Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Peeks.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
(Beispiel) AI-gestützter Morsecode-Decoder
Einführung
Dieses Projekt erstellt einen intelligenten Morsecode-Decoder, der AI verwendet, um Zeitmuster von Tastendrücken zu interpretieren. Das System erfasst präzise Zeitdaten und nutzt OpenAIs GPT, um Morsecode-Nachrichten in Echtzeit zu dekodieren. Der Decoder bietet:
Zeitbasierte Eingabe, die genaue Druck- und Loslasszeiten erfasst
AI-gestützte Dekodierung mit GPT zur Interpretation von Punkt-/Strichmustern
Visuellen Indikator mit einer LED, die den aktiven Dekodierzustand anzeigt
Dual-Button-Oberfläche mit getrennten Tasten für Eingabe und Steuerung
Echtzeit-Feedback, das die Zeitdaten während der Eingabe anzeigt
Das System zeichnet die Dauer der Tastendrücke auf, sendet die Zeitdaten zur Interpretation an die AI und dekodiert Morsecode-Sequenzen wie das universelle Notsignal „SOS“ zuverlässig.
Sie können zeitkritische Eingaben mit AI-Interpretation für verschiedene Codierungssysteme kombinieren. Siehe:
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
COMPONENT |
PURCHASE LINK |
BUY (x2) |
Raspberry Pi |
Verbinden Sie die Komponenten wie folgt mit dem Raspberry Pi:
API-Schlüssel erstellen und speichern
Gehen Sie zu OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key.
Füllen Sie die Angaben aus (Owner, Name, Project und gegebenenfalls Berechtigungen) und klicken Sie dann auf Create secret key.
Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort — später wird er nicht noch einmal angezeigt. Falls Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen erstellen.
Erstellen Sie in Ihrem Projektordner (zum Beispiel:
/) eine Datei mit dem Namensecret.py:cd ~/ai-lab-kit/llm sudo nano secret.py
Fügen Sie Ihren Schlüssel wie folgt in die Datei ein:
# secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Abrechnung aktivieren und Modelle prüfen
Bevor Sie den Schlüssel verwenden, öffnen Sie in Ihrem OpenAI-Konto die Seite Billing, hinterlegen Sie Ihre Zahlungsdaten und laden Sie ein kleines Guthaben auf.
Wechseln Sie anschließend zur Seite Limits, um zu prüfen, welche Modelle für Ihr Konto verfügbar sind, und kopieren Sie die genaue Modell-ID für die Verwendung im Code.
Beispiel ausführen
Code ausführen
cd ~/ai-lab-kit/llm sudo python3 llm_openai_morse_decoder.py
Eine einfache Morsecode-Nachricht ausprobieren (Beispiel: „SOS“)
Nachdem das Programm gestartet wurde, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um die Aufzeichnung zu beginnen. Drücken Sie dann die Morse-Taste, um Punkte (kurze Tastendrücke) und Striche (lange Tastendrücke) einzugeben.
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden und die Nachricht zu dekodieren.
Konsolenausgabe prüfen
Die Konsole zeigt die Zeitstempel für Tastendruck und Loslassen an, und die AI analysiert die Zeitdaten und gibt die dekodierte Nachricht aus.
Typische Konsolenausgabe bei der Eingabe von „SOS“:
To decode the Morse code message based on the button press times provided, we need to interpret the duration of each press. Typically, a short press (dot) is around 0.2 to 0.3 seconds, while a long press (dash) is about 0.5 seconds or longer. Let's analyze the press durations: 1. `1767773542.1257536` to `1767773542.285196` - Duration: ~0.16 seconds - Dot (.) 2. `1767773542.4936137` to `1767773542.6315389` - Duration: ~0.14 seconds - Dot (.) 3. `1767773542.9092748` to `1767773543.0543947` - Duration: ~0.15 seconds - Dot (.) 4. `1767773544.2299025` to `1767773544.5774245` - Duration: ~0.35 seconds - Dash (-) 5. `1767773545.1017563` to `1767773545.4954002` - Duration: ~0.39 seconds - Dash (-) 6. `1767773546.11932` to `1767773546.5881057` - Duration: ~0.47 seconds - Dash (-) 7. `1767773547.824543` to `1767773547.9534554` - Duration: ~0.13 seconds - Dot (.) 8. `1767773548.1879761` to `1767773548.2895174` - Duration: ~0.10 seconds - Dot (.) 9. `1767773548.5281847` to `1767773548.6453152` - Duration: ~0.12 seconds - Dot (.) Now let's decode the sequence into letters using Morse code: - `...` (Dot Dot Dot) = S - `---` (Dash Dash Dash) = O - `...` (Dot Dot Dot) = S Putting it all together, the decoded message is "SOS".
Den Ablauf verstehen
Aufzeichnung starten: Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (GPIO 17), und die LED leuchtet auf
Morsecode eingeben: Verwenden Sie die Morse-Taste (GPIO 22) für Punkte und Striche
Echtzeitanzeige: Die Konsole zeigt Zeitstempel für Tastendruck und Loslassen
Stoppen und dekodieren: Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste erneut, und die LED erlischt
AI-Analyse: Die Zeitdaten werden zur Interpretation an OpenAI GPT gesendet
Dekodierte Ausgabe: Die AI gibt die dekodierte Nachricht aus
Hier ist das vollständige Python-Skript für den AI-gestützten Morsecode-Decoder:
from fusion_hat.llm import OpenAI
from fusion_hat.pin import Pin
import random, time
# Register OpenAI API
# openai.com
# Export your openai api key with :LLM_API_KEY
# export LLM_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxx
# Setup GPIO pins
morse_input = Pin(22, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN, bounce_time=0.05)
start_stop_button = Pin(17, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN, bounce_time=0.05)
led = Pin(27, Pin.OUT) # Indicator LED on GPIO 27
# Store the morse code events with timing data
morse_events = []
input_active = False # Flag to indicate if input is active
# Setup LLM with Morse code decoding instructions
INSTRUCTIONS = "You are a Morse code decoder. Decode based on the button press time, interpreting short presses as dots and long presses as dashes. The message you receive may be a word or a sentence, please decode it and output it."
WELCOME = "Hello, I am a Morse code decoder. Please press the button to start decoding. When you are done, press the button again to stop."
llm = OpenAI(
api_key=OPENAI_API_KEY,
model="gpt-4o",
# Set how many messages to keep
llm.set_max_messages(20)
# Set instructions
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Set welcome message
llm.set_welcome(WELCOME)
print(WELCOME)
# Send the morse code timing data to the AI for decoding
def decode_and_print():
global morse_events
# Convert timing events to string for AI processing
input_text = str(morse_events)
# Get response from AI with streaming
response = llm.prompt(input_text, stream=True)
# Print streaming response
for next_word in response:
if next_word:
print(next_word, end="", flush=True)
print("") # New line after complete response
morse_events = [] # Clear the morse code events for next message
# Morse code input handling variables
start_time = 0
# Function called when morse input button is pressed
def morse_input_pressed():
global start_time
start_time = time.time()
morse_events.append(('pressed', start_time))
print(f" Pressed at {start_time} -", end="")
# Function called when morse input button is released
def morse_input_released():
global morse_events, start_time
release_time = time.time()
# Debounce: ignore releases within 0.1 seconds
if release_time - start_time < 0.1:
return
morse_events.append(('released', release_time))
print(f" {release_time}")
# Start/stop button handler
def handle_start_stop():
global input_active, morse_events
if input_active:
# Stop recording and decode
led.off()
print("Input stopped and decoded.")
decode_and_print()
# Start recording new message
input_active = True
morse_events.clear() # Clear previous events
led.on()
print("Input started.")
# Add event listeners to buttons
start_stop_button.when_activated = handle_start_stop
morse_input.when_activated = morse_input_pressed
morse_input.when_deactivated = morse_input_released
# Main program loop
time.sleep(0.1)
Code verstehen
GPIO-Pin-Konfiguration
Drei GPIO-Pins werden für unterschiedliche Zwecke konfiguriert:
morse_input = Pin(22, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN, bounce_time=0.05) start_stop_button = Pin(17, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN, bounce_time=0.05) led = Pin(27, Pin.OUT)
Entprellzeit (0.05 s): Verhindert Mehrfachauslösungen durch mechanisches Prellen des Schalters
Pull-down: Sorgt für ein stabiles LOW-Signal, wenn die Taste nicht gedrückt ist
Getrennte Funktionen: Eingabe- und Steuertasten verhindern versehentliche Eingaben
Speicherung der Zeitdaten
Druck- und Loslassereignisse werden mit präzisen Zeitstempeln gespeichert:
morse_events = [] # Leere Liste zur Speicherung der Ereignisse # Jedes Ereignis wird als Tupel gespeichert: ('pressed'/'released', Zeitstempel) morse_events.append(('pressed', 1767773542.1257536)) morse_events.append(('released', 1767773542.285196))
Entprellmechanismus
Verhindert Fehlauslösungen durch Prellen des Schalters:
def morse_input_released(): if release_time - start_time < 0.1: # 100 ms Entprellung return # Sehr kurze Signale ignorieren morse_events.append(('released', release_time))
Zustandsverwaltung
Das System verwendet ein Flag, um den Aufzeichnungszustand zu verfolgen:
input_active = False # Anfangszustand: keine Aufzeichnung def handle_start_stop(): if input_active: # Aufzeichnung stoppen und dekodieren input_active = False else: # Aufzeichnung starten input_active = True morse_events.clear() # Vorherige Daten löschen
Visueller Indikator
Die LED zeigt den Aufzeichnungsstatus visuell an:
def handle_start_stop(): if input_active: led.off() # LED AUS, wenn nicht aufgezeichnet wird else: led.on() # LED EIN während der Aufzeichnung
Erstellung des AI-Prompts
Die Zeitdaten werden für die AI-Verarbeitung in einen String umgewandelt:
input_text = str(morse_events) # Beispiel für das an die AI gesendete Format: # "[('pressed', 1767773542.1257536), ('released', 1767773542.285196), ...]"
Streaming-Antwort
Die AI-Antwort wird in Echtzeit verarbeitet und angezeigt:
response = llm.prompt(input_text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True)
Ereignisgesteuerte Architektur
Tastenevents lösen sofort Callback-Funktionen aus:
# Callback-Funktionen den Tastenereignissen zuweisen start_stop_button.when_activated = handle_start_stop morse_input.when_activated = morse_input_pressed morse_input.when_deactivated = morse_input_released
Zeitmessungsgenauigkeit
Verwendet
time.time()für Zeitmessungen mit hoher Genauigkeit:start_time = time.time() # Aktuelle Zeit in Sekunden seit der Unix-Epoche # Dauer des Tastendrucks berechnen: duration = release_time - start_time
Daten zurücksetzen
Nach der Dekodierung wird die Ereignisliste für die nächste Nachricht geleert:
def decode_and_print(): # ... Ereignisse verarbeiten ... morse_events = [] # Für nächste Nachricht zurücksetzen
Morsecode-Zeitstandards
Standardzeit (basierend auf dem Wort PARIS):
Punkt: 1 Einheit
Strich: 3 Einheiten
Abstand innerhalb eines Zeichens (zwischen Punkten/Strichen): 1 Einheit
Abstand zwischen Buchstaben: 3 Einheiten
Abstand zwischen Wörtern: 7 Einheiten
Praktische Umsetzung:
Punkt: < 0.3 Sekunden (kurzer Tastendruck)
Strich: > 0.5 Sekunden (langer Tastendruck)
Abstand zwischen Elementen: < 0.5 Sekunden Pause
Abstand zwischen Buchstaben: 0.5–1.5 Sekunden Pause
Abstand zwischen Wörtern: > 1.5 Sekunden Pause
Häufige Morsezeichen:
A: • — (Punkt-Strich)
B: — • • • (Strich-Punkt-Punkt-Punkt)
C: — • — • (Strich-Punkt-Strich-Punkt)
S: • • • (Punkt-Punkt-Punkt)
O: — — — (Strich-Strich-Strich)
Fehlerbehebung
Tastendrücke werden nicht erkannt
Verkabelung prüfen: GPIO 22/17 zur Taste, andere Seite an Masse
Pull-down-Konfiguration überprüfen
Mit einfachem Skript testen:
print(Pin(22, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN).read())Entprellzeit prüfen (0.05 s könnte zu hoch sein)
LED leuchtet nicht
Polarität der LED prüfen: Anode (langes Bein) über Widerstand an GPIO 27
Widerstandswert prüfen (220 Ω empfohlen)
LED direkt testen:
Pin(27, Pin.OUT).on()sollte LED einschaltenMasseverbindung überprüfen
Zeitdaten wirken falsch
Systemuhr prüfen:
dateEntprellzeit reduzieren, wenn zu empfindlich
Debug-Ausgaben hinzufügen, um Callback-Ausführung zu prüfen
Gleichmäßige Tastendrücke testen
AI dekodiert falsch
API-Schlüssel und Internetverbindung prüfen
Gesendete Zeitdaten überprüfen (
print(morse_events))Konsistente Tastendrücke verwenden (Punkte kurz, Striche lang)
Klarere Pausen zwischen Buchstaben machen
Mehrfachauslösung bei einem Tastendruck
bounce_timeerhöhen (z. B. 0.1 s)Mechanisches Prellen des Schalters prüfen
Hardware-Entprellung mit Kondensator hinzufügen
Verkabelung der Taste prüfen
System reagiert nicht auf Start/Stopp
Prüfen, ob andere Callback-Funktionen stören
Logik der Variable
input_activeüberprüfenDebug-Ausgaben in
handle_start_stop()hinzufügenSicherstellen, dass kein anderer Prozess GPIO verwendet
AI-Antwort zu langsam
Internetgeschwindigkeit prüfen
Anzahl der Ereignisse reduzieren (kürzere Nachrichten)
Lokale Dekodierung als Fallback verwenden
Timeout für AI-Antwort implementieren
Punkte und Striche schwer unterscheidbar
Gleichmäßiges Timing üben
Schwellenwerte in den AI-Anweisungen anpassen
Lokale Vorverarbeitung vor dem Senden an die AI hinzufügen
Visuelles Feedback während der Eingabe verwenden
Dieser AI-gestützte Morsecode-Decoder zeigt, wie präzise Zeitmessungen mit intelligenter Mustererkennung kombiniert werden können, um historische Kommunikationsmethoden neu zu beleben und sie für neue Generationen zugänglich und lehrreich zu machen.
