Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Twist
Sappiamo già come far assumere a PiCrawler una postura specifica. Il prossimo passo è combinare le posture per formare un’azione continua.
In questo esempio, le quattro zampe di PiCrawler si muovono su e giù a due a due, saltellando a ritmo di musica.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 twist.py
Dopo l’avvio del programma, il robot si alza lentamente per raggiungere una postura stabile.
Una volta in piedi, la musica di sottofondo inizia a suonare. Allo stesso tempo, il robot esegue un movimento di danza con torsioni in modo continuo. Durante questo movimento, le quattro zampe si alzano e si abbassano alternativamente, creando un effetto di torsione ritmico. Le zampe si muovono in coppie coordinate, facendo apparire il corpo oscillare da un lato all’altro.
Un breve ritardo tra ogni passo rende il movimento più fluido e stabile, evitando movimenti bruschi o troppo rapidi.
Il robot continua a danzare mentre la musica è in riproduzione. Quando si preme Ctrl+C, il programma si interrompe e il robot torna in modo sicuro alla posizione seduta prima di uscire.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, vai al percorso del codice sorgente come picrawler\examples. Dopo averlo modificato, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from robot_hat import Music
from time import sleep
music = Music()
crawler = Picrawler()
def twist(speed):
new_step = [[50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80]]
for i in range(4):
for inc in range(30, 60, 5):
rise = [50, 50, (-80 + inc * 0.5)]
drop = [50, 50, (-80 - inc)]
new_step[i] = rise
new_step[(i + 2) % 4] = drop
new_step[(i + 1) % 4] = rise
new_step[(i - 1) % 4] = drop
crawler.do_step(new_step, speed)
sleep(0.03) # small delay to make motion smoother and less "crazy"
def main():
# Stand up slowly first
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(1.0)
# Start music
music.music_play('./musics/sports-Ahjay_Stelino.mp3')
music.music_set_volume(20)
twist(speed=100)
print("\nCtrl+C detected, exiting...")
finally:
# Sit down safely before exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1.0)
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
Come funziona?
In questo codice, presta attenzione a questa parte:
def twist(speed):
for i in range(4):
new_step[i] = rise
In parole semplici, utilizza due cicli for annidati per far sì che l’array new_step produca cambiamenti continui e regolari. Allo stesso tempo, crawler.do_step() esegue le posture per formare un’azione continua.
Puoi ottenere intuitivamente l’array di coordinate corrispondente a ciascuna postura da Regolare la Postura.
Inoltre, l’esempio riproduce anche della musica di sottofondo. Ecco come:
Riproduci la musica importando le seguenti librerie:
Dichiara un oggetto Music.
music = Music()
Riproduci la musica di sottofondo nella directory picrawler/examples/musics e imposta il volume a 20. Puoi anche aggiungere musica alla cartella musics tramite FileZilla Software.
Puoi aggiungere effetti sonori o musica alla cartella musics o sounds tramite FileZilla Software.
