(Beispiel) Intelligente Wetterstation
Einführung
Dieses Projekt erstellt eine umfassende intelligente Wetterstation, die lokale Umweltsensoren mit globalen Wetterdaten und AI-Analyse kombiniert. Das System integriert:
  1. Lokale Sensordaten von DHT11 (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) und LDR (Lichtsensor)
  2. Globale Wettervorhersagen über die OpenWeather-API
  3. AI-gestützte Sprachanalyse mit den GPT- und TTS-Funktionen von OpenAI
  4. Visuelle Anzeige auf einem 128x64-OLED-Display
  5. Interaktive Taste für spontane, AI-generierte Wetterauswertungen
Die Wetterstation vergleicht automatisch lokale Bedingungen mit Vorhersagedaten und liefert intelligente Empfehlungen per Sprachausgabe. So entsteht eine vollständige Lösung zur Umgebungsüberwachung.
Sie können auch andere LLM- und TTS-Module verwenden, um Ihre eigenen intelligenten Geräte zu entwickeln. Siehe:
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
COMPONENT
PURCHASE LINK
Feuchtigkeits- und Temperatursensor Modul
Fotowiderstand
Taste
OLED Display Module
Fusion HAT+
Jumper-Kabel
Widerstand
Raspberry Pi
Verbinden Sie die Komponenten wie folgt mit dem Fusion HAT+:
../_images/llm_weather_bb.png
API-Schlüssel erstellen und speichern
  1. Gehen Sie zu OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key.
  2. Füllen Sie die Angaben aus (Owner, Name, Project und gegebenenfalls Berechtigungen) und klicken Sie dann auf Create secret key.
  3. Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort — später wird er nicht noch einmal angezeigt. Falls Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen erstellen.
  4. Erstellen Sie in Ihrem Projektordner (zum Beispiel: /) eine Datei mit dem Namen secret.py:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo nano secret.py
  5. Fügen Sie Ihren Schlüssel wie folgt in die Datei ein:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Abrechnung aktivieren und Modelle prüfen
  1. Bevor Sie den Schlüssel verwenden, öffnen Sie in Ihrem OpenAI-Konto die Seite Billing, hinterlegen Sie Ihre Zahlungsdaten und laden Sie ein kleines Guthaben auf.
  2. Wechseln Sie anschließend zur Seite Limits, um zu prüfen, welche Modelle für Ihr Konto verfügbar sind, und kopieren Sie die genaue Modell-ID für die Verwendung im Code.
OpenWeather-API-Schlüssel abrufen
OpenWeather ist ein Onlinedienst der OpenWeather Ltd, der über eine API weltweite Wetterdaten bereitstellt, darunter aktuelle Wetterdaten, Vorhersagen, Nowcasts und historische Wetterdaten für jeden geografischen Ort.
  1. Besuchen Sie OpenWeather und melden Sie sich an bzw. erstellen Sie ein Konto.
    ../_images/OWM-1.png
  2. Öffnen Sie über die Navigationsleiste die API-Seite.
    ../_images/OWM-2.png
  3. Suchen Sie Current Weather Data und klicken Sie auf Subscribe.
    ../_images/OWM-3.png
  4. Abonnieren Sie unter Current weather and forecasts collection den passenden Dienst. Für unser Projekt reicht die kostenlose Version völlig aus.
    ../_images/OWM-4.png
  5. Kopieren Sie den Schlüssel von der Seite API keys.
    ../_images/OWM-5.png
  6. Öffnen Sie die Datei secret.py mit folgendem Befehl:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo nano secret.py
  7. Fügen Sie den kopierten API-Schlüssel hinzu:
    OPENWEATHER_API_KEY = "732exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx919b"
  8. Drücken Sie Ctrl + X, Y und anschließend Enter, um die Datei zu speichern und den Editor zu beenden.
Beispiel ausführen
  1. Code ausführen
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo python3 llm_openai_weather.py
  2. Was Sie nach dem Start des Skripts sehen
    • Das OLED schaltet sich ein und beginnt, Wetterinformationen anzuzeigen.
    • Das Programm gibt im Terminal Startinformationen aus, darunter die Zielstadt und den verwendeten Button-Pin.
    • Das OLED wechselt automatisch alle 10 Sekunden zwischen den Seiten (insgesamt 3 Seiten):
      • Seite 1: Lokale Sensoren (DHT11 + LDR) Zeigt lokale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtstärke an (einschließlich einer kleinen Lichtbalkenanzeige).
      • Seite 2: Wettervorhersage (OpenWeather) Zeigt die aktuelle Temperatur, die Wetterbeschreibung und die letzte Aktualisierungszeit an.
      • Seite 3: AI-Auswertung Zeigt die Unterschiede zwischen den lokalen Sensordaten und den OpenWeather-Daten sowie einen einfachen Komfortstatus an (z. B. Comfortable / Warm / Cool / Humid / Dry).
  3. AI-Sprachanalyse auslösen
    Drücken Sie die Taste an GPIO 27, damit die AI eine kurze Analyse im Stil eines „Wetterreporters“ erstellt.
    • Im Terminal wird ein Abschnitt AI Analysis ausgegeben, einschließlich:
      • Lokale Messwerte (Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Licht)
      • Externe Wetterdaten (OpenWeather-Temperatur + Beschreibung)
      • Eine kurze, von der AI erzeugte Zusammenfassung
    • Das OLED zeigt vorübergehend SPEAKING…
    • Die Analyse wird über den Lautsprecher mit OpenAI TTS gesprochen
  4. Aktualisierungsverhalten der Daten
    • Die lokalen Sensoren werden etwa alle 2 Sekunden aktualisiert.
    • Die OpenWeather-Daten werden etwa alle 5 Minuten aktualisiert.
    • Der Lichtwert wird automatisch geglättet, um Flackern zu reduzieren.
  5. Programm beenden
    • Drücken Sie im Terminal Ctrl+C, um das Programm zu beenden.
    • Das OLED wird gelöscht und das Programm wird sicher beendet.
Hier ist das vollständige Python-Skript für die intelligente Wetterstation:
# -*- coding: utf-8 -*-
Smart Weather Station with AI Assistant
- Reads local temperature & humidity from DHT11 on GPIO 17
- Reads light level from LDR on ADC A0 (0..4095)
- Fetches weather forecast from OpenWeather API
- Provides AI voice analysis using OpenAI (triggered by button)
- Displays all information on 128x64 SSD1306 OLED
import requests
from datetime import datetime
from statistics import mean
from fusion_hat.modules import DHT11
from fusion_hat.adc import ADC
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
import board
from sunfounder_voice_assistant.tts import OpenAI_TTS
from secret import OPENAI_API_KEY, OPENWEATHER_API_KEY
from signal import pause
# Configuration
DHT_PIN = 17          # DHT11 uses GPIO 17
LDR_CH = 0
I2C_ADDR = 0x3C
# OpenWeather API Configuration
CITY_NAME = "Shanghai"
COUNTRY_CODE = "CN"
LATITUDE = 31.2304
LONGITUDE = 121.4737
UNITS = "metric"
# Update intervals in seconds
WEATHER_UPDATE_INTERVAL = 300
SENSOR_UPDATE_INTERVAL = 2
# GPIO Pins
BUTTON_PIN = 27  # Button uses GPIO 27
# OLED Setup
WIDTH, HEIGHT = 128, 64
i2c = board.I2C()
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=I2C_ADDR)
oled.fill(0)
oled.show()
# Load fonts
    font_small = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 10)
    font_medium = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 12)
    font_large = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 14)
except:
    print("Warning: Using default font")
    font_small = ImageFont.load_default()
    font_medium = ImageFont.load_default()
    font_large = ImageFont.load_default()
image = Image.new("1", (WIDTH, HEIGHT))
draw = ImageDraw.Draw(image)
# Sensors
dht = DHT11(pin=DHT_PIN)
ldr = ADC(LDR_CH)
# Button for triggering AI analysis
button = Pin(BUTTON_PIN, mode=Mode.IN, pull=Pull.DOWN)
# OpenWeather API Class
class WeatherAPI:
    def __init__(self, api_key, city, country_code, lat=None, lon=None):
        self.api_key = api_key
        self.city = city
        self.country_code = country_code
        self.lat = lat
        self.lon = lon
        self.current_weather = None
        self.forecast = None
        self.last_update = 0
    def get_weather_url(self):
        if self.lat and self.lon:
            return f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={self.lat}&lon={self.lon}&appid={self.api_key}&units={UNITS}"
            return f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={self.city},{self.country_code}&appid={self.api_key}&units={UNITS}"
    def get_forecast_url(self):
            return f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat={self.lat}&lon={self.lon}&appid={self.api_key}&units={UNITS}"
            return f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q={self.city},{self.country_code}&appid={self.api_key}&units={UNITS}"
    def update_weather(self):
            # Current weather
            response = requests.get(self.get_weather_url(), timeout=10)
            if response.status_code == 200:
                self.current_weather = response.json()
                print(f"Weather API success: {self.current_weather['weather'][0]['description']}")
                print(f"Weather API error: {response.status_code}")
                return False
            # Forecast
            response = requests.get(self.get_forecast_url(), timeout=10)
                self.forecast = response.json()
            self.last_update = time.time()
            return True
        except Exception as e:
            print(f"Weather API error: {e}")
            return False
    def get_temperature(self):
        if self.current_weather:
            return self.current_weather['main']['temp']
        return None
    def get_humidity(self):
            return self.current_weather['main']['humidity']
        return None
    def get_weather_description(self):
            return self.current_weather['weather'][0]['description'].title()
        return None
    def get_weather_condition(self):
            weather_id = self.current_weather['weather'][0]['id']
            if weather_id < 300:
                return "TSTORM"
            elif weather_id < 600:
                return "RAIN"
            elif weather_id < 700:
                return "SNOW"
            elif weather_id == 800:
                return "CLEAR"
            elif weather_id < 900:
                return "CLOUDS"
                return "OTHER"
        return "N/A"
    def get_forecast_summary(self):
        if not self.forecast or 'list' not in self.forecast:
            return "No forecast"
        forecasts = self.forecast['list'][:8]
        temps = [f['main']['temp'] for f in forecasts]
        min_temp = min(temps)
        max_temp = max(temps)
        conditions = {}
        for f in forecasts:
            condition = f['weather'][0]['main']
            conditions[condition] = conditions.get(condition, 0) + 1
        most_common = max(conditions, key=conditions.get)
        return f"{min_temp:.0f}-{max_temp:.0f}C {most_common}"
# AI Weather Analyst Class
class WeatherAI:
    def __init__(self, api_key):
        self.tts = OpenAI_TTS(api_key=api_key)
        self.tts.set_voice(self.tts.Voice.ALLOY)
        self.is_speaking = False
    def analyze_weather(self, local_temp, local_hum, local_light, weather_data):
        temp_diff = abs(local_temp - weather_data.get('current_temp', local_temp)) if weather_data.get('current_temp') else 0
        if temp_diff > 3:
            accuracy = "significantly different from"
        elif temp_diff > 1:
            accuracy = "slightly different from"
            accuracy = "very close to"
        recommendations = []
        if local_hum > 80:
            recommendations.append("It's quite humid")
        elif local_hum < 30:
            recommendations.append("The air is dry")
        if local_light > 80:
            recommendations.append("It's bright here")
        elif local_light < 20:
            recommendations.append("It's quite dark")
        weather_desc = weather_data.get('weather_desc', '').lower()
        if 'rain' in weather_desc or 'drizzle' in weather_desc or 'thunderstorm' in weather_desc:
            recommendations.append("Don't forget an umbrella")
        elif 'clear' in weather_desc:
            recommendations.append("Great day to go outside")
        elif 'cloud' in weather_desc:
            recommendations.append("Partly cloudy today")
        rec_text = ". ".join(recommendations) + "." if recommendations else "Conditions are normal."
        analysis = f"Local sensors show {local_temp:.1f}C, which is {accuracy} the forecast. {rec_text}"
        return analysis
    def speak_analysis(self, analysis_text):
        if self.is_speaking:
            print("Already speaking, please wait...")
            return False
            self.is_speaking = True
            print(f"Speaking analysis: {analysis_text}")
            self.tts.say(analysis_text, instructions="speak clearly and professionally like a weather reporter")
            return True
            print(f"TTS error: {e}")
            return False
# Light sensor helper
_light_window = []
def light_percent(raw, min_val=0, max_val=4095):
    global _light_window
    _light_window.append(raw)
    if len(_light_window) > 5:
        _light_window.pop(0)
    smooth_raw = int(mean(_light_window))
    pct = (smooth_raw - min_val) / (max_val - min_val) * 100 if max_val > min_val else 50
    pct = max(0, min(100, pct))
    return int(pct), smooth_raw
# Display Manager Class
class DisplayManager:
    def __init__(self):
        self.current_page = 0
        self.num_pages = 3
        self.last_page_change = 0
        self.page_cycle_interval = 10
    def next_page(self):
        self.current_page = (self.current_page + 1) % self.num_pages
        self.last_page_change = time.time()
    def should_change_page(self):
        return time.time() - self.last_page_change > self.page_cycle_interval
    def draw_page(self, page_num, local_temp, local_hum, light_pct, weather_api, weather_ai):
        draw.rectangle((0, 0, WIDTH, HEIGHT), outline=0, fill=0)
        if page_num == 0:
            self._draw_local_sensors(local_temp, local_hum, light_pct)
        elif page_num == 1:
            self._draw_weather_forecast(weather_api)
        elif page_num == 2:
            self._draw_ai_insights(local_temp, local_hum, light_pct, weather_api)
        # Page indicator at bottom right
        indicator = f"{page_num+1}/{self.num_pages}"
        indicator_width = len(indicator) * 6
        draw.text((WIDTH - indicator_width - 2, HEIGHT - 10), indicator, font=font_small, fill=255)
    def _draw_local_sensors(self, temp, hum, light):
        # Title at top
        draw.text((2, 2), "LOCAL SENSORS", font=font_medium, fill=255)
        # Temperature - larger font on first line
        temp_text = f"Temp: {temp:.1f} C"
        draw.text((10, 18), temp_text, font=font_large, fill=255)
        # Humidity - second line
        hum_text = f"Humidity: {hum:.1f}%"
        draw.text((10, 38), hum_text, font=font_medium, fill=255)
        # Light with bar on same line
        light_text = f"Light: {light}%"
        draw.text((10, 53), light_text, font=font_small, fill=255)
        # Light bar positioned next to text, not overlapping
        bar_x = 60  # Position after "Light: XX%"
        bar_y = 55
        bar_width = 50
        bar_height = 4
        # Draw background bar
        draw.rectangle((bar_x, bar_y, bar_x + bar_width, bar_y + bar_height), outline=255, fill=0)
        # Draw filled portion
        fill_width = int(bar_width * light / 100)
        if fill_width > 0:
            draw.rectangle((bar_x, bar_y, bar_x + fill_width, bar_y + bar_height), outline=0, fill=255)
    def _draw_weather_forecast(self, weather_api):
        draw.text((2, 2), "WEATHER", font=font_medium, fill=255)
        if not weather_api.current_weather:
            draw.text((10, 25), "No weather data", font=font_medium, fill=255)
            draw.text((10, 45), "Check connection", font=font_small, fill=255)
            return
        current_temp = weather_api.get_temperature()
        weather_desc = weather_api.get_weather_description()
        weather_cond = weather_api.get_weather_condition()
        # Temperature - large font
        if current_temp is not None:
            draw.text((10, 18), f"{current_temp:.0f} C", font=font_large, fill=255)
        # Weather description
        if weather_desc:
            desc_text = weather_desc[:15]
            draw.text((10, 38), desc_text, font=font_medium, fill=255)
        # Weather condition
        if weather_cond:
            draw.text((10, 53), weather_cond, font=font_small, fill=255)
        # Update time at top right
        if weather_api.last_update > 0:
            update_time = datetime.fromtimestamp(weather_api.last_update).strftime("%H:%M")
            update_text = f"Up: {update_time}"
            update_width = len(update_text) * 6
            draw.text((WIDTH - update_width - 2, 2), update_text, font=font_small, fill=255)
    def _draw_ai_insights(self, local_temp, local_hum, light_pct, weather_api):
        draw.text((2, 2), "AI INSIGHTS", font=font_medium, fill=255)
        api_temp = weather_api.get_temperature() if weather_api.current_weather else None
        api_hum = weather_api.get_humidity() if weather_api.current_weather else None
        line_y = 18
        # Temperature difference
        if api_temp is not None:
            temp_diff = local_temp - api_temp
            temp_symbol = "+" if temp_diff > 0 else "" if temp_diff == 0 else ""
            diff_text = f"Temp: {temp_symbol}{temp_diff:.1f}C"
            draw.text((10, line_y), diff_text, font=font_medium, fill=255)
            line_y += 15
        # Humidity difference
        if api_hum is not None:
            hum_diff = local_hum - api_hum
            hum_symbol = "+" if hum_diff > 0 else "" if hum_diff == 0 else ""
            diff_text = f"Hum: {hum_symbol}{hum_diff:.1f}%"
            line_y += 15
        # Comfort level
        comfort = "Normal"
        comfort_color = 255
        if 20 <= local_temp <= 25 and 40 <= local_hum <= 60:
            comfort = "Comfortable"
            comfort_color = 255
        elif local_temp > 28:
            comfort = "Warm"
            comfort_color = 255
        elif local_temp < 16:
            comfort = "Cool"
            comfort_color = 255
        elif local_hum > 70:
            comfort = "Humid"
            comfort_color = 255
            comfort = "Dry"
            comfort_color = 255
        draw.text((10, line_y), f"Feel: {comfort}", font=font_small, fill=comfort_color)
        # Button hint at bottom left
        draw.text((2, HEIGHT - 10), "Press BTN for AI", font=font_small, fill=255)
# Main Application Class
class SmartWeatherStation:
    def __init__(self):
        print("Initializing Smart Weather Station...")
        self.weather_api = WeatherAPI(OPENWEATHER_API_KEY, CITY_NAME, COUNTRY_CODE, LATITUDE, LONGITUDE)
        self.weather_ai = WeatherAI(OPENAI_API_KEY)
        self.display = DisplayManager()
        self.local_temp = 0.0
        self.local_hum = 0.0
        self.light_pct = 0
        self.raw_adc = 0
        self.last_weather_update = 0
        self.last_sensor_update = 0
        # Setup button callback
        button.when_activated = self._button_pressed
        # Initial readings
        self._update_sensors()
        self.weather_api.update_weather()
        print("Smart Weather Station ready!")
        print(f"City: {CITY_NAME}")
        print(f"Temperature unit: {UNITS}")
        print(f"Button on GPIO {BUTTON_PIN} for AI analysis")
        print("="*50)
    def _update_sensors(self):
            result = dht.read()
            if result:
                hum, temp = result
                self.local_hum = float(hum)
                self.local_temp = float(temp)
            raw = ldr.read()
            self.light_pct, self.raw_adc = light_percent(raw)
            self.last_sensor_update = time.time()
            return True
            print(f"Sensor error: {e}")
            return False
    def _update_weather(self):
        if time.time() - self.last_weather_update > WEATHER_UPDATE_INTERVAL:
            print("Updating weather data...")
            if self.weather_api.update_weather():
                self.last_weather_update = time.time()
                return True
        return False
    def _button_pressed(self):
        """Called when button is pressed"""
        print("\n" + "="*50)
        print("Button pressed! Triggering AI analysis...")
        print("="*50)
        # Update sensors first to get latest data
        # Get weather data
        api_temp = self.weather_api.get_temperature()
        if api_temp is None:
            print("No weather data available. Please wait for update.")
            return
        # Prepare weather data for analysis
        weather_data = {
            'current_temp': api_temp,
            'weather_desc': self.weather_api.get_weather_description(),
            'forecast_summary': self.weather_api.get_forecast_summary()
        # Generate analysis
        analysis = self.weather_ai.analyze_weather(
            self.local_temp,
            self.local_hum,
            self.light_pct,
            weather_data
        print(f"\nAI Analysis:")
        print(f"Local: {self.local_temp:.1f}C, {self.local_hum:.1f}%, Light: {self.light_pct}%")
        print(f"Remote: {api_temp}C, {self.weather_api.get_weather_description()}")
        print(f"Analysis: {analysis}")
        # Show "Speaking..." on display
        self._show_speaking_message()
        # Speak the analysis
        success = self.weather_ai.speak_analysis(analysis)
        if success:
            print("Analysis completed successfully!")
            print("Analysis failed or interrupted.")
        print("="*50)
    def _show_speaking_message(self):
        """Display a temporary "Speaking..." message"""
        draw.text((WIDTH//2 - 40, HEIGHT//2 - 10), "SPEAKING...", font=font_medium, fill=255)
        oled.image(image)
        oled.show()
    def run(self):
        print("SMART WEATHER STATION")
        print("="*50)
        print("Display Pages:")
        print("1. Local Sensors (DHT11 + LDR)")
        print("2. Weather Forecast (OpenWeather)")
        print("3. AI Insights (Comparisons)")
        print("")
        print(f"Press button on GPIO {BUTTON_PIN} for AI voice analysis")
        print("Press Ctrl+C to exit")
        print("="*50 + "\n")
                current_time = time.time()
                # Update sensors periodically
                if current_time - self.last_sensor_update > SENSOR_UPDATE_INTERVAL:
                # Update weather data periodically
                self._update_weather()
                # Auto-cycle display pages
                if self.display.should_change_page():
                    self.display.next_page()
                # Draw current page
                self.display.draw_page(
                    self.display.current_page,
                    self.local_temp,
                    self.local_hum,
                    self.light_pct,
                    self.weather_api,
                    self.weather_ai
                # Update OLED display
                oled.image(image)
                oled.show()
                # Small delay to prevent CPU overload
                time.sleep(0.1)
            print("\nShutting down...")
        finally:
            # Cleanup
            oled.fill(0)
            oled.show()
            print("Smart Weather Station stopped.")
# Main Entry Point
if __name__ == "__main__":
    if not OPENAI_API_KEY or OPENAI_API_KEY == "your-openai-api-key-here":
        print("ERROR: Please set your OpenAI API key in secret.py")
        exit(1)
    if not OPENWEATHER_API_KEY or OPENWEATHER_API_KEY == "your-openweather-api-key-here":
        print("ERROR: Please set your OpenWeather API key in secret.py")
        print("Get one at: https://openweathermap.org/api")
        exit(1)
    station = SmartWeatherStation()
    station.run()
Code verstehen
  1. Sensorintegration
    Das System liest Daten von zwei lokalen Sensoren aus:
    # DHT11 für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
    result = dht.read()  # Gibt (humidity, temperature) zurück
    # LDR (lichtabhängiger Widerstand) über ADC
    ldr = ADC(LDR_CH)
    raw = ldr.read()  # Gibt einen Wert von 0–4095 zurück
  2. OpenWeather-API-Integration
    Die Klasse WeatherAPI verwaltet die Verbindung zu OpenWeather für aktuelle Wetterbedingungen und Vorhersagen:
    class WeatherAPI:
            # Endpoint für aktuelles Wetter
            # Endpoint für Vorhersage
  3. AI-Analyse-Engine
    Die Klasse WeatherAI erzeugt intelligente Wetteranalysen und wandelt diese in Sprache um:
    class WeatherAI:
            # Temperaturdifferenz berechnen
            # Empfehlungen basierend auf den Bedingungen erstellen
            if local_hum > 80:
            # Analyse-Text erstellen
            analysis = f"Local sensors show {local_temp:.1f}C..."
            return analysis
            self.tts.say(analysis_text, instructions="speak clearly...")
  4. Mehrseitiges Display-System
    Der DisplayManager verwaltet drei Informationsseiten, die automatisch wechseln:
        def draw_page(self, page_num, ...):
            if page_num == 0:
                self._draw_local_sensors(...)
            elif page_num == 1:
                self._draw_weather_forecast(...)
            elif page_num == 2:
                self._draw_ai_insights(...)
            # Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtstärke mit Fortschrittsbalken zeichnen
  5. Button-Ereignisverarbeitung
    Beim Drücken der Taste wird eine AI-Sprachanalyse ausgelöst:
        # Sensoren aktualisieren, Analyse erstellen und sprechen
        analysis = self.weather_ai.analyze_weather(...)
  6. Daten-Glättung für den Lichtsensor
    Der Lichtsensor verwendet einen gleitenden Mittelwert für stabilere Messwerte:
        smooth_raw = int(mean(_light_window))  # Gleitender Durchschnitt
  7. Hauptanwendungsschleife
    Die Klasse SmartWeatherStation koordiniert alle Komponenten mit korrektem Timing:
    def run(self):
            # Sensoren alle 2 Sekunden aktualisieren
            if time.time() - self.last_sensor_update > SENSOR_UPDATE_INTERVAL:
            # Wetterdaten alle 5 Minuten aktualisieren
            # Seiten alle 10 Sekunden automatisch wechseln
            # Aktuelle Seite anzeigen
            self.display.draw_page(...)
Fehlerbehebung
  • Fehler „DHT11 read failed“
    • Verkabelung prüfen: VCC (3.3V), DATA (GPIO 17), GND
    • Einen 10kΩ Pull-up-Widerstand zwischen DATA und VCC hinzufügen
    • Sensor von Wärmequellen fernhalten (Raspberry Pi kann selbst Wärme erzeugen)
    • Kleine Verzögerung zwischen Messungen einfügen: time.sleep(2)
  • OpenWeather-API-Fehler
    • Prüfen, ob der API-Schlüssel korrekt und gültig ist
    • Internetverbindung testen: ping 8.8.8.8
    • Stadtname und Ländercode überprüfen
    • Kostenlose API hat Limits (60 Aufrufe/Minute, 1.000.000 Aufrufe/Monat)
  • OLED-Display zeigt nichts
    • I2C-Verbindung prüfen: sudo i2cdetect -y 1 (sollte 0x3C anzeigen)
    • Prüfen, ob das OLED mit Strom versorgt wird (3.3V oder 5V je nach Modell)
    • Richtige I2C-Adresse sicherstellen (0x3C oder 0x3D)
  • Kein Ton bei TTS
    • Audioausgabe prüfen: sudo raspi-configSystem Options → Audio
    • Audiotest durchführen: speaker-test -t sine -f 440
    • Prüfen, ob der OpenAI-TTS-API-Schlüssel genügend Credits hat
    • Internetverbindung für API-Aufrufe prüfen
  • Button reagiert nicht
    • Verkabelung prüfen: Taste zwischen GPIO 27 und GND
    • Prüfen, ob Pull-down-Widerstand im Code aktiviert ist
    • Taste mit einfachem Testskript überprüfen
  • Ungenaue Lichtmessung
    • LDR kalibrieren, indem min_val und max_val in light_percent() angepasst werden
    • LDR vollständig abdecken, um den Minimalwert zu bestimmen
    • LDR hellem Licht aussetzen, um den Maximalwert zu bestimmen
    • Sicherstellen, dass der LDR nicht im Schatten anderer Bauteile liegt
  • Wetterdaten veraltet
    • WEATHER_UPDATE_INTERVAL erhöhen, um häufiger zu aktualisieren
    • Prüfen, ob API-Aufrufe erfolgreich sind (Fehlermeldungen beachten)
    • Systemzeit prüfen: date
Diese intelligente Wetterstation zeigt, wie lokale Sensordaten, Cloud-Dienste und AI kombiniert werden können, um ein fortschrittliches Umgebungsüberwachungssystem zu schaffen, das praktische Erkenntnisse und intelligente Empfehlungen liefert.
