Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Motor DC
Este es un motor de corriente continua (DC) de 3V. Cuando aplicas un nivel alto y un nivel bajo a cada uno de los dos terminales, el motor comenzará a girar.
Longitud: 25mm
Diámetro: 21mm
Diámetro del eje: 2mm
Longitud del eje: 8mm
Voltaje: 3-6V
Corriente: 0.35-0.4A
Velocidad a 3V: 19000 RPM (Revoluciones Por Minuto)
Peso: Aproximadamente 14g (por unidad)
Un motor de corriente continua (DC) es un actuador continuo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Los motores DC hacen funcionar bombas rotativas, ventiladores, compresores, impulsores y otros dispositivos al producir una rotación angular continua.
Un motor DC consta de dos partes, la parte fija del motor llamada estator y la parte interna del motor llamada rotor (o armadura de un motor DC) que gira para producir movimiento. La clave para generar movimiento es posicionar la armadura dentro del campo magnético del imán permanente (cuyo campo se extiende desde el polo norte hasta el polo sur). La interacción del campo magnético y las partículas cargadas en movimiento (el cable portador de corriente genera el campo magnético) produce el par que hace girar la armadura.
La corriente fluye desde el terminal positivo de la batería a través del circuito, pasando por los cepillos de cobre hasta el conmutador, y luego a la armadura. Pero debido a los dos huecos en el conmutador, este flujo se invierte a la mitad de cada rotación completa. Esta inversión continua esencialmente convierte la energía DC de la batería en AC, permitiendo que la armadura experimente el par en la dirección correcta en el momento adecuado para mantener la rotación.
Ejemplo
Motor (Basic Project)
Ventilador Inteligente (Fun Project)
