Módulo de Codificador Rotativo
../_images/rotary_encoder_pic.png
El módulo de codificador rotativo cuenta la cantidad de pulsos de salida en las direcciones hacia adelante y hacia atrás durante la rotación. A diferencia de un potenciómetro, este cuenta con rotación ilimitada y el número de pulsos por ciclo es de 20. Al presionar la tecla (SW) en el codificador rotativo, se inicia el conteo desde cero.
Existen principalmente dos tipos de codificadores rotativos: absolutos e incrementales (relativos). En este kit se utiliza un codificador incremental.
Los codificadores incrementales generan ondas cuadradas de dos fases con una diferencia de fase de 90°, comúnmente denominadas canal A y canal B.
Como se muestra a la derecha, cuando el canal A cambia de nivel alto a nivel bajo, si el canal B está en nivel alto, indica que el codificador rotativo gira en el sentido de las agujas del reloj (CW). Si en ese momento el canal B está en nivel bajo, significa que gira en sentido contrario a las agujas del reloj (CCW). Por lo tanto, si leemos el valor del canal B cuando el canal A está en nivel bajo, podemos determinar en qué dirección gira el codificador rotativo.
../_images/image206.png
Ejemplo
