Pourquoi rejoindre ?
1. Écriture Numérique¶
L”Écriture Numérique consiste à émettre ou écrire un signal numérique sur une broche numérique. Le signal numérique n’a que deux états, 0 ou 1, 0V ou 5V, ce qui permet à certains composants, tels que la LED et le buzzer, d’être allumés ou éteints.
Sur la carte Arduino R3, il y a 14 broches d’entrée/sortie numériques de 0 à 13. Utilisez maintenant les fonctions pinMode() et digitalWrite() pour écrire un niveau élevé ou bas sur ces broches numériques.
pinMode(pin, mode): Configurez la broche spécifique en tant queINPUTouOUTPUT, ici elle doit être définie commeOUTPUT.- Syntaxe
pinMode(pin, mode)
- Paramètres
pin: le numéro de broche Arduino pour définir le mode.mode:INPUT,OUTPUT, ouINPUT_PULLUP.
digitalWrite(pin, value): Écrivez un niveau élevé (5V) ou un niveau bas (0V) sur une broche numérique pour changer l’état de fonctionnement du composant. Si la broche a été configurée en tant que sortie avec pinMode(), sa tension sera réglée sur la valeur correspondante : 5V (ou 3,3V sur les cartes 3,3V) pour HIGH, 0V (masse) pour LOW.- Syntaxe
- Paramètres
pin: le numéro de broche Arduino.value:HIGHouLOW.
Exemple d’Écriture Numérique :
const int pin = 13;
pinMode(pin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
digitalWrite(pin, HIGH); // sets the digital pin on
delay(1000); // waits for a second
digitalWrite(pin, LOW); // sets the digital pin off
Notes et Avertissements
Les broches 0~13 sont toutes des broches numériques.
N’utilisez pas les broches 0 et 1, car elles sont utilisées pour communiquer avec l’ordinateur. Connecter quoi que ce soit à ces broches perturbera la communication, y compris provoquant l’échec de la mise en ligne.
Si les broches numériques sont toutes utilisées, les broches analogiques (A0-A5) peuvent également être utilisées comme broches numériques.
Composants Connexes
Ci-dessous se trouvent les composants connexes, vous pouvez cliquer pour apprendre comment les utiliser.
