(Beispiel) Demo zur Hausaufgabenkorrektur mit Pan-Tilt-Kamera
Einführung
Dieses Projekt erstellt einen interaktiven AI-Hausaufgabenkorrektur-Assistenten, der Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik kombiniert. Das System:
  1. Erfasst Fotos von handschriftlichen oder gedruckten Hausaufgaben mit einer Raspberry-Pi-Kamera
  2. Analysiert den Inhalt mit dem Vision-Modell GPT-4 von OpenAI, um zu bestimmen, ob die Antworten korrekt sind
  3. Gibt physisches Feedback über servogesteuerte Pan-Tilt-Kopfbewegungen:
    • Nickt bei richtigen Antworten
    • Schüttelt den Kopf bei falschen Antworten
  4. Verwendet eine einfache Interaktion, die durch einen einzigen Tastendruck ausgelöst wird
Diese Demo zeigt, wie AI mit der physischen Welt interagieren kann, und schafft so ein anschauliches Lernwerkzeug, das sofortiges visuelles Feedback zur Richtigkeit von Hausaufgaben gibt.
Sie können auch andere LLM-Module und Hardwarekomponenten verwenden, um eigene AI-gestützte Lernsysteme zu entwickeln. Siehe:
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
COMPONENT
PURCHASE LINK
Servo
Pan-Tilt
Kameramodul
Fusion HAT+
Raspberry Pi
Hausaufgabenbeispiel (gedruckt oder handschriftlich)
Hardware-Einrichtung
Für eine komfortable Nutzung des Kameramoduls wird Pan-Tilt montieren (für die Kamera) empfohlen.
Durch die Montage des Pan-Tilt-Moduls können einige Pins verdeckt werden. Daher wird empfohlen, es nur bei Verwendung der Kamera zu montieren oder es nach der Montage außen anzubringen.
../_images/gimbal_assemble.png
API-Schlüssel erstellen und speichern
  1. Gehen Sie zu OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key.
  2. Füllen Sie die Angaben aus (Owner, Name, Project und gegebenenfalls Berechtigungen) und klicken Sie dann auf Create secret key.
  3. Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort — später wird er nicht noch einmal angezeigt. Falls Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen erstellen.
  4. Erstellen Sie in Ihrem Projektordner (zum Beispiel: /) eine Datei mit dem Namen secret.py:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo nano secret.py
  5. Fügen Sie Ihren Schlüssel wie folgt in die Datei ein:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Abrechnung aktivieren und Modelle prüfen
  1. Bevor Sie den Schlüssel verwenden, öffnen Sie in Ihrem OpenAI-Konto die Seite Billing, hinterlegen Sie Ihre Zahlungsdaten und laden Sie ein kleines Guthaben auf.
  2. Wechseln Sie anschließend zur Seite Limits, um zu prüfen, welche Modelle für Ihr Konto verfügbar sind, und kopieren Sie die genaue Modell-ID für die Verwendung im Code.
Code ausführen
  1. Hausaufgabenbeispiel erstellen:
    • Schreiben oder drucken Sie eine einfache Mathematikaufgabe mit Antwort
    • Beispiel: „5 + 3 = 8“ (richtig) oder „5 + 3 = 7“ (falsch)
    • Achten Sie auf gut lesbare Handschrift oder einen klaren Druck
  2. Programm starten:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    python3 llm_openai_homework.py
  3. Anweisungen auf dem Bildschirm folgen:
    • Positionieren Sie die Hausaufgabe unter der Kamera
    • Drücken Sie die User-Taste (USR) auf dem Fusion HAT+
    • Beobachten Sie die Reaktion des Servos
  4. Erwartete Ausgabe:
    HOMEWORK GRADING DEMO
    Instructions:
    1. Place a homework question under the camera
    2. Make sure the question AND answer are visible
    3. Press the User Button (USR) on Fusion HAT to grade
    4. The camera will take a photo
    5. AI will grade the answer
    6. Servo will nod (correct) or shake (incorrect)
    Waiting for button press...
    Button pressed - Starting grading process
    Taking photo...
    Photo captured
    Sending to AI for grading...
    AI response: CORRECT
    Answer is correct - nodding head
Hier ist das vollständige Python-Skript für die Demo zur Hausaufgabenkorrektur:
Homework Grading Demo with Pan-Tilt Camera
Press User Button to take photo, LLM grades, servo nods or shakes
from fusion_hat.llm import OpenAI
from fusion_hat.servo import Servo
from fusion_hat.user_button import UserButton
# ========== LLM SETTINGS ==========
# Create a secret.py file with: OPENAI_API_KEY = "your-api-key-here"
except ImportError:
    print("ERROR: Please create a secret.py file with your OpenAI API key")
    print("Example content: OPENAI_API_KEY = 'sk-...'")
    exit()
# LLM instructions for grading
INSTRUCTIONS = """You are a homework grading assistant.
When you see a photo of a homework question with an answer,
determine if the answer is correct or incorrect.
Respond with ONLY ONE WORD:
- If the answer is CORRECT, respond: "CORRECT"
- If the answer is INCORRECT, respond: "INCORRECT"
Do not provide any other text, explanations, or justifications.
Only respond with "CORRECT" or "INCORRECT"."""
# Initialize LLM
llm = OpenAI(
    api_key=OPENAI_API_KEY,
    model="gpt-4o"
# Set LLM settings
llm.set_max_messages(5)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# ========== HARDWARE SETTINGS ==========
PAN_CHANNEL = 2      # Horizontal servo for shaking head
TILT_CHANNEL = 3     # Vertical servo for nodding head
# Servo center positions
TILT_CENTER = 0      # Looking straight ahead
PAN_CENTER = 0       # Center position
# ========== INITIALIZE HARDWARE ==========
print("Initializing Homework Grading Demo...")
print("-" * 50)
# Initialize servos
pan_servo = Servo(PAN_CHANNEL)
tilt_servo = Servo(TILT_CHANNEL)
# Center servos
tilt_servo.angle(TILT_CENTER)
pan_servo.angle(PAN_CENTER)
time.sleep(1)
print("Servos ready")
# Initialize camera
camera = Picamera2()
camera_config = camera.create_preview_configuration(main={"size": (1280, 720)})
camera.configure(camera_config)
camera.start_preview(Preview.QT)
camera.start()
time.sleep(2)
print("Camera ready")
# Initialize user button
user_button = UserButton()
print("User button ready")
print("-" * 50)
# ========== SERVO MOVEMENT FUNCTIONS ==========
def nod_head():
    Nodding head movement for "correct"
    # Look down
    tilt_servo.angle(15)
    time.sleep(0.2)
    # Look up
    tilt_servo.angle(-10)
    time.sleep(0.2)
    # Return to center
def shake_head():
    Shaking head movement for "incorrect"
    # Look left
    pan_servo.angle(-20)
    time.sleep(0.15)
    # Look right
    pan_servo.angle(20)
    time.sleep(0.15)
    # Look left again
    pan_servo.angle(-15)
    time.sleep(0.15)
    # Return to center
# ========== GRADING FUNCTION ==========
def grade_homework():
    Main grading function: take photo, send to LLM, move servo
    print("\nTaking photo...")
    # Capture image
    img_path = './homework.jpg'
    camera.capture_file(img_path)
    print("Photo captured")
    # Send to LLM for grading
    print("Sending to AI for grading...")
    prompt = "Look at this homework question and answer. Is the answer correct? Respond with only one word: 'CORRECT' or 'INCORRECT'."
    response = llm.prompt(prompt, image_path=img_path)
    response_text = response.strip().upper()
    print(f"AI response: {response_text}")
    # Move servo based on response
    if "INCORRECT" in response_text:
        print("Answer is incorrect - shaking head")
        shake_head()
    elif "CORRECT" in response_text:
        print("Answer is correct - nodding head")
        nod_head()
        print(f"Unexpected response: {response_text}")
# ========== BUTTON CALLBACK ==========
def on_button_click():
    Called when user button is pressed
    print("\n" + "=" * 50)
    print("Button pressed - Starting grading process")
    grade_homework()
    print("=" * 50)
# ========== MAIN DEMO ==========
def main():
    Main demo function
    print("\nHOMEWORK GRADING DEMO")
    print("=" * 50)
    print("Instructions:")
    print("1. Place a homework question under the camera")
    print("2. Make sure the question AND answer are visible")
    print("3. Press the User Button (USR) on Fusion HAT to grade")
    print("4. The camera will take a photo")
    print("5. AI will grade the answer")
    print("6. Servo will nod (correct) or shake (incorrect)")
    print("=" * 50)
    print("\nWaiting for button press...")
    # Set button callback
    user_button.set_on_click(on_button_click)
    # Keep program running
            time.sleep(0.1)
        print("\nDemo stopped by user")
# ========== CLEANUP ==========
def cleanup():
    Clean up resources
    print("\nCleaning up...")
    # Return servos to center
    # Stop camera
    camera.stop()
    print("Demo ended")
# ========== RUN DEMO ==========
if __name__ == "__main__":
        main()
    finally:
        cleanup()
Code verstehen
  1. LLM-Konfiguration und Einrichtung
    Das System verwendet OpenAIs GPT-4o mit Vision-Funktionen zur Bildanalyse:
    # LLM importieren und initialisieren
    llm = OpenAI(api_key=OPENAI_API_KEY, model="gpt-4o")
    # Spezifische Anweisungen für konsistente Antworten festlegen
    INSTRUCTIONS = """You are a homework grading assistant..."""
    # Gesprächsverlauf begrenzen, um Tokens zu sparen
  2. Hardware-Initialisierung
    Drei Hardwarekomponenten werden initialisiert: Servos, Kamera und Taste:
    # Servosteuerung für das Pan-Tilt-System
    pan_servo = Servo(PAN_CHANNEL)   # Kanal 2 für horizontale Bewegung
    tilt_servo = Servo(TILT_CHANNEL) # Kanal 3 für vertikale Bewegung
    # Kameraeinrichtung mit Vorschau
    camera.start()
    # User-Taste für Interaktion
  3. Servo-Animationsfunktionen
    Natürlich wirkende Bewegungen zum Nicken und Kopfschütteln:
    def nod_head():
        """Kopf-Nicken für 'richtige' Antworten"""
        tilt_servo.angle(15)    # Nach unten schauen
        time.sleep(0.2)
        tilt_servo.angle(-10)   # Nach oben schauen
        time.sleep(0.2)
        tilt_servo.angle(TILT_CENTER)  # Zurück zur Mitte
    def shake_head():
        """Kopf-Schütteln für 'falsche' Antworten"""
        pan_servo.angle(-20)    # Nach links schauen
        time.sleep(0.15)
        pan_servo.angle(20)     # Nach rechts schauen
        time.sleep(0.15)
        pan_servo.angle(-15)    # Noch einmal nach links
        time.sleep(0.15)
        pan_servo.angle(PAN_CENTER)  # Zurück zur Mitte
  4. Bildaufnahme und AI-Analyse
    Der Hauptablauf für die Bewertung:
        # Bild von der Kamera aufnehmen
        # Bild mit spezifischem Prompt an das LLM senden
        prompt = "Look at this homework question and answer..."
        # Antwort interpretieren und entsprechende Servo-Bewegung auslösen
            shake_head()
            nod_head()
  5. Ereignisbehandlung der Taste
    Einfaches Callback-System für die Benutzerinteraktion:
        grade_homework()
    # Callback der Taste zuweisen
  6. Hauptanwendungsschleife
    Minimale Hauptschleife, die auf Tastendruck wartet:
    def main():
        print("Waiting for button press...")
        # Programm läuft weiter, bis es unterbrochen wird
                time.sleep(0.1)  # Warten mit geringer CPU-Auslastung
  7. Ressourcenbereinigung
    Ordnungsgemäßes Herunterfahren:
    def cleanup():
        # Servos in Neutralposition zurücksetzen
        # Kamera stoppen
        camera.stop()
Fehlerbehebung
  • Kein Modul namens picamera2
    Installieren Sie die benötigte Bibliothek:
    sudo apt update
    sudo apt install python3-picamera2
  • Kamera wird nicht erkannt
    1. Kameraverbindung prüfen: sicherstellen, dass das Flachbandkabel korrekt eingesetzt ist
    2. Kamera aktivieren: sudo raspi-config → Interface Options → Camera
    3. Kamera separat testen: libcamera-hello
  • Servos bewegen sich nicht
    1. Stromversorgung prüfen: Servos benötigen 5V
    2. Überprüfen, ob die Servo-Kanäle mit dem Code übereinstimmen (Kanäle 2 und 3)
    3. Servos separat mit einfachen Winkelbefehlen testen
  • AI reagiert nicht oder gibt Fehler aus
    1. Prüfen, ob der API-Schlüssel in secret.py korrekt ist
    2. Internetverbindung testen: ping 8.8.8.8
    3. Sicherstellen, dass Ihr OpenAI-Konto über Guthaben verfügt
    4. Prüfen, ob das Modell „gpt-4o“ in Ihrem Konto verfügbar ist
  • Falsche Servo-Bewegungen
    1. Prüfen, ob Pan- und Tilt-Servo vertauscht sind
    2. Winkelwerte in nod_head() und shake_head() anpassen
    3. Servo-Mittelposition überprüfen (möglicherweise Kalibrierung erforderlich)
  • Bild zu unscharf oder zu dunkel
    1. Für ausreichende Beleuchtung der Hausaufgabe sorgen
    2. Kamerafokus einstellen (falls möglich)
    3. Kamera etwa 15–30 cm über dem Papier positionieren
    4. Für Handschrift einen gut sichtbaren Stift oder Marker verwenden
  • Taste reagiert nicht
    1. Prüfen, ob die LED der User-Taste beim Drücken aufleuchtet
    2. Sicherstellen, dass das Callback korrekt registriert ist
    3. Taste mit einem einfachen print-Testskript prüfen
  • AI liefert unerwartete Antworten
    1. Prompt-Formatierung im Code überprüfen
    2. Sicherstellen, dass im Bild sowohl Aufgabe als auch Antwort klar sichtbar sind
    3. Zunächst sehr einfache Rechenaufgaben testen
Diese Demo zur Hausaufgabenkorrektur zeigt, wie AI-Vision-Modelle mit physischer Hardware interagieren können, um spannende Lernerfahrungen zu schaffen, bei denen digitale Intelligenz mit greifbarem Feedback kombiniert wird.
