Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e a contenuti esclusivi.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
3.1.1 Dispositivo di Conteggio
Introduzione
In questo progetto, creeremo un sistema contatore a visualizzazione numerica, composto da un sensore PIR e un display a 4 cifre. Quando il PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1. Questo contatore può essere utilizzato per contare il numero di persone che attraversano un passaggio.
Componenti Necessari
../_images/4.1.7_counting_device_list_1.png ../_images/4.1.7_counting_device_list_2.png
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.7_counting_device_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/4.1.7_counting_device_circuit.png
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 3.1.1_CountingDevice.py
Dopo l’avvio del codice, quando il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1.
Sul modulo PIR ci sono due potenziometri: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, ruotali entrambi in senso antiorario fino in fondo.
../_images/4.1.7_PIR_TTE.png
Avvertimento
Se appare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
È possibile Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare il codice qui sotto. Prima di farlo, è necessario accedere al percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, è possibile eseguirlo direttamente per vederne l’effetto.
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# Inizializza il sensore di movimento PIR sul GPIO 26
pir = MotionSensor(26)
# Inizializza i pin del registro a scorrimento
SDI = OutputDevice(24)    # Ingresso Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(23)   # Ingresso Orologio del Registro
SRCLK = OutputDevice(18)  # Ingresso Orologio Registro a Scorrimento
# Inizializza i pin per il display a 7 segmenti
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Definisce i codici per i numeri sul display a 7 segmenti
# Contatore per il numero visualizzato
counter = 0
def clearDisplay():
    # Cancella il display spegnendo tutti i segmenti
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    # Invio dati nel registro a scorrimento 74HC595
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    # Attiva una cifra specifica del display a 7 segmenti
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def display():
    # Aggiorna il display con il valore corrente del contatore
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
    # Ciclo principale per aggiornare il display e controllare il movimento
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState = 1 if pir.motion_detected else 0
            counter += 1
        lastState = currentState
    loop()
    # Spegne tutti i pin in caso di interruzione dello script
    SDI.off()
    SRCLK.off()
    RCLK.off()
Spiegazione del Codice
  1. Questa linea importa le classi OutputDevice e MotionSensor dalla libreria gpiozero. OutputDevice può rappresentare un LED, un motore o qualsiasi dispositivo da controllare come uscita. Il MotionSensor è un sensore PIR (infrarosso passivo) usato per rilevare movimenti.
  2. Inizializza il sensore PIR di movimento collegato al pin GPIO 26.
  3. Inizializza i pin GPIO collegati al registro a scorrimento per il controllo del display a 7 segmenti.
  4. Inizializza i pin per ogni cifra del display a 7 segmenti e definisce i codici binari per visualizzare i numeri da 0 a 9.
  5. Cancella il display a 7 segmenti spegnendo tutti i segmenti prima di visualizzare la cifra successiva.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  6. Trasferisce un byte di dati nel registro a scorrimento 74HC595, controllando i segmenti del display.
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  7. Seleziona quale cifra del display a 7 segmenti attivare. Ogni cifra è controllata da un pin GPIO separato.
            pin.off()
  8. Visualizza prima la cifra dell’unità, seguita da quella delle decine, delle centinaia e infine delle migliaia, creando l’illusione di un display a quattro cifre continuo.
    def display():
        global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
  9. Definisce il ciclo principale in cui il display viene aggiornato continuamente, e lo stato del sensore PIR viene monitorato. Se viene rilevato un movimento, il contatore aumenta.
    def loop():
        global counter
        currentState = 0
        lastState = 0
            display()
                counter += 1
  10. Esegue il ciclo principale e consente l’interruzione dello script tramite il comando da tastiera (Ctrl+C), spegnendo tutti i pin per una chiusura pulita.
        loop()
        SDI.off()
        SRCLK.off()
        RCLK.off()
