¡Hola! ¡Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Módulo de Fuente de Alimentación
Para proteger el Power Pack del Módulo de Fuente de Alimentación, por favor cárguelo completamente antes de usarlo por primera vez.
Cuando necesitamos una gran corriente para alimentar un componente, esto puede interferir gravemente con el funcionamiento normal de la placa Arduino UNO. Por lo tanto, proporcionamos energía separada para el componente con este módulo para que funcione de manera segura y estable.
Puedes simplemente conectarlo en la placa de pruebas para suministrar energía. Proporciona un voltaje de 3.3V y 5V, y puedes conectar cualquiera de ellos mediante un puente incluido.
Características y especificaciones
Entrada de carga: USB Tipo-C, 5V
Voltaje de salida: 5V, 3.3V (ajustable mediante puentes: 0V, 3.3V y 5V)
Corriente de salida: 5V/1.5A, 3.3V/1A
Interruptor ON-OFF disponible
Dos canales independientes
Salida USB (Tipo-A) disponible
Batería: 3.7V Power Pack, 500mAh
Dimensiones: 52mm x 32mm x 24mm (L x A x H)
Ejemplo
Motor (Basic Project)
Bomba de agua (Basic Project)
Motor paso a paso (Basic Project)
Ventilador Inteligente (Fun Project)
Monitor de Plantas (Fun Project)
Sistema de Control de Acceso (Fun Project)
JUEGO - Pong (Fun Project)
