¡Hola! ¡Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Resistor
El resistor es un elemento electrónico que puede limitar la corriente de una rama. Un resistor fijo es un tipo de resistor cuya resistencia no puede cambiarse, mientras que la de un potenciómetro o un resistor variable puede ajustarse.
Hay dos símbolos de circuito generalmente utilizados para resistores. Normalmente, la resistencia está marcada en él. Por lo tanto, si ves estos símbolos en un circuito, significa que es un resistor.
Ω es la unidad de resistencia y las unidades más grandes incluyen KΩ, MΩ, etc. Su relación se puede mostrar de la siguiente manera: 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω. Normalmente, el valor de la resistencia está marcado en él.
Cuando se utiliza un resistor, primero debemos conocer su resistencia. Aquí hay dos métodos: puedes observar las bandas en el resistor o usar un multímetro para medir la resistencia. Se recomienda usar el primer método ya que es más conveniente y rápido.
Como se muestra en la tarjeta, cada color representa un número.
Negro |
Marrón |
Rojo |
Naranja |
Amarillo |
Verde |
Azul |
Violeta |
Gris |
Blanco |
Oro |
Plata |
0 |
7 |
8 |
9 |
0.1 |
0.01 |
Los resistores de 4 y 5 bandas se utilizan con frecuencia, en los que hay 4 y 5 bandas cromáticas.
Normalmente, cuando tienes un resistor, puede ser difícil decidir por cuál extremo comenzar a leer el color. El truco es que el espacio entre la 4ª y la 5ª banda será comparativamente mayor.
Por lo tanto, puedes observar el espacio entre las dos bandas cromáticas en un extremo del resistor; si es más grande que cualquier otro espacio entre bandas, entonces puedes leer desde el lado opuesto.
Veamos cómo leer el valor de resistencia de un resistor de 5 bandas como se muestra a continuación.
Entonces, para este resistor, la resistencia debe leerse de izquierda a derecha. El valor debe estar en este formato: 1ª Banda 2ª Banda 3ª Banda x 10^Multiplicador (Ω) y el error permisible es ±Tolerancia%. Entonces, el valor de resistencia de este resistor es 2(rojo) 2(rojo) 0(negro) x 10^0(negro) Ω = 220 Ω, y el error permisible es ± 1% (marrón).
Resistor |
Banda de Color |
10Ω |
marrón negro negro plata marrón |
100Ω |
marrón negro negro negro marrón |
220Ω |
rojo rojo negro negro marrón |
330Ω |
naranja naranja negro negro marrón |
1kΩ |
marrón negro negro marrón marrón |
2kΩ |
rojo negro negro marrón marrón |
5.1kΩ |
verde marrón negro marrón marrón |
10kΩ |
marrón negro negro rojo marrón |
100kΩ |
marrón negro negro naranja marrón |
1MΩ |
marrón negro negro verde marrón |
Puedes aprender más sobre resistores en Wiki: Resistor - Wikipedia.
