2. TTS mit Piper und OpenAI
In der vorherigen Lektion haben wir Espeak und Pico2Wave kennengelernt – zwei einfache Offline-TTS-Engines auf dem Raspberry Pi. Nun gehen wir einen großen Schritt weiter und probieren zwei fortgeschrittenere TTS-Optionen aus, die höhere Sprachqualität und mehr Flexibilität bieten:
  • Piper — eine schnelle, neuronale TTS-Engine, die vollständig offline auf dem Raspberry Pi läuft.
  • OpenAI TTS — ein Online-Dienst, der sehr natürliche und menschenähnliche Stimmen bereitstellt, ideal für ausdrucksstarke Sprachausgabe.
Mit diesen Engines klingt Ihr Fusion HAT+ deutlich realistischer und lebendiger.
1. Piper testen
Piper ist eine neuronale Offline-TTS-Engine, das heißt, nach der Installation des Modells wird keine Internetverbindung mehr benötigt. Sie unterstützt mehrere Sprachen und Stimmen, was sie zu einer leistungsstarken Lösung für eingebettete Sprachsysteme macht.
Programm ausführen
cd ~/ai-lab-kit/llm
sudo python3 tts_piper.py
  • Beim ersten Start wird das ausgewählte Sprachmodell automatisch heruntergeladen.
  • Anschließend hören Sie den Fusion HAT+ sagen: Hello! I'm Piper TTS.
  • Sie können Stimmen oder Sprachen wechseln, indem Sie set_model() mit einem anderen Modellnamen aufrufen.
from fusion_hat.tts import Piper
tts = Piper()
# Unterstützte Sprachen auflisten
print(tts.available_countrys())
# Modelle für Englisch (en_us) anzeigen
print(tts.available_models('en_us'))
# Ein Sprachmodell auswählen (wird automatisch heruntergeladen, falls noch nicht vorhanden)
tts.set_model("en_US-amy-low")
# Text sprechen
tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
Code-Erklärung:
  • available_countrys() — Listet alle unterstützten Sprachen auf.
  • available_models() — Listet verfügbare Modelle für eine bestimmte Sprache auf.
  • set_model() — Legt das Sprachmodell fest. Falls es noch nicht installiert ist, wird es automatisch heruntergeladen.
  • say() — Wandelt Text in Sprache um und gibt ihn sofort wieder.
💡 Tipp: Probieren Sie verschiedene Modelle aus, um Geschwindigkeit, Klarheit und Akzente zu vergleichen. Einige Modelle sind leichter (schneller), während andere eine höhere Klangqualität bieten.
2. OpenAI TTS testen
API-Schlüssel erstellen und speichern
  1. Gehen Sie zu OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key.
  2. Füllen Sie die Details aus (Owner, Name, Project und gegebenenfalls Berechtigungen) und klicken Sie dann auf Create secret key.
  3. Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort — danach kann er nicht mehr angezeigt werden. Wenn Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen Schlüssel generieren.
  4. Erstellen Sie in Ihrem Projektordner (z. B. /) eine Datei namens secret.py:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo nano secret.py
  5. Fügen Sie Ihren Schlüssel in die Datei ein:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Programm ausführen
cd ~/ai-lab-kit/llm
sudo python3 tts_openai.py
  • Das Programm verbindet sich mit dem OpenAI-TTS-Dienst, und der Fusion HAT+ spricht mit natürlicher, ausdrucksstarker Stimme.
  • Sie können Stimmstile ändern und Anweisungen hinzufügen, um Ton und Ausdruck zu steuern (z. B. traurig, dramatisch, verspielt).
  • Dadurch eignet sich OpenAI TTS ideal für interaktive Roboter, Storytelling oder Lernassistenten.
from fusion_hat.tts import OpenAI_TTS
# Export your OpenAI_API_KEY before running the script
# export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx"
tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model('tts-1')
tts.set_voice('alloy')
tts.set_model('gpt-4o-mini-tts')
msg = "Hello! I'm OpenAI TTS."
print(f"Say: {msg}")
tts.say(msg)
msg = "with instructions, I can say word sadly"
instructions = "say it sadly"
print(f"Say: {msg}, with instructions: '{instructions}'")
tts.say(msg, instructions=instructions)
msg = "or say something dramaticly."
instructions = "say it dramaticly"
Code explanation:
  • OpenAI_TTS() — Initialisiert die OpenAI-TTS-Engine mit Ihrem API-Schlüssel.
  • set_model() — Wählt das TTS-Modell aus (z. B. gpt-4o-mini-tts).
  • set_voice() — Wählt eine bestimmte Stimme aus (z. B. alloy).
  • say(text) — Wandelt den Text in Sprache um und spielt ihn ab.
  • say(text, instructions=...) — Fügt Anweisungen für den Ausdruckston hinzu, sodass Sie den Sprachstil dynamisch steuern können.
Beispiel:
  • „say it sadly“ → weicher, emotionaler Ton
  • „say it dramatically“ → kraftvolle, ausdrucksstarke Betonung
  • „say it excitedly“ → enthusiastischer Ton
Troubleshooting
  • No module named ‚secret‘
    Das bedeutet, dass sich secret.py nicht im selben Ordner wie Ihre Python-Datei befindet. Verschieben Sie secret.py in das gleiche Verzeichnis, in dem Sie das Skript ausführen, z. B.:
    ls ~/
    # Stellen Sie sicher, dass sowohl secret.py als auch Ihre .py-Datei vorhanden sind
  • OpenAI: Invalid API key / 401
    • Prüfen Sie, ob Sie den vollständigen Schlüssel eingefügt haben (beginnt mit sk-) und keine zusätzlichen Leerzeichen oder Zeilenumbrüche vorhanden sind.
    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Code den Schlüssel korrekt importiert:
    • Prüfen Sie die Netzwerkverbindung Ihres Raspberry Pi (z. B. ping api.openai.com).
  • OpenAI: Quota exceeded / billing error
    • Möglicherweise müssen Sie im OpenAI-Dashboard Abrechnung hinzufügen oder Ihr Kontingent erhöhen.
    • Versuchen Sie es erneut, nachdem das Problem mit Konto oder Abrechnung behoben wurde.
  • Piper: tts.say() läuft, aber kein Ton
    • Stellen Sie sicher, dass tatsächlich ein Sprachmodell vorhanden ist:
      ls ~/.local/share/piper/voices
    • Prüfen Sie, ob der Modellname im Code exakt übereinstimmt:
    • Prüfen Sie das Audio-Ausgabegerät und die Lautstärke auf Ihrem Pi (alsamixer), und stellen Sie sicher, dass Lautsprecher angeschlossen und eingeschaltet sind.
  • ALSA- / Audiogeräte-Fehler (z. B. „Audio device busy“ oder „No such file or directory“)
    • Schließen Sie andere Programme, die Audio verwenden.
    • Starten Sie den Raspberry Pi neu, wenn das Gerät weiterhin blockiert ist.
    • Wählen Sie bei HDMI- oder Kopfhörerausgabe das richtige Gerät in den Audioeinstellungen von Raspberry Pi OS.
  • Permission denied beim Ausführen von Python
    • Versuchen Sie es mit sudo, falls Ihre Umgebung dies erfordert:
Comparison of TTS Engines
Feature comparison: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS
Item
Espeak
Pico2Wave
Piper
OpenAI TTS
Runs on
In Raspberry Pi integriert (offline)
Raspberry Pi / PC (offline, benötigt Modell)
Cloud (online, benötigt API-Schlüssel)
Voice quality
Robotisch
Natürlicher als Espeak
Natürlich (neuronales TTS)
Sehr natürlich / menschenähnlich
Controls
Geschwindigkeit, Tonhöhe, Lautstärke
Begrenzte Einstellungen
Auswahl verschiedener Stimmen/Modelle
Auswahl von Modell und Stimme
Languages
Viele (Qualität variiert)
Begrenzte Auswahl
Viele Stimmen und Sprachen verfügbar
Am besten in Englisch (andere je nach Verfügbarkeit)
Latency / speed
Sehr schnell
Schnell
Echtzeit auf Pi 4/5 mit „low“-Modellen
Netzwerkabhängig (meist geringe Latenz)
Setup
Minimal
Minimal
.onnx + .onnx.json Modelle herunterladen
API-Schlüssel erstellen, Client installieren
Best for
Schnelle Tests, einfache Sprachmeldungen
Etwas bessere Offline-Stimme
Lokale Projekte mit höherer Qualität
Höchste Qualität, umfangreiche Stimmoptionen
