Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
  • Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
3.1.8 Monitor di surriscaldamento (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a varie situazioni, ad esempio, in fabbrica, se desideriamo avere un allarme e lo spegnimento automatico tempestivo della macchina in caso di surriscaldamento di un circuito. In questo progetto utilizzeremo un termistore, un joystick, un buzzer, un LED e un LCD per creare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile.
Componenti richiesti
../_images/list2_Overheat_Monitor1.png
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_over_monitor_mcp3008.png
Procedura sperimentale
Passo 1: Monta il circuito.
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp30081.png
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai nella cartella del codice.
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor_zero.py
Quando il codice viene eseguito, la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura 40 vengono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente è superiore alla soglia, il buzzer e il LED iniziano ad avvisarti.
Il Joystick qui serve per regolare la soglia di alta temperatura. Muovendo il Joystick lungo l’asse X o Y puoi aumentare o diminuire la soglia di temperatura. Premendo nuovamente il Joystick puoi ripristinare la soglia al valore iniziale.
  • Se ricevi l’errore FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C.
  • Se ricevi l’errore ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', esegui sudo apt install python3-smbus2.
  • Se appare l’errore OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato.
  • Se il codice e i collegamenti sono corretti ma l’LCD non mostra contenuti, puoi ruotare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Avvertimento
Se appare il messaggio di errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Inizializza pulsante joystick, buzzer e LED
Joy_BtnPin = Button(22)  # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23)     # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24)         # GPIO24, Pin18
# Imposta la soglia di temperatura iniziale
upperTem = 40
# Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# Inizializza LCD (indirizzo I2C 0x27, retroilluminazione attiva)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
    Legge il valore analogico da MCP3008 (0–7)
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    Legge i valori del joystick e restituisce un valore di modifica in base alla posizione.
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    Regola e visualizza la soglia di temperatura massima sull’LCD.
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Legge la temperatura corrente dal sensore e la restituisce in Celsius.
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Tensione sul resistore fisso
    if Vr == 0:
        return 0  # Previene divisione per zero
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)  # Formula corretta: tensione sul termistore = (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    Monitora e visualizza la temperatura corrente e la soglia.
    Attiva buzzer e LED se la temperatura supera il limite massimo.
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
# Ciclo principale
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    LCD1602.clear()
    spi.close()
Spiegazione del codice
  1. Questa sezione importa le librerie necessarie. LCD1602 è per il display LCD via I2C, gpiozero gestisce LED, buzzer e pulsante, spidev è usato per comunicare con l’ADC MCP3008 e le librerie standard time e math sono utilizzate per ritardi e calcoli della temperatura.
    import LCD1602
    import spidev
    import math
  2. Inizializza i componenti hardware collegati ai pin GPIO:
    • Button(22) è collegato al pulsante del joystick.
    • Buzzer(23) e LED(24) sono indicatori di temperatura elevata.
  3. Imposta la soglia di temperatura predefinita e inizializza sia SPI per MCP3008 che il display LCD1602.
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Questa funzione legge il valore analogico da un canale specificato (0–7) dell’MCP3008 usando il protocollo SPI e restituisce un valore a 10 bit.
            return -1
        return value
  5. La posizione del joystick viene valutata leggendo i canali 1 e 2 dell’MCP3008. In base alla direzione X o Y, vengono restituiti valori diversi per la regolazione della soglia.
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. Regola la soglia di temperatura massima usando il joystick. Visualizza la soglia corrente sull’LCD e mantiene la formattazione pulita.
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  7. Questa funzione legge il valore analogico dal canale 0 dell’MCP3008 (collegato a un termistore), calcola tensione, resistenza e infine la temperatura in Celsius utilizzando l’approssimazione di Steinhart–Hart.
    def temperature():
        if Vr == 0:
        Cel = temp - 273.15
  8. Legge continuamente la temperatura corrente, la confronta con la soglia e visualizza entrambe sull’LCD. Se la temperatura supera la soglia, buzzer e LED vengono attivati.
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
            buzzPin.on()
            ledPin.on()
            buzzPin.off()
            ledPin.off()
  9. Il ciclo principale alterna tra modalità di impostazione e modalità di monitoraggio usando il pulsante del joystick. Una pressione cambia la modalità. In modalità impostazione si regola la soglia; in modalità monitoraggio la temperatura viene verificata continuamente.
        lastState = 1
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Garantisce che l’LCD venga svuotato e la comunicazione SPI venga chiusa correttamente quando il programma termina tramite interruzione da tastiera.
        LCD1602.clear()
        spi.close()
