Servo für die Montage einstellen
Vor der Montage des Servos muss der Winkel auf null Grad eingestellt werden. Dies liegt daran, dass der Servomotor einen begrenzten Bewegungsumfang hat. Indem man den Winkel auf null Grad einstellt, stellt man sicher, dass der Servo in seiner Ausgangsposition ist und seinen Bewegungsbereich nicht überschreitet, wenn er eingeschaltet wird. Wenn der Servo vor der Montage nicht auf null Grad eingestellt ist, könnte er versuchen, seinen Bewegungsbereich zu überschreiten, wenn er eingeschaltet wird, was den Servo oder das mechanische System, an das er angeschlossen ist, beschädigen könnte. Daher ist es wichtig, den Winkel auf null Grad einzustellen, um einen sicheren und normalen Betrieb des Servomotors zu gewährleisten.
Für Python-Nutzer
Bitte beziehen Sie sich auf 1. Schnellstart mit Python, um die Installation des Raspberry Pi OS abzuschließen und den Winkel der Servos anzupassen.
Für Ezblock-Nutzer
Wenn Sie einen Raspberry Pi 5 verwenden, wird unsere grafische Programmiersoftware EzBlock nicht unterstützt.
Nachdem Sie das Ezblock-System installiert haben, kann der P11-Pin verwendet werden, um den Servo anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnellanleitung für EzBlock.
