Gesichtserkennung
Neben der Farberkennung bietet der PiCar-X auch eine Funktion zur Gesichtserkennung. Im folgenden Beispiel wird das Joystick-Widget zur Steuerung der Kamerarichtung verwendet, und die Anzahl der erkannten Gesichter wird im Debug-Monitor angezeigt.
Für weitere Informationen zur Verwendung des Video-Widgets verweisen wir auf das Tutorial zu Ezblock-Video: How to Use the Video Function?.
../_images/face_detection.PNG
TIPPS
../_images/sp210512_141947.png
Aktivieren Sie das Gesichtserkennung-Widget, um die Gesichtserkennungsfunktion zu nutzen.
../_images/sp210512_142327.png
Diese beiden Blöcke dienen zur Anpassung der Ausrichtung der Schwenk-Neige-Kamera, ähnlich wie bei der Steuerung des PiCar-X im Tutorial Fernsteuerung. Ein steigender Wert lässt die Kamera nach rechts oder oben schwenken, ein sinkender Wert nach rechts oder unten.
../_images/sp210512_142407.png
Die Ergebnisse der Bilderkennung werden über den detected face-Block zurückgegeben. Verwenden Sie die Dropdown-Menüoptionen, um zwischen der Ausgabe der Koordinaten, der Größe oder der Anzahl der Ergebnisse aus der Bilderkennungsfunktion zu wählen.
../_images/sp210512_142616.png
Verwenden Sie den create text with-Block, um die Kombination aus Text und detected face-Daten auszugeben.
BEISPIEL
  • Das Programm kann gemäß dem folgenden Bild erstellt werden. Bitte beziehen Sie sich auf das Tutorial: How to Create a New Project?.
  • Oder finden Sie den Code mit dem gleichen Namen auf der Beispiele-Seite des EzBlock Studios und klicken Sie direkt auf Ausführen oder Bearbeiten.
../_images/sp210512_142830.png
