Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Movimento
Questo è il primo progetto di PiCrawler. Realizza la sua funzione più basilare: il movimento.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 move.py
Quando il programma si avvia, PiCrawler si alza e attende brevemente.
Successivamente esegue continuamente un ciclo di movimenti: avanti, indietro, gira a sinistra, gira a destra, piccola rotazione a sinistra e piccola rotazione a destra.
Ogni azione è separata da brevi pause per rendere il movimento più fluido.
Premi Ctrl+C per interrompere il programma. Prima di uscire, il crawler si siede in modo sicuro.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice seguente. Tuttavia, prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come picrawler\examples. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from time import sleep
crawler = Picrawler()  # Create PiCrawler object
def main():
    speed = 80  # Movement speed
        crawler.do_step('stand', 40)  # Stand up
        sleep(1.0)
            crawler.do_action('forward', 1, speed)   # Move forward
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('backward', 1, speed)  # Move backward
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('turn left', 1, speed)  # Turn left
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('turn right', 1, speed)  # Turn right
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('turn left angle', 1, speed)  # Small left turn
            sleep(0.3)
            crawler.do_action('turn right angle', 1, speed)  # Small right turn
            sleep(0.3)
            sleep(0.5)
        print("\nCtrl+C pressed...")
    finally:
        crawler.do_step('sit', 40)  # Sit down before exit
        sleep(1.0)
if __name__ == "__main__":
    main()
Come funziona?
  1. Importazione e inizializzazione
    Lo script importa i moduli necessari e crea un oggetto Picrawler, che viene utilizzato per controllare tutti i movimenti del robot.
  2. Funzione principale e configurazione
    def main():
        speed = 80
        sleep(1.0)
    La funzione main() definisce la velocità di movimento. Prima di avviare il ciclo, il robot si alza e si stabilizza.
  3. Ciclo continuo di movimento
    Il robot esegue continuamente una sequenza predefinita di azioni di movimento all’interno di un ciclo infinito. Brevi pause tra le azioni aiutano a rendere il movimento più fluido.
  4. Gestione dell’uscita sicura
    finally:
    La struttura try / except / finally garantisce: - Ctrl+C interrompe il ciclo in modo sicuro. - Il robot si siede prima che il programma termini.
  5. Avvio del programma
        main()
    Questo assicura che main() venga eseguita solo quando lo script viene avviato direttamente.
