¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Receptor Infrarrojo
Receptor IR
S: Salida de señal
+: VCC
-: GND
Un receptor infrarrojo es un componente que recibe señales infrarrojas y puede recibir rayos infrarrojos de manera independiente y emitir señales compatibles con el nivel TTL. Es similar en tamaño a un transistor encapsulado en plástico normal y es adecuado para todo tipo de control remoto infrarrojo y transmisión infrarroja.
El SL838 es un pequeño receptor para sistemas de control remoto infrarrojo. Contiene un fotodiodo de alta velocidad y alta sensibilidad y un preamplificador, y está encapsulado con resina epoxi para formar un filtro infrarrojo. Su principal ventaja es que tiene una función fiable incluso en un entorno perturbado.
La comunicación por infrarrojos, o IR, es una tecnología de comunicación inalámbrica popular, de bajo costo y fácil de usar. La luz infrarroja tiene una longitud de onda ligeramente más larga que la luz visible, por lo que es imperceptible para el ojo humano, ideal para la comunicación inalámbrica. Un esquema de modulación común para la comunicación por infrarrojos es la modulación de 38KHz.
Puede usarse para control remoto
Amplio voltaje de funcionamiento: 2.7~5V
Filtro interno para la frecuencia PCM
Compatibilidad con TTL y CMOS
Gran capacidad antiinterferencias
Cumplimiento RoHS
Control Remoto
Este es un control remoto inalámbrico infrarrojo mini y delgado con 21 botones funcionales y una distancia de transmisión de hasta 8 metros, que es adecuado para operar una amplia gama de dispositivos en la habitación de un niño.
Tamaño: 85x39x6mm
Rango de control remoto: 8-10m
Batería: pila de litio y manganeso tipo botón de 3V
Frecuencia portadora de infrarrojos: 38KHz
Material de la superficie: PET de 0.125mm
Vida útil: más de 20,000 usos
Ejemplo
Receptor Infrarrojo (Basic Project)
JUEGO - Adivina el Número (Fun Project)
