Smarter Ventilator
Dieses Arduino-Projekt passt die Geschwindigkeit des Ventilators automatisch an, um die Temperatur in einem geeigneten Bereich zu halten. Zusätzlich können Benutzer über einen Knopf in den manuellen Modus wechseln und den Ventilator mit maximaler Geschwindigkeit betreiben.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Sie können die Datei
06_smart_fan.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\fun_project\06_smart_fanöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
1/*
2 This code controls a DC motor fan based on temperature readings from a thermistor.
3 It includes a manual override feature using a button. In automatic mode, the fan speed
4 is controlled according to the temperature. In manual mode, the fan runs at full speed.
5 LEDs are used to indicate the current mode (auto or manual).
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: LED, button, thermistor, and DC motor.
9*/
10
11// Pin assignments
12#define MOTOR_PIN 9 // PWM compatible pin for DC motor
13#define TEMP_SENSOR_PIN A0 // Analog pin for thermistor
14#define BUTTON_PIN 2 // Digital pin for button
15#define LED_AUTO 3 // Digital pin for AUTO mode LED
16#define LED_MANUAL 4 // Digital pin for MANUAL mode LED
17
18#define TEMP_THRESHOLD 25 // Temperature threshold for fan activation in Celsius
19
20bool manualMode = false;
21
22void setup() {
23
24 Serial.begin(9600);
25
26 // Set pin modes
27 pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
28 pinMode(TEMP_SENSOR_PIN, INPUT);
29 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
30 pinMode(LED_AUTO, OUTPUT);
31 pinMode(LED_MANUAL, OUTPUT);
32
33 // Initialize LEDs
34 digitalWrite(LED_AUTO, HIGH); // Auto mode is the default
35 digitalWrite(LED_MANUAL, LOW);
36}
37
38void loop() {
39 static bool lastButtonState = HIGH; // Last state of the button
40
41 // Check for button press
42 bool currentButtonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
43 if (currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {
44 manualMode = !manualMode; // Toggle mode
45 // Update LEDs based on mode
46 if (manualMode) {
47 digitalWrite(LED_AUTO, LOW);
48 digitalWrite(LED_MANUAL, HIGH);
49 } else {
50 digitalWrite(LED_AUTO, HIGH);
51 digitalWrite(LED_MANUAL, LOW);
52 }
53 delay(200); // Debounce delay
54 }
55 lastButtonState = currentButtonState;
56
57 // Fan control logic
58 if (manualMode) {
59 analogWrite(MOTOR_PIN, 255); // Full speed in manual mode
60 } else {
61 float voltage = analogRead(TEMP_SENSOR_PIN) * 5.0 / 1023.0;
62 float temperature = voltageToTemperature(voltage); // Convert voltage to temperature
63 if (temperature > TEMP_THRESHOLD) {
64 // Scale fan speed based on temperature
65 analogWrite(MOTOR_PIN, map(temperature, TEMP_THRESHOLD, 40, 100, 255));
66 } else {
67 analogWrite(MOTOR_PIN, 0); // Turn off the fan
68 }
69 }
70}
71
72
73// Convert voltage reading from thermistor to temperature in Celsius
74float voltageToTemperature(float voltage) {
75 // Define constants
76 const float referenceResistor = 10000; // the 'other' resistor
77 const float beta = 3950; // Beta value (Typical Value)
78 const float nominalTemperature = 25; // Nominal temperature for calculating the temperature coefficient
79 const float nominalResistance = 10000; // Resistance value at nominal temperature
80
81 // Convert the reading to resistance
82 float Rt = referenceResistor * (5.0 - voltage) / voltage;
83
84 // Use the Beta parameter equation to calculate temperature in Kelvin
85 float tempK = 1 / (((log(Rt / nominalResistance)) / beta) + (1 / (nominalTemperature + 273.15)));
86
87 // Convert to Celsius
88 float tempC = tempK - 273.15;
89
90 // Print temperature in Celsius to the Serial Monitor
91 Serial.print("Temp: ");
92 Serial.print(tempC);
93 Serial.println(" degree Celsius");
94
95 // Convert to Fahrenheit
96 // float tempF = tempC * 1.8 + 32;
97
98 return tempC;
99}
Wie funktioniert des?
Hier ist eine schrittweise Erklärung des Codes:
Konstanten- und Variablendefinitionen:
Verwenden Sie
#define, um die Pins für verschiedene Hardwareverbindungen zu definieren.TEMP_THRESHOLDist als 25°C definiert, was die Temperaturschwelle für den Start des Ventilators ist.manualMode: Eine boolesche Variable, die angibt, ob sich das Gerät im manuellen Modus befindet.setup():Stellen Sie den Modus für relevante Pins ein (Ausgang, Eingang, Eingang mit Pull-up). Anfangs auf automatischen Modus eingestellt, sodass
LED_AUTOleuchtet, währendLED_MANUALausgeschaltet ist.loop():Überwachen Sie den Zustand des Knopfs. Wenn der Knopf gedrückt wird, wechselt er den Modus und ändert den Status der LED. Im manuellen Modus arbeitet der Ventilator mit maximaler Geschwindigkeit. Im automatischen Modus liest der Code zuerst den Spannungswert vom Temperatursensor und wandelt ihn in einen Temperaturwert um. Wenn die Temperatur die Schwelle überschreitet, wird die Geschwindigkeit des Ventilators anhand der Temperatur eingestellt.
voltageToTemperature():Dies ist eine Hilfsfunktion, die verwendet wird, um den Spannungswert vom Temperatursensor in einen Temperaturwert (in Celsius) umzuwandeln. Die Funktion verwendet die Standardformel für einen Thermistor, um die Temperatur zu schätzen. Der Rückgabewert ist in Grad Celsius.
