.. note::
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _3.1.13_c_pi5:
3.1.13 GIOCO - NotNot
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo di gioco interessante, che chiameremo “Not Not”.
Durante il gioco, la matrice a punti aggiornerà casualmente una freccia. Il tuo compito è premere il pulsante nella direzione opposta alla freccia entro un tempo limitato. Se il tempo scade, o se viene premuto il pulsante nella stessa direzione della freccia, sei fuori.
Questo gioco può davvero esercitare il tuo pensiero inverso, e ora facciamo un tentativo?
Componenti necessari
.. image:: ../img/list_GAME_14_NotNot.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_dot_matrix`
- |link_led_matrix_buy|
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
Schema elettrico
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
SPIMOSI Pin 19 12 MOSI
SPICE0 pin 24 10 CE0
SPISCLK Pin 23 14 SCLK
.. image:: ../img/Schematic_notnot.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1**: Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/3.1.14game_notnot.png
**Passo 2**: Accendi l'SPI prima di iniziare l'esperimento, consulta :ref:`spi_configuration` per i dettagli.
**Passo 3**: Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.13/
**Passo 4**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
make
**Passo 5**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo ./3.1.13_GAME_NotNot
Dopo l'avvio del programma, una freccia verso sinistra o destra verrà
aggiornata casualmente sulla matrice a punti. Il tuo compito è premere
il pulsante nella direzione opposta alla freccia; allora apparirà un “√”
sulla matrice a punti. Se premi il pulsante nella stessa direzione della
freccia, sei fuori e la matrice a punti mostrerà una “x”. Puoi anche
aggiungere 2 nuovi pulsanti o sostituirli con i tasti del joystick per 4
direzioni—su, giù, sinistra e destra—per aumentare la difficoltà del gioco.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione, o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
Spiegazione del Codice
Questo programma in C è progettato per essere eseguito su un Raspberry Pi utilizzando la libreria WiringPi. Interagisce con un display a matrice LED 8x8 controllato dal chip driver MAX7219 e utilizza due pulsanti per l'interazione con l'utente. Il programma visualizza casualmente una freccia a sinistra o a destra sulla matrice LED, e l'utente deve premere il pulsante corrispondente. Successivamente, visualizza un segno di spunta per una risposta corretta o una croce per una risposta errata.
#. File di intestazione:
* ``wiringPi.h``: Fornisce funzioni per il controllo GPIO usando la libreria WiringPi.
* ``wiringPiSPI.h``: Fornisce funzioni per la comunicazione SPI.
* ``stdio.h``: Funzioni di input/output standard (``printf``, ecc.).
* ``stdlib.h``: Funzioni di libreria standard (``rand``, ``srand``, ``exit``).
* ``time.h``: Funzioni per la manipolazione di data e ora (``time``, ``NULL``).
#. Definizioni di tipo:
* ``#define uchar unsigned char``: Definisce ``uchar`` come alias per ``unsigned char``.
* ``#define uint unsigned int``: Definisce ``uint`` come alias per ``unsigned int``.
#. Costanti e Macro:
* ``SPI_CHANNEL``: Canale SPI usato per la comunicazione (0 o 1).
* ``SPI_SPEED``: Velocità di comunicazione SPI impostata a 1 MHz.
* ``AButtonPin``: Numero di pin WiringPi per il pulsante A (GPIO 22).
* ``BButtonPin``: Numero di pin WiringPi per il pulsante B (GPIO 23).
#. Variabili globali:
* ``int stage = 0;``: Tiene traccia della fase attuale del gioco (visualizzazione della freccia o del risultato).
#. Array di dati:
* ``uchar arrow[2][8]``: Contiene due pattern di 8 byte che rappresentano le frecce destra e sinistra per la matrice LED.
* ``arrow[0]``: Pattern della freccia destra.
* ``arrow[1]``: Pattern della freccia sinistra.
* ``uchar check[2][8]``: Contiene due pattern di 8 byte che rappresentano i simboli di corretto (segno di spunta) e errato (croce).
* ``check[0]``: Pattern del simbolo corretto.
* ``check[1]``: Pattern del simbolo errato.
#. Funzione ``void Delay_xms(uint x)``:
* Funzione wrapper per ``delay(x)`` fornita da WiringPi.
* Ritarda l'esecuzione del programma per ``x`` millisecondi.
#. Funzione ``void Write_Max7219_byte(uchar DATA)``:
* Invia un singolo byte (``DATA``) al MAX7219 via SPI.
* Usa ``wiringPiSPIDataRW`` per eseguire il trasferimento dei dati SPI.
* ``DATA``: Il byte di dati da inviare.
#. Funzione ``void Write_Max7219(uchar address1, uchar dat1)``:
* Invia un comando e dati al MAX7219.
* Combina ``address1`` (indirizzo del registro) e ``dat1`` (dati) in un buffer e li invia tramite SPI.
* ``address1``: Indirizzo del registro del MAX7219.
* ``dat1``: Dati da scrivere nel registro.
#. Funzione ``void Init_MAX7219()``:
* Inizializza il driver display MAX7219 con le configurazioni necessarie.
* Configura il modo di decodifica, intensità, limite di scansione, modalità di spegnimento e test display.
* Pulisce eventuali dati precedenti sul display.
#. Funzione ``void Init_WiringPi()``:
* Inizializza la libreria WiringPi e l'interfaccia SPI.
* Configura i pin dei pulsanti come input con resistori di pull-up.
* Verifica l'inizializzazione e termina se fallisce.
#. Funzione ``int get_index()``:
* Genera un indice casuale (0 o 1) per scegliere tra la freccia sinistra e destra.
* Restituisce: ``0`` o ``1``.
#. Funzione ``int get_key(uint num)``:
* Attende che l'utente prema un pulsante e determina se l'input corrisponde alla freccia visualizzata.
* Parametri:
* ``num``: L'indice della freccia visualizzata (0 per destra, 1 per sinistra).
* Restituisce:
* ``1`` se l'input dell'utente è corretto.
* ``0`` se l'input dell'utente è errato.
* Funzionalità:
* Entra in un ciclo infinito controllando lo stato dei pulsanti.
* Usa ``digitalRead`` per rilevare le pressioni dei pulsanti (LOW attivo).
* Confronta il pulsante premuto con l'input previsto in base a ``num``.
#. Funzione ``void display(uint index)``:
* Visualizza una freccia o un simbolo di risultato sulla matrice LED in base alla ``stage``.
* Parametri:
* ``index``: Indice per selezionare il pattern dagli array ``arrow`` o ``check``.
* Funzionalità:
* Se ``stage == 0``, visualizza un pattern a freccia.
* Se ``stage == 1``, visualizza un segno di spunta o un simbolo di croce.
#. Funzione Principale:
* **Inizializzazione:**
* Imposta il generatore di numeri casuali con ``srand((unsigned)time(NULL))``.
* Chiama ``Init_WiringPi()`` per configurare GPIO e SPI.
* Chiama ``Init_MAX7219()`` per inizializzare il display a matrice LED.
* Introduce un breve ritardo con ``Delay_xms(50)``.
* **Loop di gioco (``while (1)``):**
* **Fase 0 (Visualizza freccia):**
* Chiama ``get_index()`` per selezionare casualmente una direzione della freccia.
* Chiama ``display(direction)`` per mostrare la freccia sulla matrice LED.
* Imposta ``stage = 1`` per passare alla fase successiva.
* **Fase 1 (Ottieni input utente e visualizza risultato):**
* Chiama ``get_key(direction)`` per attendere l'input dell'utente e determinare la correttezza.
* Chiama ``display(key)`` per mostrare il simbolo di risultato (segno di spunta o croce).
* Attende 1 secondo usando ``Delay_xms(1000)`` per consentire all'utente di vedere il risultato.
* Imposta ``stage = 0`` per riavviare il ciclo.
**Riepilogo del flusso del programma:**
1. **Configurazione:**
* Inizializza WiringPi e SPI.
* Configura i pin dei pulsanti e le impostazioni MAX7219.
* Imposta il generatore di numeri casuali.
2. **Visualizza Freccia:**
* Seleziona casualmente una direzione della freccia (sinistra o destra).
* Visualizza la freccia corrispondente sulla matrice LED.
3. **Interazione con l'utente:**
* Attende che l'utente prema il pulsante A o B.
* Determina se il pulsante premuto corrisponde alla direzione della freccia.
4. **Visualizza Risultato:**
* Mostra un segno di spunta se l'input dell'utente è corretto.
* Mostra una croce se l'input dell'utente è errato.
* Attende 1 secondo prima del turno successivo.
5. **Ripeti:**
* Torna a visualizzare una nuova freccia e continua il gioco.
