Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales por festividades.
Módulo Sensor de Temperatura y Humedad
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida de señal digital calibrada para temperatura y humedad. Se aplica tecnología de módulos digitales dedicados junto con la tecnología de detección de temperatura y humedad para asegurar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad a largo plazo.
Este sensor utiliza únicamente tres pines: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación comienza cuando la línea DATA envía señales de inicio al DHT11, el cual recibe las señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el dispositivo anfitrión recibe esta señal de respuesta y empieza a recibir 40 bits de datos de temperatura y humedad (8 bits de la parte entera de la humedad + 8 bits de la parte decimal de la humedad + 8 bits de la parte entera de la temperatura + 8 bits de la parte decimal de la temperatura + 8 bits de checksum).
Ejemplo
2.32 Módulo DHT11 (Proyecto Arduino)
2.10 Leer Temperatura y Humedad (Proyecto Scratch)
