Audio-Modul und Lautsprecher
Audio-Verstärkermodul
../_images/audio_module.jpg
Das Audio-Verstärkermodul enthält einen HXJ8002 Audio-Leistungsverstärkerchip. Dieser Chip ist ein Leistungsverstärker mit geringer Stromversorgung, der 3W durchschnittliche Audiokraft für eine 3Ω BTL-Last bei niedriger harmonischer Verzerrung (unter 10% Schwellenverzerrung bei 1 kHz) aus einer 5V Gleichstromquelle liefern kann. Dieser Chip kann Audiosignale ohne jegliche Koppelkondensatoren oder Bootstrap-Kondensatoren verstärken.
Das Modul kann mit einer Gleichstromquelle von 2,0V bis 5,5V und 10mA Betriebsstrom (0,6uA für typischen Standby-Strom) betrieben werden und erzeugt einen leistungsstarken, verstärkten Klang in einem 3Ω, 4Ω oder 8Ω Impedanz-Lautsprecher. Dieses Modul verfügt über verbesserte Knack- und Knall-Schaltkreise, die das Übergangsrauschen beim Ein- und Ausschalten erheblich reduzieren. Die winzige Größe neben hoher Effizienz und geringer Stromversorgung macht es weit verbreitet in tragbaren und batteriebetriebenen Projekten und Mikrocontrollern einsetzbar.
  • IC: HXJ8002
  • Eingangsspannung: 2V ~ 5,5V
  • Standby-Modus Strom: 0,6uA (typischer Wert)
  • Ausgangsleistung: 3W (3Ω Last), 2,5W (4Ω Last), 1,5W (8Ω Last)
  • Ausgangsimpedanz des Lautsprechers: 3Ω, 4Ω, 8Ω
  • Größe: 19,8mm x 14,2mm
Lautsprecher
../_images/speaker_pic.png
  • Größe: 20x30x7mm
  • Impedanz: 8ohm
  • Nennleistung: 1,5W
  • Maximale Eingangsleistung: 2,0W
  • Kabellänge: 10cm
../_images/2030_speaker.png
Die Größentabelle ist wie folgt:
Beispiel
