Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Display de 7 Segmentos de 4 Dígitos
El display de 7 segmentos y 4 dígitos consiste en cuatro displays de 7 segmentos que trabajan juntos.
../_images/4-digit-sche.png
El display de 7 segmentos de 4 dígitos funciona de manera independiente. Utiliza el principio de persistencia visual humana para mostrar rápidamente los caracteres de cada segmento en un bucle, formando cadenas continuas.
Por ejemplo, cuando se muestra «1234» en el display, primero se muestra «1» en el primer segmento de 7, mientras que «234» no se muestra. Después de un período breve, el segundo segmento muestra «2», y los segmentos 1, 3 y 4 no muestran nada. Este proceso continúa, y los cuatro dígitos se muestran de forma alternada. Este proceso es muy corto (generalmente 5ms), y gracias al efecto de pospersistencia óptica y al principio de residuo visual, podemos ver los cuatro caracteres al mismo tiempo.
../_images/image78.png
Códigos de Visualización
Para ayudarle a comprender cómo las pantallas de 7 segmentos (cátodo común) muestran números, hemos elaborado la siguiente tabla. Los números son del 0 al F que se muestran en la pantalla de 7 segmentos; (DP) GFEDCBA se refiere al LED correspondiente configurado en 0 o 1. Por ejemplo, 00111111 significa que DP y G están configurados en 0, mientras que los demás están configurados en 1. Por lo tanto, el número 0 se muestra en la pantalla de 7 segmentos, mientras que el código HEX corresponde al número hexadecimal.
Glyph Code
Numbers
Binary Code
Hex Code
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
A
01110111
0x77
B
01111100
0x7c
C
00111001
0x39
D
01011110
0x5e
E
01111001
0x79
F
01110001
0x71
Ejemplo
