.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Unisciti agli altri appassionati per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32.
**Perché unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anticipazioni.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _py_pi5_traffic:
3.1.7 Semaforo
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo LED di tre colori per simulare il cambio
dei semafori e un display a 7 segmenti a quattro cifre per mostrare il timer
di ogni stato del traffico.
Componenti Necessari
Per questo progetto, sono necessari i seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_list.png
:width: 800
:align: center
.. È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link:
.. .. list-table::
.. :widths: 20 20 20
.. :header-rows: 1
.. * - Nome
.. - COMPONENTI IN QUESTO KIT
.. - LINK
.. * - Raphael Kit
.. - 337
.. - |link_Raphael_kit|
.. Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto.
.. .. list-table::
.. :widths: 30 20
.. :header-rows: 1
.. * - DESCRIZIONE COMPONENTI
.. - LINK PER L'ACQUISTO
.. * - :ref:`gpio_extension_board`
.. - |link_gpio_board_buy|
.. * - :ref:`breadboard`
.. - |link_breadboard_buy|
.. * - :ref:`wires`
.. - |link_wires_buy|
.. * - :ref:`resistor`
.. - |link_resistor_buy|
.. * - :ref:`led`
.. - |link_led_buy|
.. * - :ref:`4_digit`
.. * - :ref:`74hc595`
.. - |link_74hc595_buy|
Schema Elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPICE0 Pin 24 10 8
SPICE1 Pin 26 11 7
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_schematic.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Step 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_circuit.png
**Step 2:** Cambia la directory.
.. raw:: html
.. code-block::
**Step 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.7_TrafficLight.py
Quando il codice è in esecuzione, i LED simuleranno il cambiamento dei colori
del semaforo. Prima, il LED rosso si accende per 60 secondi, poi il LED verde
per 30 secondi e successivamente il LED giallo per 5 secondi. Dopo di ciò, il
LED rosso si riaccende per altri 60 secondi. Questo ciclo di azioni si ripeterà
continuamente. Nel frattempo, il display a 7 segmenti a quattro cifre mostra il
conto alla rovescia in modo continuo.
Codice
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice sottostante. Ma prima di tutto, è necessario accedere al percorso del codice come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Configurazione dei pin GPIO per il registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(24) # Ingresso Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(23) # Clock del Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Clock del Registro a Scorrimento
# Configurazione dei pin GPIO per la selezione delle cifre sul display a 7 segmenti
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Codici dei segmenti per i numeri 0-9 sul display a 7 segmenti
# Configurazione dei pin GPIO per i LED del semaforo
ledPinR = LED(25) # LED Rosso
ledPinG = LED(8) # LED Verde
ledPinY = LED(7) # LED Giallo
# Durata delle luci del semaforo
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Nomi dei colori del semaforo
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Inizializzazione delle variabili di stato
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
""" Initialize the traffic light system and start the timer. """
global timer1
timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
timer1.start()
def clearDisplay():
""" Clear the 7-segment display. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
""" Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
""" Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def timer():
""" Handle the timing for traffic light changes. """
global counter, colorState, timer1
timer1.start()
counter -= 1
if counter == 0:
counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
colorState = (colorState + 1) % 3
print(f"counter : {counter} color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
""" Update the traffic light LED based on the current state. """
global colorState
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
[ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
""" Display the current counter value on the 7-segment display. """
global counter
for i in range(4):
digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
if i == 0 and digit == 0:
continue
clearDisplay()
pickDigit(3 - i)
hc595_shift(number[digit])
def loop():
""" Main loop to continuously update display and lights. """
display()
lightup()
def destroy():
""" Clean up resources when the script is terminated. """
global timer1
timer1.cancel()
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
setup()
loop()
destroy()
Spiegazione del Codice
#. Importa le classi ``OutputDevice`` e ``LED`` dalla libreria gpiozero, che permettono di controllare dispositivi di uscita generali e specificamente i LED. Importa il modulo threading di Python, utilizzato per creare e gestire thread per l'esecuzione concorrente.
import threading
#. Inizializza i pin GPIO collegati all'Input Dati Seriale (SDI), all'Input di Clock del Registro (RCLK) e all'Input di Clock del Registro a Scorrimento (SRCLK) del registro a scorrimento.
#. Inizializza i pin per ogni cifra del display a 7 segmenti e definisce i codici binari per visualizzare i numeri da 0 a 9.
#. Inizializza i pin GPIO per i LED rosso, verde e giallo utilizzati nella simulazione del semaforo. Imposta la durata (in secondi) per ciascun stato di colore nel sistema semaforico. Definisce i nomi dei colori del semaforo per riferimento.
# Impostazioni di durata delle luci del semaforo
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
#. Inizializza le variabili per tracciare lo stato del colore corrente, un contatore per il timing e un segnaposto per un oggetto timer.
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
#. Inizializza il sistema semaforico e avvia il thread del timer.
def setup():
global timer1
timer1.start()
#. Funzioni per controllare il display a 7 segmenti. ``clearDisplay`` spegne tutti i segmenti, ``hc595_shift`` invia i dati al registro a scorrimento, e ``pickDigit`` attiva una cifra specifica sul display.
def clearDisplay():
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
pin.off()
#. Gestisce il timing per i cambi di luce del semaforo e aggiorna il contatore e lo stato del colore.
def timer():
timer1.start()
counter -= 1
if counter == 0:
#. Aggiorna lo stato dei LED del semaforo in base allo stato del colore corrente.
def lightup():
global colorState
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
#. Calcola la cifra da visualizzare su ciascun segmento del display a 7 segmenti e lo aggiorna di conseguenza.
def display():
global counter
for i in range(4):
continue
clearDisplay()
pickDigit(3 - i)
#. Il ciclo principale che aggiorna continuamente il display e i LED del semaforo.
def loop():
display()
lightup()
#. Rilascia le risorse quando lo script viene terminato, spegnendo i LED e fermando il thread del timer.
def destroy():
global timer1
timer1.cancel()
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
