.. note:: Ciao e benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’utilizzo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Accedi anticipatamente agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _py_pi5_btr_indicator: 3.1.5 Indicatore di Batteria =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione --------------- In questo progetto, creeremo un dispositivo indicatore di batteria che potrà visualizzare visivamente il livello di carica della batteria su un Bargraph LED. .. warning:: Non utilizzare componenti della batteria che superano i 3,3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi. Componenti Necessari ---------------------- Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png :align: center .. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo; ecco il link: .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nome .. - COMPONENTI IN QUESTO KIT .. - LINK .. * - Raphael Kit .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link qui sotto. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI .. - LINK PER L’ACQUISTO .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`bar_graph` .. - \- .. * - :ref:`adc0834` .. - \- Schema Elettrico ----------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png :align: center Procedure Sperimentali ------------------------ **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png **Passo 2:** Accedi alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 3:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py Dopo aver avviato il programma, collega separatamente un filo di uscita al 3° pin dell’ADC0834 e al GND, quindi connettili ai due poli di una batteria. Potrai vedere l’accensione del LED corrispondente sul Bargraph LED che visualizza il livello di carica (intervallo di misura: 0-5V). .. warning:: Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Ripristinare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di tutto, però, accedi al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time # Elenco dei pin GPIO a cui sono collegati i LED ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Inizializza gli oggetti LED per ciascun pin nella lista leds = [LED(pin) for pin in ledPins] # Configura il modulo ADC0834 ADC0834.setup() def LedBarGraph(value): # Spegne tutti i LED for i in range(10): leds[i].off() # Accende i LED fino al valore specificato for i in range(value): leds[i].on() try: # Ciclo principale per aggiornare continuamente il Bargraph LED while True: # Legge il valore analogico dall'ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Converte il valore analogico nel livello del Bargraph LED LedBarGraph(int(analogVal/25)) except KeyboardInterrupt: # Spegne tutti i LED quando il programma viene interrotto for i in range(10): leds[i].off() **Spiegazione del Codice** #. Questa sezione importa le librerie necessarie. ``gpiozero`` serve per controllare i LED, ``ADC0834`` per interfacciarsi con il modulo ADC, e ``time`` per operazioni temporali. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time #. Definisce i pin GPIO a cui sono collegati i LED e inizializza un array di oggetti LED per ciascun pin, permettendo di controllare facilmente ogni LED nell'array. .. code-block:: python # Elenco dei pin GPIO a cui sono collegati i LED ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Inizializza gli oggetti LED per ciascun pin nella lista leds = [LED(pin) for pin in ledPins] #. Inizializza il modulo ADC0834 per la conversione analogico-digitale. .. code-block:: python # Configura il modulo ADC0834 ADC0834.setup() #. Questa funzione spegne tutti i LED e accende un numero di LED basato sul valore di input, creando effettivamente una rappresentazione grafica a barre. .. code-block:: python def LedBarGraph(value): # Spegne tutti i LED for i in range(10): leds[i].off() # Accende i LED fino al valore specificato for i in range(value): leds[i].on() #. Legge continuamente il valore analogico dall'ADC0834 e aggiorna il Bargraph LED in base a questo valore. Il valore analogico è scalato su un intervallo di 0-10 per i 10 LED. .. code-block:: python try: # Ciclo principale per aggiornare continuamente il Bargraph LED while True: # Legge il valore analogico dall'ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Converte il valore analogico nel livello del Bargraph LED LedBarGraph(int(analogVal/25)) #. Assicura che tutti i LED siano spenti quando il programma viene interrotto (ad esempio, premendo Ctrl+C). .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Spegne tutti i LED quando il programma viene interrotto for i in range(10): leds[i].off()
