Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales por festividades.
MPR121
3.3V: Suministro de energía
IRQ: Pin de salida de interrupción con colector abierto, activo en nivel bajo
SCL: Reloj I2C
SDA: Datos I2C
ADD: Pin de selección de dirección I2C. Conecta el pin ADDR a las líneas VSS, VDD, SDA o SCL para obtener las direcciones I2C resultantes: 0x5A, 0x5B, 0x5C y 0x5D respectivamente.
GND: Tierra
0~11: Electrodos 0~11. Los electrodos son sensores táctiles. Normalmente, los electrodos pueden ser simplemente un pedazo de metal o un cable. Sin embargo, a veces, dependiendo de la longitud del cable o del material en el que se encuentre el electrodo, puede resultar difícil activar el sensor. Por esta razón, el MPR121 permite configurar lo necesario para activar o desactivar un electrodo.
VISIÓN GENERAL DEL MPR121
El MPR121 es la segunda generación de controladores de sensores táctiles capacitivos tras el lanzamiento inicial de la serie MPR03x. Este dispositivo cuenta con inteligencia interna mejorada, con características destacadas como un mayor número de electrodos, una dirección I2C configurable por hardware, un sistema de filtrado expandido con anti-rebote y electrodos completamente independientes con auto-configuración incorporada. Además, el dispositivo incluye un decimotercer canal simulado dedicado a la detección de proximidad cercana utilizando entradas sensoriales multiplexadas.
Características
- Operación de bajo consumo:
Operación de suministro entre 1.71 V y 3.6 V
Corriente de suministro de 29 μA a un intervalo de muestreo de 16 ms
Corriente en modo Stop de 3 μA
- 12 entradas de detección capacitiva:
8 entradas son multifuncionales para control de LED y GPIO
- Detección táctil completa:
Auto-configuración para cada entrada sensorial
Auto-calibración para cada entrada sensorial
Umbrales de toque/liberación y anti-rebote para detección táctil
Interfaz I2C con salida de interrupción
Paquete QFN de 20 pines, dimensiones 3 mm x 3 mm x 0.65 mm
Rango de temperatura de operación: -40°C a +85°C
Ejemplo
2.24 Módulo MPR121 (Proyecto Arduino)
