Pourquoi rejoindre ?
5.11.2 Récepteur IR
Dans ce projet, vous apprendrez à utiliser un récepteur infrarouge (IR).
Un récepteur infrarouge est un composant qui reçoit des signaux infrarouges et peut recevoir indépendamment des rayons infrarouges et sortir des signaux compatibles avec le niveau TTL. Il est similaire en taille à un transistor classique emballé dans du plastique et convient à toutes sortes de télécommandes infrarouges et de transmissions infrarouges.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Nom
ÉLÉMENTS DE CE KIT
LIEN
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte SunFounder R3
ACHETER
Plaque d’essai
ACHETER
Fils de Cavalier
ACHETER
Récepteur IR
Schéma
../_images/circuit_7.2_receiver.png
Câblage
Dans cet exemple, nous connectons la broche gauche du récepteur IR à la broche 11, la broche centrale à GND, et la broche droite à 5V.
../_images/ir_remote_control_bb.jpg
  • Ouvrez le fichier 5.11.ir_receiver.ino situé dans le dossier 3in1-kit\basic_project\5.11.ir_receiver.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
  • La bibliothèque IRremote est utilisée ici, vous pouvez l’installer depuis le Library Manager.
    ../_images/lib_irremote.png
Après avoir téléversé les codes sur la carte R3, vous pouvez constater que la valeur actuelle du bouton pressé de la télécommande IR s’affiche sur le moniteur série.
Comment ça fonctionne ?
Ce code est conçu pour fonctionner avec une télécommande infrarouge (IR) en utilisant la bibliothèque IRremote. Voici le détail :
  1. Inclusion des bibliothèques : Cela inclut la bibliothèque IRremote, qui fournit des fonctions pour travailler avec les télécommandes IR.
    #include <IRremote.h>
  2. Définit le pin Arduino auquel est connecté le pin de signal du capteur IR.
    const int IR_RECEIVE_PIN = 11;  // Define the pin number for the IR Sensor
  3. Initialise la communication série à une vitesse de 9600 bauds. Initialise le récepteur IR sur le pin spécifié (IR_RECEIVE_PIN) et active le retour LED (si applicable).
        Serial.begin(9600);                                     // Start serial communication at 9600 baud rate
        IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // Start the IR receiver
  4. La boucle s’exécute continuellement pour traiter les signaux entrants de la télécommande IR.
        if (IrReceiver.decode()) {
            String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
            if (decodedValue != "ERROR") {
                Serial.println(decodedValue);
                delay(100);
            IrReceiver.resume();  // Enable receiving of the next value
    • Vérifie si un signal IR est reçu et décodé avec succès.
    • Décode la commande IR et la stocke dans decodedValue à l’aide d’une fonction personnalisée decodeKeyValue().
    • Vérifie si la valeur décodée n’est pas une erreur.
    • Affiche la valeur IR décodée sur le moniteur série.
    • Reprend la réception du signal IR pour le prochain signal.
