Ciao e benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’utilizzo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
  • Impara e Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità.
  • Anteprime Esclusive: Accedi anticipatamente agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
  • Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
3.1.5 Indicatore di Batteria
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, creeremo un dispositivo indicatore di batteria che potrà visualizzare visivamente il livello di carica della batteria su un Bargraph LED.
Avvertimento
Non utilizzare componenti della batteria che superano i 3,3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
Dopo aver avviato il programma, collega separatamente un filo di uscita al 3° pin dell’ADC0834 e al GND, quindi connettili ai due poli di una batteria. Potrai vedere l’accensione del LED corrispondente sul Bargraph LED che visualizza il livello di carica (intervallo di misura: 0-5V).
Avvertimento
Se appare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Ripristinare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di tutto, però, accedi al percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Elenco dei pin GPIO a cui sono collegati i LED
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Inizializza gli oggetti LED per ciascun pin nella lista
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Configura il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Spegne tutti i LED
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Accende i LED fino al valore specificato
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Ciclo principale per aggiornare continuamente il Bargraph LED
        # Legge il valore analogico dall'ADC0834
        # Converte il valore analogico nel livello del Bargraph LED
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Spegne tutti i LED quando il programma viene interrotto
    for i in range(10):
        leds[i].off()
Spiegazione del Codice
  1. Questa sezione importa le librerie necessarie. gpiozero serve per controllare i LED, ADC0834 per interfacciarsi con il modulo ADC, e time per operazioni temporali.
    import ADC0834
  2. Definisce i pin GPIO a cui sono collegati i LED e inizializza un array di oggetti LED per ciascun pin, permettendo di controllare facilmente ogni LED nell’array.
  3. Inizializza il modulo ADC0834 per la conversione analogico-digitale.
    ADC0834.setup()
  4. Questa funzione spegne tutti i LED e accende un numero di LED basato sul valore di input, creando effettivamente una rappresentazione grafica a barre.
        for i in range(10):
            leds[i].off()
            leds[i].on()
  5. Legge continuamente il valore analogico dall’ADC0834 e aggiorna il Bargraph LED in base a questo valore. Il valore analogico è scalato su un intervallo di 0-10 per i 10 LED.
  6. Assicura che tutti i LED siano spenti quando il programma viene interrotto (ad esempio, premendo Ctrl+C).
        for i in range(10):
            leds[i].off()
