Pourquoi rejoindre ?
3. Lecture Numérique¶
Les capteurs capturent les informations du monde réel, qui sont ensuite communiquées à la carte principale via des broches (certaines numériques, d’autres analogiques) afin que l’ordinateur puisse connaître la réalité de la situation.
Ainsi, la carte Arduino peut connaître l’état de fonctionnement des capteurs numériques en lisant la valeur des broches numériques comme les boutons, le module d’évitement d’obstacle IR.
Voici les fonctions requises.
pinMode(pin, mode): Configure la broche spécifique commeINPUT(entrée) ouOUTPUT(sortie), ici elle doit être réglée surINPUT.- Syntaxe
pinMode(pin, mode)
- Paramètres
pin: le numéro de broche Arduino à configurer.mode: INPUT, OUTPUT, ou INPUT_PULLUP.
digitalRead(pin): Lit la valeur (état de niveau) de la broche numérique spécifiée.- Syntaxe
digitalRead(pin)
- Paramètres
pin: le numéro de broche Arduino que vous souhaitez lire
- Retours
HIGH ou LOW
Exemple de Lecture Numérique
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
int inPin = 7; // pushbutton connected to digital pin 7
int val = 0; // variable to store the read value
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output
pinMode(inPin, INPUT); // sets the digital pin 7 as input
val = digitalRead(inPin); // read the input pin
digitalWrite(ledPin, val); // sets the LED to the button's value
Notes et Avertissements
Pull Up & Pull Down.
digitalRead()peut produire des valeurs aléatoires et indéterminées si la broche ne reçoit pas un signal de niveau. Ainsi, diriger les broches d’entrée vers un état connu peut rendre le projet plus fiable. Lors de l’utilisation d’un composant d’entrée tel qu’un bouton, il est généralement nécessaire de connecter une résistance de pull-up ou pull-down en parallèle à la broche d’entrée numérique.Outre la connexion d’une résistance de pull-up, vous pouvez également régler le mode de la broche sur
INPUT_PULLUPdans le code, par exemplepinMode(pin,INPUT_PULLUP). Dans ce cas, la broche accédera à la résistance de pull-up intégrée de l’Atmega via le logiciel, et cela aura le même effet que la connexion d’une résistance de pull-up.À propos de la Pin13.
Toutes les broches numériques (1-13) sur la carte R3 peuvent être utilisées comme
digitalRead(). Cependant, la broche numérique 13 est plus difficile à utiliser comme entrée numérique que les autres broches numériques. Car elle connecte une LED et une résistance, elle est soudée sur la plupart des cartes. Si vous activez sa résistance de pull-up interne de 20k, elle se maintiendra autour de 1,7V au lieu des 5V attendus car la LED embarquée et la résistance en série tirent le niveau de tension vers le bas, ce qui signifie qu’elle retourne toujours LOW. Si vous devez utiliser la pin 13 comme une entrée numérique, réglez sonpinMode()sur INPUT et utilisez une résistance de pull-down externe.Broches analogiques.
Si les broches numériques ne sont pas suffisantes, les broches analogiques (A0-A5) peuvent également être utilisées comme broches numériques. Il faut les régler sur INPUT avec
pinMode(pin,mode).
Composants Associés
Ci-dessous les composants associés, vous pouvez cliquer pour apprendre à les utiliser.
