(Beispiel) Buchexperte
Einführung
In diesem Projekt erstellen Sie einen AI-gestützten Buchcover-Analysator, der mithilfe von Computer Vision und natürlicher Sprachverarbeitung Bücher anhand ihrer Cover erkennt. Das System erfasst Bilder von Buchcovern mit einer Raspberry-Pi-Kamera, sendet sie zur Analyse an ein LLM-Modell (hier verwenden wir das Vision-Modell GPT-4o von OpenAI) und gibt anschließend per Text-to-Speech Informationen über den Buchtitel, den Autor, eine Zusammenfassung und die Rezeption des Buches aus.
Das Projekt kombiniert mehrere Technologien:
  • Bilderfassung mit Picamera2
  • Bildanalyse mit den Vision-Funktionen von GPT-4o
  • Text-to-Speech-Umwandlung für die Audioausgabe
  • RGB-LED für visuelles Status-Feedback
  • Physische Taste für eine intuitive Bedienung
Wenn Sie andere LLM-Modelle verwenden möchten, lesen Sie bitte 5. Verbindung mit Online-LLMs .
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
COMPONENT
PURCHASE LINK
Raspberry Pi Camera Module
Fusion HAT+
RGB LED
Widerstand
Jumper-Kabel
Book (for testing)
  1. Für eine komfortable Verwendung des Kameramoduls wird Pan-Tilt montieren (für die Kamera) empfohlen.
    Durch die Montage des Pan-Tilt-Moduls können einige Pins verdeckt werden. Daher wird empfohlen, es nur bei Verwendung der Kamera zu montieren oder es nach der Montage außen anzubringen.
    ../_images/gimbal_assemble.png
  2. Verbinden Sie die Komponenten wie folgt mit dem Fusion HAT+:
    ../_images/llm_book_bb.png
  3. Die User-Taste ist bereits in das Fusion HAT+ integriert und benötigt keine zusätzliche Verkabelung. Sie befindet sich in der Nähe des BATTERY-Ports.*
    ../_images/3.1_user_button.png
API-Schlüssel erstellen und speichern
  1. Gehen Sie zu OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key.
  2. Füllen Sie die Angaben aus (Owner, Name, Project und gegebenenfalls Berechtigungen) und klicken Sie dann auf Create secret key.
  3. Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort — später wird er nicht noch einmal angezeigt. Falls Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen erstellen.
  4. Erstellen Sie in Ihrem Projektordner (zum Beispiel: /) eine Datei mit dem Namen secret.py:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo nano secret.py
  5. Fügen Sie Ihren Schlüssel wie folgt in die Datei ein:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Abrechnung aktivieren und Modelle prüfen
  1. Bevor Sie den Schlüssel verwenden, öffnen Sie in Ihrem OpenAI-Konto die Seite Billing, hinterlegen Sie Ihre Zahlungsdaten und laden Sie ein kleines Guthaben auf.
  2. Wechseln Sie anschließend zur Seite Limits, um zu prüfen, welche Modelle für Ihr Konto verfügbar sind, und kopieren Sie die genaue Modell-ID für die Verwendung im Code.
Beispiel ausführen
  1. Greifen Sie auf den Raspberry-Pi-Desktop zu:
    • Remote Desktop: Verwenden Sie VNC für ein vollständiges Desktop-Erlebnis.
    • Raspberry Pi Connect: Verwenden Sie Raspberry Pi Connect, um sicher von jedem Browser aus auf Ihren Pi zuzugreifen.
  2. Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie in den Code-Ordner:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo python3 llm_openai_bookexpert.py
  3. Wenn das Skript ausgeführt wird:
    • Ein Kamera-Vorschaufenster wird geöffnet
    • Die RGB-LED leuchtet blau und signalisiert den Bereitschaftszustand
    • Platzieren Sie ein Buchcover vor der Kamera
    • Drücken Sie die USR-Taste auf dem Fusion HAT+ (in der Nähe des BATTERY-Ports)
    • Das System wird dann:
      1. Ein Foto aufnehmen (LED wird gelb 🟡)
      2. Das Bild mit AI analysieren (LED wird violett 🟣)
      3. Die Analyse aussprechen (LED wird grün 🟢)
      4. In den Bereitschaftszustand zurückkehren (LED wird blau 🔵)
      5. Bei einem Fehler wird die LED rot 🔴
    • Fotos werden unter ~/Pictures/book_covers/ gespeichert
    • Drücken Sie Ctrl+C, um das Programm zu beenden
Hier ist das vollständige Python-Skript für den AI-Buchcover-Analysator:
import os
import re
import base64
import threading
from pathlib import Path
from fusion_hat.user_button import UserButton
from fusion_hat.modules import RGB_LED
from fusion_hat.pwm import PWM
from fusion_hat.llm import OpenAI
from fusion_hat.tts import OpenAI_TTS
class BookCoverAnalyzer:
    def __init__(self):
        # Initialize LED for status feedback
        self.rgb_led = RGB_LED(PWM(0), PWM(1), PWM(2), common=RGB_LED.CATHODE)
        self.set_led_color("blue")  # Ready state
        # Initialize OpenAI LLM for image analysis
        self.llm = OpenAI(
            api_key=OPENAI_API_KEY,
            model="gpt-4o",  # GPT-4o supports image input
        # Initialize TTS for audio responses
        self.tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
        self.tts.set_voice(self.tts.Voice.ALLOY)
        # Initialize camera
        self.camera = Picamera2()
        self.camera.configure(self.camera.create_preview_configuration(main={"size": (800, 600)}))
        # Initialize button
        self.btn = UserButton()
        # Set up directories
        self.real_user = os.getenv("SUDO_USER") or os.getlogin()
        self.user_home = f"/home/{self.real_user}"
        self.pictures_dir = Path(self.user_home) / "Pictures" / "book_covers"
        self.pictures_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        # Threading locks
        self.photo_lock = threading.Lock()
        self.photo_index = 1
        # Set LLM instructions
        self.instructions = """You are a book expert. Analyze book covers that are sent to you.
        When you receive a book cover image, provide:
        1. Book title (if identifiable from cover)
        2. Author (if identifiable from cover)
        3. Brief summary of what the book is about (50 words)
        4. Overall rating/reception (e.g., "Highly acclaimed", "Classic", "Popular", etc.)
        Keep your response under 100 words total.
        Speak in a friendly, informative tone suitable for an audio response.
        If the image is not a book cover or is unclear, politely say you can't identify it and ask for another photo."""
        self.llm.set_max_messages(10)
        self.llm.set_instructions(self.instructions)
    def set_led_color(self, color_name):
        """Set RGB LED color for status feedback"""
        color_map = {
            "red": (255, 0, 0),
            "green": (0, 255, 0),
            "blue": (0, 0, 255),
            "yellow": (255, 255, 0),
            "purple": (255, 0, 255),
            "white": (255, 255, 255),
            "off": (0, 0, 0),
        if color_name in color_map:
            self.rgb_led.color(color_map[color_name])
    def capture_photo(self):
        """Capture a photo and return the filepath"""
        with self.photo_lock:
            filepath = self.pictures_dir / f"book_cover_{self.photo_index:03d}.jpg"
            print(f"\n📸 Capturing photo: {filepath}")
            # LED feedback: yellow for capturing
            self.set_led_color("yellow")
            # Capture image
            self.camera.capture_file(str(filepath))
            # Increment counter for next photo
            self.photo_index += 1
            print("Photo captured successfully")
            return str(filepath)
    def analyze_book_cover(self, image_path):
        """Send book cover image to OpenAI for analysis"""
        print("\n Analyzing book cover...")
        # LED feedback: purple for processing
        self.set_led_color("purple")
            # use fusion_hat.llm's prompt method to process the image
            prompt_text = "Please analyze this book cover and tell me about the book. Provide: 1) Book title if identifiable, 2) Author if identifiable, 3) Brief summary, 4) Overall rating/reception. Keep under 100 words."
            print("Sending to AI for analysis...")
            # method1: non-streaming response
            response = self.llm.prompt(prompt_text, image_path=image_path)
            # if the response is a string, use it directly
            if isinstance(response, str):
                analysis = response
                # if response is not a string, try to convert it to a string
                analysis = str(response)
            print(f"\n Analysis:\n{analysis}")
            # LED feedback: green for success
            self.set_led_color("green")
            return analysis
        except Exception as e:
            print(f"Error analyzing image: {e}")
            print(f"Error type: {type(e)}")
            # method2: streaming response
                print("Trying stream method...")
                stream_response = self.llm.prompt(prompt_text, stream=True, image_path=image_path)
                # receive the stream response
                analysis_parts = []
                for next_word in stream_response:
                    if next_word:
                        analysis_parts.append(next_word)
                analysis = ''.join(analysis_parts)
                print(f"\n Analysis (stream):\n{analysis}")
                return analysis
            except Exception as e2:
                print(f"Stream method also failed: {e2}")
                # LED feedback: red for error
                self.set_led_color("red")
                return "Sorry, I couldn't analyze the book cover. Please make sure the book cover is clearly visible and try again."
    def speak_response(self, text):
        """Convert text to speech"""
        print("\nSpeaking response...")
        # Clean up text for TTS (remove markdown, etc.)
        clean_text = re.sub(r'[*_\[\]()#]', '', text)
        # Speak with friendly instructions
        self.tts.say(clean_text, instructions="speak clearly and warmly")
        print("Response spoken")
        # Return to ready state
    def button_handler(self):
        """Handle button press: capture photo, analyze, and speak"""
        print("\n" + "="*50)
        print("Processing request...")
        # Step 1: Capture photo
            image_path = self.capture_photo()
            print(f"Failed to capture photo: {e}")
            self.tts.say("Sorry, I couldn't take a photo. Please try again.")
            return
        # Step 2: Analyze with AI
        analysis = self.analyze_book_cover(image_path)
        # Step 3: Speak the analysis
        self.speak_response(analysis)
        print(f"Complete! Photo saved at: {image_path}")
        print("="*50 + "\n")
    def run(self):
        """Main program loop"""
        # Set button callback
        self.btn.set_on_click(self.button_handler)
        # Start camera preview
        print("Starting camera preview...")
        self.camera.start_preview(Preview.QT)
        self.camera.start()
        # LED feedback: blue for ready
        print("BOOK COVER ANALYZER")
        print("="*50)
        print("\nReady to analyze book covers!")
        print("Press the USR button to capture and analyze a book cover")
        print("I will speak the analysis aloud")
        print("LED colors:")
        print("   Blue: Ready")
        print("   Yellow: Capturing photo")
        print("   Purple: Analyzing with AI")
        print("   Green: Analysis successful")
        print("   Red: Error occurred")
        print(f"Photos saved to: {self.pictures_dir}")
        print("Press Ctrl+C to exit")
            # Keep program running
                time.sleep(0.1)
            print("\nExiting...")
        finally:
            # Cleanup
            self.camera.stop_preview()
            self.camera.close()
            self.set_led_color("off")
            print("Cleanup complete")
if __name__ == "__main__":
    analyzer = BookCoverAnalyzer()
    analyzer.run()
Code verstehen
  1. Kamera-Initialisierung
    Die Picamera2-Bibliothek bietet eine moderne Schnittstelle zur Steuerung der Raspberry-Pi-Kamera und unterstützt sowohl Bildaufnahme als auch Vorschau.
    # Vorschau und Kamera starten
    self.camera.start()
  2. Bildaufnahme mit Thread-Sicherheit
    Die Methode capture_photo verwendet Thread-Locks, um mehrere gleichzeitige Aufnahmen zu verhindern und eine korrekte Dateibenennung sicherzustellen.
  3. Vision-AI-Analyse
    Das System nutzt die Vision-Funktionen von GPT-4o, um Buchcover zu analysieren. Zwei Methoden (Streaming und Nicht-Streaming) sind zur besseren Stabilität implementiert.
        prompt_text = "Please analyze this book cover..."
        # Methode 1: Antwort ohne Streaming
        # Methode 2: Fallback mit Streaming
  4. Text-to-Speech-Konvertierung
    Die TTS-API von OpenAI wandelt die AI-Analyse in natürlich klingende Sprache um, mit konfigurierbaren Stimmenoptionen.
        clean_text = re.sub(r'[*_\[\]()#]', '', text)  # Markdown entfernen
  5. Status-Feedback-System
    Die RGB-LED liefert während des gesamten Ablaufs visuelles Feedback durch Farbcodierung:
        color_map = {
            "red": (255, 0, 0),      # Fehler
            "green": (0, 255, 0),    # Erfolg
            "blue": (0, 0, 255),     # Bereit
            "yellow": (255, 255, 0), # Aufnahme
            "purple": (255, 0, 255), # Verarbeitung
  6. Button-Ereignisbehandlung
    Die User-Taste startet den gesamten Analyseablauf über einen Ereignis-Callback.
        # 1. Foto aufnehmen
        # 2. Mit AI analysieren
        # 3. Analyse aussprechen
    # Callback setzen
  7. Dateiverwaltung
    Fotos werden automatisch in datumsbasierten Ordnern mit fortlaufender Nummerierung gespeichert.
Fehlerbehebung
  • Fehler „Camera not detected“
    • Stellen Sie sicher, dass das Kameraflachbandkabel korrekt eingesetzt ist (goldene Kontakte in die richtige Richtung)
    • Führen Sie sudo raspi-config aus und aktivieren Sie das Kamera-Interface
    • Starten Sie das System nach der Aktivierung neu
  • Kein Vorschaufenster erscheint
    • Stellen Sie sicher, dass Sie auf einem Raspberry Pi mit Desktop-Umgebung arbeiten
    • Für Headless-Betrieb entfernen oder ändern Sie den Vorschau-Code
    • Prüfen Sie, ob genügend GPU-Speicher zugewiesen ist
  • OpenAI-API-Fehler
    • Prüfen Sie, ob Ihr API-Schlüssel in secret.py korrekt ist und ausreichend Guthaben vorhanden ist
    • Testen Sie die Internetverbindung: ping 8.8.8.8
    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto Zugriff auf GPT-4o und die TTS-API hat
  • TTS-Audio wird nicht abgespielt
    • Prüfen Sie die Audioausgabe: sudo raspi-configSystem OptionsAudio
    • Testen Sie den Lautsprecher mit: speaker-test -t sine -f 440
    • Stellen Sie sicher, dass Lautsprecher oder Kopfhörer am richtigen Audioanschluss angeschlossen sind
  • Tastendruck wird nicht erkannt
    • Prüfen Sie, ob die LED der User-Taste beim Drücken aufleuchtet
    • Stellen Sie sicher, dass das Fusion HAT+ korrekt auf den GPIO-Pins sitzt
    • Überprüfen Sie, ob der Button-Callback korrekt gesetzt wurde
  • Bildanalyse liefert nur allgemeine Antworten
    • Sorgen Sie für gute Beleuchtung beim Fotografieren der Buchcover
    • Positionieren Sie das Buchcover möglichst gerade im Kamerabild
    • Testen Sie zunächst bekannte Bücher für bessere Erkennung
    • Reinigen Sie die Kameralinse, falls das Bild unscharf ist
Dieses Projekt demonstriert die leistungsstarke Kombination aus Computer Vision, natürlicher Sprachverarbeitung und physischem Computing, um ein intelligentes Buchanalyse-System zu erstellen. Es zeigt, wie AI alltägliche Interaktionen mit realen Objekten wie Büchern erweitern kann und Informationen zugänglicher sowie interaktiver macht.
