.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.8_py_pi5_mcp3008: 3.1.8 Monitor di surriscaldamento (MCP3008) =========================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------------- Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a varie situazioni, ad esempio, in fabbrica, se desideriamo avere un allarme e lo spegnimento automatico tempestivo della macchina in caso di surriscaldamento di un circuito. In questo progetto utilizzeremo un termistore, un joystick, un buzzer, un LED e un LCD per creare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile. Componenti richiesti ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Overheat_Monitor.png :width: 800 :align: center Schema elettrico -------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin15 3 22 GPIO23 Pin16 4 23 GPIO24 Pin18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_over_monitor_mcp3008.png :align: center Procedura sperimentale ----------------------------- **Passo 1:** Monta il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png **Passo 2:** Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3**: Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 4**: Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor_zero.py Quando il codice viene eseguito, la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura corrente è superiore alla soglia, il buzzer e il LED iniziano ad avvisarti. Il **Joystick** qui serve per regolare la soglia di alta temperatura. Muovendo il **Joystick** lungo l’asse X o Y puoi aumentare o diminuire la soglia di temperatura. Premendo nuovamente il **Joystick** puoi ripristinare la soglia al valore iniziale. .. note:: * Se ricevi l’errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, devi fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l’I2C. * Se ricevi l’errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se appare l’errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato. * Se il codice e i collegamenti sono corretti ma l’LCD non mostra contenuti, puoi ruotare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. .. warning:: Se appare il messaggio di errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math # Inizializza pulsante joystick, buzzer e LED Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 # Imposta la soglia di temperatura iniziale upperTem = 40 # Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Inizializza LCD (indirizzo I2C 0x27, retroilluminazione attiva) LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Legge il valore analogico da MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Legge i valori del joystick e restituisce un valore di modifica in base alla posizione. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Regola e visualizza la soglia di temperatura massima sull’LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Legge la temperatura corrente dal sensore e la restituisce in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Tensione sul resistore fisso if Vr == 0: return 0 # Previene divisione per zero Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Formula corretta: tensione sul termistore = (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitora e visualizza la temperatura corrente e la soglia. Attiva buzzer e LED se la temperatura supera il limite massimo. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Ciclo principale try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close() Spiegazione del codice ----------------------- #. Questa sezione importa le librerie necessarie. ``LCD1602`` è per il display LCD via I2C, ``gpiozero`` gestisce LED, buzzer e pulsante, ``spidev`` è usato per comunicare con l’ADC MCP3008 e le librerie standard ``time`` e ``math`` sono utilizzate per ritardi e calcoli della temperatura. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math #. Inizializza i componenti hardware collegati ai pin GPIO: * ``Button(22)`` è collegato al pulsante del joystick. * ``Buzzer(23)`` e ``LED(24)`` sono indicatori di temperatura elevata. .. code-block:: python Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 #. Imposta la soglia di temperatura predefinita e inizializza sia SPI per MCP3008 che il display LCD1602. .. code-block:: python upperTem = 40 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 LCD1602.init(0x27, 1) #. Questa funzione legge il valore analogico da un canale specificato (0–7) dell’MCP3008 usando il protocollo SPI e restituisce un valore a 10 bit. .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. La posizione del joystick viene valutata leggendo i canali 1 e 2 dell’MCP3008. In base alla direzione X o Y, vengono restituiti valori diversi per la regolazione della soglia. .. code-block:: python def get_joystick_value(): x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 #. Regola la soglia di temperatura massima usando il joystick. Visualizza la soglia corrente sull’LCD e mantiene la formattazione pulita. .. code-block:: python def upper_tem_setting(): global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) #. Questa funzione legge il valore analogico dal canale 0 dell’MCP3008 (collegato a un termistore), calcola tensione, resistenza e infine la temperatura in Celsius utilizzando l’approssimazione di Steinhart–Hart. .. code-block:: python def temperature(): """ Legge la temperatura corrente dal sensore e la restituisce in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Tensione sul resistore fisso if Vr == 0: return 0 # Previene divisione per zero Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Formula corretta: tensione sul termistore = (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) #. Legge continuamente la temperatura corrente, la confronta con la soglia e visualizza entrambe sull’LCD. Se la temperatura supera la soglia, buzzer e LED vengono attivati. .. code-block:: python def monitoring_temp(): global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() #. Il ciclo principale alterna tra modalità di impostazione e modalità di monitoraggio usando il pulsante del joystick. Una pressione cambia la modalità. In modalità impostazione si regola la soglia; in modalità monitoraggio la temperatura viene verificata continuamente. .. code-block:: python try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() #. Garantisce che l’LCD venga svuotato e la comunicazione SPI venga chiusa correttamente quando il programma termina tramite interruzione da tastiera. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close()
