Hintergrundmusik
Neben der Programmierung des PiCar-X, um Soundeffekte oder Text-to-Speech (TTS) abzuspielen, kann der PiCar-X auch Hintergrundmusik wiedergeben. In diesem Projekt wird außerdem ein Schieberegler-Widget zur Anpassung der Musiklautstärke verwendet.
Für ein detailliertes Tutorial zu den Fernsteuerungsfunktionen von Ezblock verweisen wir auf das Fernsteuerung Tutorial.
TIPPS
Der Hintergrundmusik abspielen-Block muss der Start-Funktion hinzugefügt werden. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um unterschiedliche Hintergrundmusiken für den PiCar-X auszuwählen.
Mit dem Block Hintergrundmusik-Lautstärke einstellen auf wird die Lautstärke im Bereich von 0 bis 100 angepasst.
Ziehen Sie eine Schieberegler-Leiste von der Fernsteuerung-Seite, um die Musiklautstärke anzupassen.
Der Schieberegler [A] Wert abrufen-Block liest den Wert des Schiebereglers aus. Im obigen Beispiel ist Schieberegler ‚A‘ ausgewählt. Wenn es mehrere Schieberegler gibt, verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den entsprechenden auszuwählen.
BEISPIEL
Sie können das Programm gemäß dem folgenden Bild schreiben. Bitte beziehen Sie sich auf das Tutorial: How to Create a New Project?.
Oder finden Sie den Code mit dem gleichen Namen auf der Beispiele-Seite des EzBlock Studios und klicken Sie direkt auf Ausführen oder Bearbeiten.
