1.1.5 4桁の7セグメントディスプレイ
はじめに
次に、4桁の7セグメントディスプレイの制御を一緒に試してみましょう。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_4_digit.png
キット全体を購入するのは確かに便利です、購入先のリンクはこちらです:
名前
このキットのアイテム
リンク
Raphael K
以下のリンクから個別にも購入できます。
コンポーネントの紹介
購入先のリンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
4桁7セグメントディスプレイ
74HC595
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/schmatic_4_digit.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image80.png
ステップ2: コードが保存されているフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 1.1.5_4-Digit.py
コードを実行後、プログラムはカウントを開始し、1秒ごとに1増加します。4桁のディスプレイにはそのカウントが表示されます。
下記のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前にソースコードのパス(例: raphael-kit/python )に移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer1 = 0
def clearDisplay():
for i in range(8):
    GPIO.output(SDI, 1)
    GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
    print("%d" % counter)
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    global timer1
    timer1.start()
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()  # cancel the timer
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
コード説明
この4つのピンは、4桁の7セグメントディスプレイの共通アノードピンを制御します。
これは0から9までのセグメントコードの配列です(共通アノード、16進数表記)。
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
8回「1」をSDIに書き込むことで、7セグメントディスプレイ上の8つのLEDが消灯し、表示内容がクリアされます。
    for i in placePin:
値の位置を選択します。一度に有効にすべきは1つの位置だけです。有効な位置は高い状態にされます。
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
この関数は、4桁の7セグメントディスプレイに表示される数字を設定します。
まず、最も右の桁(一桁目)から表示を始め、次に十の位、百の位、千の位と進めます。表示が高速に更新されるため、完全な4桁の数字が表示されるように見えます。
timer1.start()
こちらはPythonの一般的なスレッドモジュールであるthreadingのサブクラス、Timerを使用しています。 プロトタイプは次の通りです。
class threading.Timer(interval, function, args=[], kwargs={})
指定された間隔が経過すると、関数が実行されます。ここでは、間隔が1.0で、関数はtimer()です。 start()はこの時点でタイマーが開始されることを意味します。
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1.start()
    counter += 1
タイマーが1.0秒経過すると、timer関数が呼び出され、counterに1が加算されます。そして、タイマーは再び1秒ごとに自身を繰り返し実行します。
現象の画像
../_images/image81.jpeg
