Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Peeks.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
6. Lokaler Sprach-Chatbot
In dieser Lektion kombinieren Sie alles, was Sie bisher gelernt haben — Spracherkennung (STT), Text-to-Speech (TTS) und ein lokales LLM (Ollama) —, um einen vollständig offline arbeitenden Sprach-Chatbot zu erstellen, der auf Ihrem Fusion HAT+ läuft.
Der Ablauf ist einfach:
Zuhören — Das Mikrofon erfasst Ihre Sprache und transkribiert sie mit Vosk.
Denken — Der Text wird an ein lokales LLM gesendet, das über Ollama läuft (z. B.
llama3.2:3b).Sprechen — Der Chatbot antwortet laut mit Piper TTS.
So entsteht ein freihändig nutzbarer Gesprächsroboter, der Sie in Echtzeit verstehen und beantworten kann.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes vorbereitet haben:
Piper TTS getestet haben (1. Piper testen) und ein funktionierendes Sprachmodell ausgewählt haben.
Vosk STT getestet haben (Programm ausführen) und das passende Sprachpaket gewählt haben (z. B.
en-us).Ollama installiert haben (1. Ollama (LLM) installieren und Modell herunterladen) — entweder auf Ihrem Pi oder auf einem anderen Computer — und ein Modell wie
llama3.2:3bheruntergeladen haben (oder ein kleineres wiemoondream:1.8b, falls der Speicher begrenzt ist).
Code ausführen
Öffnen Sie das Beispielskript:
cd ~/ai-lab-kit/llm/ sudo nano local_voice_chatbot.py
Passen Sie die Parameter bei Bedarf an:
stt = Vosk(language="en-us"): Ändern Sie dies so, dass es zu Ihrem Akzent bzw. Sprachpaket passt (z. B.en-us,zh-cn,es).tts.set_model("en_US-amy-low"): Ersetzen Sie dies durch das Piper-Sprachmodell, das Sie in 1. Piper testen geprüft haben.llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"): Aktualisieren Sie sowohlipals auchmodelentsprechend Ihrer Konfiguration.ip: Wenn Ollama auf demselben Pi läuft, verwenden Sielocalhost. Wenn Ollama auf einem anderen Computer im lokalen Netzwerk läuft, aktivieren Sie in Ollama Expose to network und setzenipauf die LAN-IP dieses Computers.model: Muss exakt mit dem Modellnamen übereinstimmen, den Sie in Ollama heruntergeladen bzw. aktiviert haben.
Führen Sie das Skript aus:
cd ~/ai-lab-kit/llm/ sudo python3 local_voice_chatbot.py
Nach dem Start sollten Sie Folgendes sehen:
Der Bot begrüßt Sie mit einer gesprochenen Willkommensnachricht.
Er wartet auf Spracheingabe.
Vosk transkribiert Ihre Sprache in Text.
Der Text wird an Ollama gesendet, das die Antwort als Stream zurückgibt.
Die Antwort wird bereinigt (versteckte Denkprozesse werden entfernt) und anschließend von Piper laut gesprochen.
Sie können das Programm jederzeit mit
Ctrl+Cbeenden.
import re
from fusion_hat.llm import Ollama
from fusion_hat.stt import Vosk
from fusion_hat.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
"You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
"Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
if not text:
return ""
text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
# Collect final transcript from Vosk
text = ""
for result in stt.listen(stream=True):
if result["done"]:
text = result["final"].strip()
print(f"[YOU] {text}")
print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
if not text:
print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
time.sleep(0.1)
continue
# Query Ollama with streaming
reply_accum = ""
response = llm.prompt(text, stream=True)
for next_word in response:
if next_word:
print(next_word, end="", flush=True)
reply_accum += next_word
print("")
# Clean and speak
clean = strip_thinking(reply_accum)
if clean:
tts.say(clean)
tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
time.sleep(0.05)
print("\n[INFO] Stopping...")
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
main()
Code-Analyse
Importe und globale Initialisierung
import re
Bindet die drei Untersysteme ein, die Sie zuvor verwendet haben: Vosk für Speech-to-Text (STT), Ollama für das LLM und Piper für Text-to-Speech (TTS).
STT initialisieren (Vosk)
Lädt das Vosk-Modell für US-Englisch.
Ändern Sie den Sprachcode (z. B. zh-cn, es), damit er zu Ihrem Sprachpaket passt und eine bessere Erkennungsgenauigkeit erreicht wird.
TTS initialisieren (Piper)
tts = Piper()
Erstellt eine Piper-Engine und wählt eine bestimmte Stimme aus. Wählen Sie ein Modell, das Sie bereits in 1. Piper testen getestet haben. Stimmen mit geringerer Qualität sind schneller und benötigen weniger CPU-Leistung.
LLM-Anweisungen und Begrüßungstext
INSTRUCTIONS = (
Hier gibt es zwei wichtige UX-Entscheidungen:
Halten Sie die Antworten kurz und direkt (das verbessert die Verständlichkeit bei TTS).
Verhindern Sie ausdrücklich versteckte „Chain-of-Thought“-Tags, um störende Ausgaben zu reduzieren.
Mit Ollama verbinden und den Gesprächsumfang festlegen
ip="localhost"setzt voraus, dass der Ollama-Server auf demselben Pi läuft. Wenn er auf einem anderen Gerät im lokalen Netzwerk läuft, tragen Sie die LAN-IP dieses Computers ein und aktivieren Sie in Ollama Expose to network.set_max_messages(20)begrenzt den Gesprächsverlauf auf eine kurze Historie. Reduzieren Sie diesen Wert, wenn Arbeitsspeicher oder Reaktionszeit knapp sind.
Versteckte Denkprozesse / Tags vor der Sprachausgabe entfernen
if not text:
return ""
Einige Modelle geben möglicherweise interne Tags aus (z. B. <think>…).
Diese Funktion entfernt solche Inhalte, damit Ihre TTS-Ausgabe nur die endgültige Antwort spricht.
Tipp: Wenn Sie andere Artefakte auf dem Bildschirm sehen (weil rohe Tokens gestreamt werden), sorgt diese Funktion bereits dafür, dass die gesprochene Ausgabe sauber bleibt.
Hauptschleife: einmal begrüßen, dann zuhören → denken → sprechen
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Begrüßt den Benutzer über das Terminal und den Lautsprecher. Dies geschieht einmal beim Start.
Zuhören (streamendes STT mit Live-Teilergebnissen)
text = ""
if result["done"]:
stream=Trueliefert Teilergebnisse für sofortiges Feedback und ein Endergebnis, sobald die Äußerung abgeschlossen ist.Der endgültig erkannte Text wird in
textgespeichert und einmal ausgegeben.
Schutzmechanismus: Wenn nichts erkannt wurde, wird der LLM-Aufruf übersprungen:
if not text:
time.sleep(0.1)
continue
Dadurch werden keine leeren Eingaben an das Modell gesendet (das spart Zeit und Tokens).
Denken (LLM) mit gestreamter Ausgabe
reply_accum = ""
if next_word:
print("")
Sendet den finalen Transkripttext an das lokale LLM und gibt Tokens sofort aus, sobald sie eintreffen, um eine geringe Latenz zu erreichen.
Gleichzeitig wird die vollständige Antwort in
reply_accumgesammelt, damit sie anschließend weiterverarbeitet werden kann.
Hinweis: Wenn Sie keine rohen Tokens anzeigen möchten, setzen Sie stream=False und geben nur den fertigen Text aus.
Sprechen (zuerst bereinigen, dann TTS einmal ausführen)
if clean:
tts.say(clean)
Bereinigt den finalen Text, entfernt versteckte Tags und spricht dann genau einmal.
Wenn TTS nur einmal ausgeführt wird, werden wiederholte Ausgaben wie „[LLM] / [SAY]“ vermieden.
Beenden und Aufräumen
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
Verwenden Sie Ctrl+C, um das Programm zu beenden. Der Bot spricht zum Abschluss eine kurze Verabschiedung, um einen sauberen Programmende zu signalisieren.
Fehlerbehebung & FAQ
Das Modell ist zu groß (Speicherfehler)
Verwenden Sie ein kleineres Modell wie
moondream:1.8boder führen Sie Ollama auf einem leistungsstärkeren Computer aus.Keine Antwort von Ollama
Stellen Sie sicher, dass Ollama läuft (
ollama serveoder Desktop-App geöffnet). Wenn Sie einen entfernten Rechner verwenden, aktivieren Sie Expose to network und prüfen Sie die IP-Adresse.Vosk erkennt Sprache nicht
Überprüfen Sie, ob Ihr Mikrofon funktioniert. Versuchen Sie bei Bedarf ein anderes Sprachpaket (
zh-cn,esusw.).Piper bleibt stumm oder meldet Fehler
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Sprachmodell heruntergeladen wurde und in 1. Piper testen getestet worden ist.
Die Antworten sind zu lang oder weichen vom Thema ab
Bearbeiten Sie
INSTRUCTIONSund fügen Sie hinzu: „Keep answers short and to the point.“
