Soporte experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales por festividades.
Interruptor Deslizante
Un interruptor deslizante, como su nombre lo indica, consiste en deslizar la barra del interruptor para conectar o interrumpir el circuito, y además cambiar entre circuitos. Los tipos más comunes son SPDT, SPTT, DPDT, DPTT, etc. El interruptor deslizante se utiliza comúnmente en circuitos de bajo voltaje. Tiene características de flexibilidad y estabilidad, y se aplica ampliamente en instrumentos eléctricos y juguetes eléctricos.
Cómo funciona: Configure el pin central como el fijo. Cuando deslizas la barra hacia la izquierda, los dos pines de la izquierda se conectan; cuando la deslizas hacia la derecha, los dos pines de la derecha se conectan. Así, funciona como un interruptor que conecta o desconecta circuitos. Vea la figura a continuación:
El símbolo de circuito del interruptor deslizante se muestra a continuación. El pin 2 en la figura se refiere al pin central.
Ejemplo
2.16 Interruptor Deslizante (Proyecto Arduino)
