.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché Unirsi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e a contenuti esclusivi. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _py_pi5_counting_device: 3.1.1 Dispositivo di Conteggio ================================== Introduzione ------------- In questo progetto, creeremo un sistema contatore a visualizzazione numerica, composto da un sensore PIR e un display a 4 cifre. Quando il PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1. Questo contatore può essere utilizzato per contare il numero di persone che attraversano un passaggio. Componenti Necessari ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_1.png :align: center .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_2.png :align: center .. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nome .. - OGGETTI IN QUESTO KIT .. - LINK .. * - Raphael Kit .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI .. - LINK PER L'ACQUISTO .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`4_digit` .. - \- .. * - :ref:`74hc595` .. - |link_74hc595_buy| .. * - :ref:`pir` .. - \- Schema Elettrico ---------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_schematic.png :align: center Procedure Sperimentali ---------------------------- **Passo 1**: Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_circuit.png **Passo 2**: Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 3**: Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.1_CountingDevice.py Dopo l’avvio del codice, quando il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1. Sul modulo PIR ci sono due potenziometri: uno per regolare la sensibilità e l'altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, ruotali entrambi in senso antiorario fino in fondo. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. warning:: Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: È possibile **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Prima di farlo, è necessario accedere al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, è possibile eseguirlo direttamente per vederne l’effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor # Inizializza il sensore di movimento PIR sul GPIO 26 pir = MotionSensor(26) # Inizializza i pin del registro a scorrimento SDI = OutputDevice(24) # Ingresso Dati Seriali RCLK = OutputDevice(23) # Ingresso Orologio del Registro SRCLK = OutputDevice(18) # Ingresso Orologio Registro a Scorrimento # Inizializza i pin per il display a 7 segmenti placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Definisce i codici per i numeri sul display a 7 segmenti number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # Contatore per il numero visualizzato counter = 0 def clearDisplay(): # Cancella il display spegnendo tutti i segmenti for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): # Invio dati nel registro a scorrimento 74HC595 for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): # Attiva una cifra specifica del display a 7 segmenti for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def display(): # Aggiorna il display con il valore corrente del contatore global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) def loop(): # Ciclo principale per aggiornare il display e controllare il movimento global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState try: loop() except KeyboardInterrupt: # Spegne tutti i pin in caso di interruzione dello script SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass **Spiegazione del Codice** #. Questa linea importa le classi ``OutputDevice`` e ``MotionSensor`` dalla libreria ``gpiozero``. ``OutputDevice`` può rappresentare un LED, un motore o qualsiasi dispositivo da controllare come uscita. Il ``MotionSensor`` è un sensore PIR (infrarosso passivo) usato per rilevare movimenti. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor #. Inizializza il sensore PIR di movimento collegato al pin GPIO 26. .. code-block:: python # Inizializza il sensore di movimento PIR sul GPIO 26 pir = MotionSensor(26) #. Inizializza i pin GPIO collegati al registro a scorrimento per il controllo del display a 7 segmenti. .. code-block:: python # Inizializza i pin del registro a scorrimento SDI = OutputDevice(24) # Ingresso Dati Seriali RCLK = OutputDevice(23) # Ingresso Orologio del Registro SRCLK = OutputDevice(18) # Ingresso Orologio Registro a Scorrimento #. Inizializza i pin per ogni cifra del display a 7 segmenti e definisce i codici binari per visualizzare i numeri da 0 a 9. .. code-block:: python # Inizializza i pin per il display a 7 segmenti placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Definisce i codici per i numeri sul display a 7 segmenti number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Cancella il display a 7 segmenti spegnendo tutti i segmenti prima di visualizzare la cifra successiva. .. code-block:: python def clearDisplay(): # Cancella il display spegnendo tutti i segmenti for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. Trasferisce un byte di dati nel registro a scorrimento 74HC595, controllando i segmenti del display. .. code-block:: python def hc595_shift(data): # Invio dati nel registro a scorrimento 74HC595 for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. Seleziona quale cifra del display a 7 segmenti attivare. Ogni cifra è controllata da un pin GPIO separato. .. code-block:: python def pickDigit(digit): # Attiva una cifra specifica del display a 7 segmenti for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. Visualizza prima la cifra dell’unità, seguita da quella delle decine, delle centinaia e infine delle migliaia, creando l'illusione di un display a quattro cifre continuo. .. code-block:: python def display(): # Aggiorna il display con il valore corrente del contatore global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) #. Definisce il ciclo principale in cui il display viene aggiornato continuamente, e lo stato del sensore PIR viene monitorato. Se viene rilevato un movimento, il contatore aumenta. .. code-block:: python def loop(): # Ciclo principale per aggiornare il display e controllare il movimento global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState #. Esegue il ciclo principale e consente l'interruzione dello script tramite il comando da tastiera (Ctrl+C), spegnendo tutti i pin per una chiusura pulita. .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: # Spegne tutti i pin in caso di interruzione dello script SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass
