすることでコードを整理し、プログラムをよりクリーンで理解しやすくします。
  2. 各移動コマンドの後にこのブロードキャストを追加します。
    ../_images/9_rgb_new_boardcast.png
  3. 「[停止] を受け取ったとき」ブロックを作成して、呼吸灯を開始します。
    ../_images/9_rgb_when_receive.png
  4. 明るさを0%に設定して、完全に暗い状態から始めます。
    ../_images/9_rgb_set_bright.png
  5. リピートループを使用して、青色のライトの明るさを0.2秒ごとに10%ずつ徐々に上げます。
    ../_images/9_rgb_increase.png
  6. 次に、明るさを徐々に下げて、1回の呼吸サイクルを完了します。
    ../_images/9_rgb_decrease.png
  7. 再度「停止」をブロードキャストして、呼吸効果を継続させます。
    ../_images/9_rgb_stopagain.png
  8. 各キーイベントの最後に「他のスクリプトを止める」を追加して、色の競合を防ぎます。
    ../_images/9_rgb_stop.png
  9. 各方向キーイベントでライトの明るさをリセットします。
    ../_images/9_rgb_set_bright_each.png
これで、GalaxyRVRは移動中に色付きの信号で光り、停止中は青い呼吸灯で優しく脈動します!
RGBモジュール関連ブロック
  • GalaxyRVRを好きな色で光らせます。
    • 色パッチをクリックして好きな色を選択
    ../_images/rgb_display.png
  • GalaxyRVRを指定した時間だけ光らせます。
    • 任意の色を選択
    • ライトが点灯する時間を設定
    ../_images/rgb_display_1s.png
  • 赤、緑、青の光を混ぜてカスタムカラーを作成します。色のフェードプロジェクトに最適です!
    • R:赤の明るさ(0~255)
    • G:緑の明るさ(0~255)
    • B:青の明るさ(0~255)
    ../_images/rgb_display_RGB.png
  • カスタムRGBカラーを設定時間表示します。
    • 赤、緑、青の値を調整(0~255)
    • 表示時間を設定
    ../_images/rgb_display_RGB_1s.png
  • ライトの明るさを設定します(0~100%)。
    ../_images/rgb_set_brightness.png
  • ライトを明るくしたり暗くしたりします。負の数を使用すると明るさが減少します。
    ../_images/rgb_increase_brightness.png
  • RGBライトをオンまたはオフにします。
    ../_images/rgb_turn_on.png
