Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Unisciti agli altri appassionati per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32.
Perché unirsi?
  • Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anticipazioni.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi stesso!
3.1.7 Semaforo
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo LED di tre colori per simulare il cambio dei semafori e un display a 7 segmenti a quattro cifre per mostrare il timer di ogni stato del traffico.
Componenti Necessari
Per questo progetto, sono necessari i seguenti componenti.
../_images/4.1.12_traffic_light_list.png
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/4.1.12_traffic_light_schematic.png
Procedure Sperimentali
Step 1: Costruisci il circuito.
../_images/4.1.12_traffic_light_circuit.png
Step 2: Cambia la directory.
Step 3: Esegui.
sudo python3 3.1.7_TrafficLight.py
Quando il codice è in esecuzione, i LED simuleranno il cambiamento dei colori del semaforo. Prima, il LED rosso si accende per 60 secondi, poi il LED verde per 30 secondi e successivamente il LED giallo per 5 secondi. Dopo di ciò, il LED rosso si riaccende per altri 60 secondi. Questo ciclo di azioni si ripeterà continuamente. Nel frattempo, il display a 7 segmenti a quattro cifre mostra il conto alla rovescia in modo continuo.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice sottostante. Ma prima di tutto, è necessario accedere al percorso del codice come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Configurazione dei pin GPIO per il registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(24)   # Ingresso Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(23)  # Clock del Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Clock del Registro a Scorrimento
# Configurazione dei pin GPIO per la selezione delle cifre sul display a 7 segmenti
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Codici dei segmenti per i numeri 0-9 sul display a 7 segmenti
# Configurazione dei pin GPIO per i LED del semaforo
ledPinR = LED(25) # LED Rosso
ledPinG = LED(8)  # LED Verde
ledPinY = LED(7)  # LED Giallo
# Durata delle luci del semaforo
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Nomi dei colori del semaforo
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Inizializzazione delle variabili di stato
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
    """ Initialize the traffic light system and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def timer():
    """ Handle the timing for traffic light changes. """
    global counter, colorState, timer1
    timer1.start()
    counter -= 1
    if counter == 0:
        counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
        colorState = (colorState + 1) % 3
    print(f"counter : {counter}    color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
    """ Update the traffic light LED based on the current state. """
    global colorState
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
    """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
    global counter
    for i in range(4):
        digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
        if i == 0 and digit == 0:
            continue
        clearDisplay()
        pickDigit(3 - i)
        hc595_shift(number[digit])
def loop():
    """ Main loop to continuously update display and lights. """
        display()
        lightup()
def destroy():
    """ Clean up resources when the script is terminated. """
    global timer1
    timer1.cancel()
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    setup()
    loop()
    destroy()
Spiegazione del Codice
  1. Importa le classi OutputDevice e LED dalla libreria gpiozero, che permettono di controllare dispositivi di uscita generali e specificamente i LED. Importa il modulo threading di Python, utilizzato per creare e gestire thread per l’esecuzione concorrente.
    import threading
  2. Inizializza i pin GPIO collegati all’Input Dati Seriale (SDI), all’Input di Clock del Registro (RCLK) e all’Input di Clock del Registro a Scorrimento (SRCLK) del registro a scorrimento.
  3. Inizializza i pin per ogni cifra del display a 7 segmenti e definisce i codici binari per visualizzare i numeri da 0 a 9.
  4. Inizializza i pin GPIO per i LED rosso, verde e giallo utilizzati nella simulazione del semaforo. Imposta la durata (in secondi) per ciascun stato di colore nel sistema semaforico. Definisce i nomi dei colori del semaforo per riferimento.
    # Impostazioni di durata delle luci del semaforo
    greenLight = 30
    yellowLight = 5
    redLight = 60
  5. Inizializza le variabili per tracciare lo stato del colore corrente, un contatore per il timing e un segnaposto per un oggetto timer.
    colorState = 0
    counter = 60
    timer1 = None
  6. Inizializza il sistema semaforico e avvia il thread del timer.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  7. Funzioni per controllare il display a 7 segmenti. clearDisplay spegne tutti i segmenti, hc595_shift invia i dati al registro a scorrimento, e pickDigit attiva una cifra specifica sul display.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
            pin.off()
  8. Gestisce il timing per i cambi di luce del semaforo e aggiorna il contatore e lo stato del colore.
    def timer():
        timer1.start()
        counter -= 1
        if counter == 0:
  9. Aggiorna lo stato dei LED del semaforo in base allo stato del colore corrente.
    def lightup():
        global colorState
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
  10. Calcola la cifra da visualizzare su ciascun segmento del display a 7 segmenti e lo aggiorna di conseguenza.
    def display():
        global counter
        for i in range(4):
                continue
            clearDisplay()
            pickDigit(3 - i)
  11. Il ciclo principale che aggiorna continuamente il display e i LED del semaforo.
    def loop():
            display()
            lightup()
  12. Rilascia le risorse quando lo script viene terminato, spegnendo i LED e fermando il thread del timer.
    def destroy():
        global timer1
        timer1.cancel()
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
