Pourquoi rejoindre ?
5.14 Calibration
Lorsque vous utilisez des composants d’entrée analogique, tels que des photorésistances, des capteurs d’humidité du sol, etc., vous pouvez constater que leur plage de lecture n’est pas de 0 à 1023, mais plutôt une plage comme 0 à 800 ou 600 à 1000, car il est impossible d’atteindre les limites de ces dispositifs en utilisation normale.
Dans ce cas, une technique de calibration des entrées du capteur peut être utilisée. Au démarrage, faites mesurer les lectures du capteur par la carte de contrôle pendant cinq secondes et enregistrez les lectures les plus hautes et les plus basses. Cette lecture de cinq secondes définit les valeurs minimales et maximales attendues des lectures prises pendant le cycle.
Dans ce projet, nous utilisons une photorésistance et un buzzer passif pour implémenter un jeu semblable au theremin en utilisant la technique de calibration décrite ci-dessus.
Le theremin est un instrument de musique électronique qui ne nécessite aucun contact physique. Il génère différents tons en détectant la position des mains du joueur.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Nom
ÉLÉMENTS DE CE KIT
LIEN
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte SunFounder R3
ACHETER
Plaque d’essai
ACHETER
Fils de Cavalier
ACHETER
Résistance
ACHETER
Buzzer
ACHETER
LED
ACHETER
Photorésistance
ACHETER
Schéma
../_images/circuit_8.8_calibration.png
Câblage
../_images/calibration_bb.jpg
  • Ouvrez le fichier 5.14.calibration.ino situé dans le dossier 3in1-kit\basic_project\5.14.calibration.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
  • Ou téléversez le code via l”Éditeur Web Arduino.
Après le téléversement réussi du code, la LED s’allumera, et nous aurons 5 secondes pour calibrer la plage de détection de la photorésistance. Cela est dû au fait que nous pouvons être dans un environnement lumineux différent à chaque utilisation (par exemple, l’intensité de la lumière est différente entre midi et le crépuscule).
À ce moment, nous devons balancer nos mains en haut et en bas sur la photorésistance, et la plage de mouvement de la main sera calibrée à la plage de jeu de cet instrument.
Après 5 secondes, la LED s’éteindra et nous pourrons agiter nos mains sur la photorésistance pour jouer.
Comment ça fonctionne ?
  1. Définir les valeurs initiales et les pins de tous les composants.
    const int buzzerPin = 9;
    const int ledPin = 8;
    const int photocellPin = A0;  //photoresistor attach to A2
    int lightLow = 1023;
    int lightHigh = 0;
    int sensorValue = 0;        // value read from the sensor
    int pitch = 0;           // sensor value converted into LED 'bars'
    unsigned long previousMillis = 0;
    const long interval = 5000;
  2. Mettez en place un processus de calibration dans setup().
    void setup()
        pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // make buzzer output
        pinMode(ledPin, OUTPUT); // make the LED pin output
        /* calibrate the photoresistor max & min values */
        previousMillis = millis();
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        while (millis() - previousMillis <= interval) {
            sensorValue = analogRead(photocellPin);
            if (sensorValue > lightHigh) {
                lightHigh = sensorValue;
            if (sensorValue < lightLow) {
                lightLow = sensorValue;
        digitalWrite(ledPin, LOW);
    Le déroulement du travail est le suivant.
    • en utilisant millis() pour le chronométrage avec un intervalle de 5000 ms.
    • Pendant ces cinq secondes, agitez une main autour de la photorésistance, les valeurs maximales et minimales ​​de la lumière détectée sont enregistrées et assignées respectivement à lightHigh et lightLow.
  3. Vous pouvez maintenant commencer à jouer ce Theremin. Lisez la valeur de la photorésistance à sensorValue et mappez-la de la petite plage à la grande plage pour être utilisée comme fréquence du buzzer.
    void loop()
    /* play*/
    sensorValue = analogRead(photocellPin); //read the value of A0
    pitch = map(sensorValue, lightLow, lightHigh, 50, 6000);  // map to the buzzer frequency
    if (pitch > 50) {
        tone(buzzerPin, pitch, 20);
    delay(10);
