¡Hola! ¡Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Termistor
Un termistor es un tipo de resistor cuya resistencia depende fuertemente de la temperatura, más que en los resistores estándar. La palabra es una combinación de térmico y resistor. Los termistores se utilizan ampliamente como limitadores de corriente de irrupción, sensores de temperatura (típicamente del tipo de coeficiente de temperatura negativo o NTC), protectores contra sobrecorriente auto-reajustables y elementos calefactores autorreguladores (típicamente del tipo de coeficiente de temperatura positivo o PTC).
Aquí está el símbolo electrónico del termistor.
Los termistores son de dos tipos fundamentales opuestos:
Con los termistores NTC, la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta, generalmente debido a un aumento en los electrones de conducción impulsados por la agitación térmica desde la banda de valencia. Un NTC se utiliza comúnmente como sensor de temperatura, o en serie con un circuito como limitador de corriente de irrupción.
Con los termistores PTC, la resistencia aumenta a medida que la temperatura aumenta, generalmente debido a la agitación térmica de la red, particularmente de las impurezas y las imperfecciones. Los termistores PTC se instalan comúnmente en serie con un circuito, y se utilizan para proteger contra condiciones de sobrecorriente, como fusibles reajustables.
En este kit usamos un NTC. Cada termistor tiene una resistencia normal. Aquí es de 10k ohmios, medida a 25 grados Celsius.
Esta es la relación entre la resistencia y la temperatura:
RT = RN * expB(1/TK – 1/TN)
RT es la resistencia del termistor NTC cuando la temperatura es TK.
RN es la resistencia del termistor NTC bajo la temperatura nominal TN. Aquí, el valor numérico de RN es 10k.
TK es una temperatura en Kelvin y la unidad es K. Aquí, el valor numérico de TK es 273.15 + grados Celsius.
TN es una temperatura nominal en Kelvin; la unidad también es K. Aquí, el valor numérico de TN es 273.15 + 25.
B(beta), la constante del material del termistor NTC, también se llama índice de sensibilidad al calor con un valor numérico de 3950.
exp es la abreviatura de exponencial, y el número base e es un número natural y aproximadamente igual a 2.7.
Convierte esta fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) para obtener la temperatura en Kelvin que menos 273.15 es igual a grados Celsius.
Esta relación es una fórmula empírica. Es precisa solo cuando la temperatura y la resistencia están dentro del rango efectivo.
Ejemplo
Termistor (Basic Project)
Ventilador Inteligente (Fun Project)
