Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Caccia al Tesoro
Organizza un labirinto nella tua stanza e posiziona sei cartellini di colori diversi in sei angoli. Poi controlla PiCrawler per cercare questi cartellini uno alla volta!
Puoi scaricare e stampare i PDF Color Cards per il rilevamento dei colori.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 treasure_hunt.py
Visualizza le Immagini
Dopo aver eseguito il codice, il terminale mostrerà il seguente messaggio:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Inserisci quindi http://<il tuo IP>:9000/mjpg nel browser per visualizzare il feed video. Ad esempio: http://192.168.18.113:9000/mjpg.
Codice
from time import sleep, time
from robot_hat import Music, TTS
from vilib import Vilib
import readchar
import random
import threading
crawler = Picrawler()
music = Music() # kept for compatibility (not used here)
tts = TTS()
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control Picrawler!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
space: Say the target again
Ctrl+C: Quit
color = "red"
color_list = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
key_dict = {
'w': 'forward',
's': 'backward',
'a': 'turn_left',
'd': 'turn_right',
# Thread-safe key handling
lock = threading.Lock()
key_state = None # last key event
stop_event = threading.Event() # signal to exit cleanly
def set_key(k):
global key_state
with lock:
key_state = k
def pop_key():
"""Read and clear the last key event."""
global key_state
with lock:
k = key_state
key_state = None
return k
def key_scan_thread():
"""Keyboard input thread (quiet exit on Ctrl+C)."""
while not stop_event.is_set():
k = readchar.readkey()
# Ctrl+C may raise KeyboardInterrupt inside this thread
stop_event.set()
break
except Exception:
sleep(0.02)
continue
if k == readchar.key.SPACE:
set_key('space')
elif k == readchar.key.CTRL_C:
set_key('quit')
stop_event.set()
break
set_key(str(k).lower())
except Exception:
sleep(0.01)
# Game logic
def renew_color_detect():
global color
color = random.choice(color_list)
Vilib.color_detect(color)
except Exception:
tts.say("Look for " + color)
except Exception:
def safe_camera_close():
Vilib.color_detect("close")
except Exception:
Vilib.camera_close()
except Exception:
def safe_sit():
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(0.5)
except Exception:
def stand_ready():
Stand up after startup.
Requirement: stand at 40, then only move after WASD is pressed.
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(0.8)
except Exception:
def main():
speed = 80
action = None
# Start camera + web preview
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
sleep(0.8)
print(MANUAL)
# Start keyboard thread (daemon, so it won't block process exit)
t = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True)
t.start()
# Announce and stand up to 40
tts.say("game start")
except Exception:
sleep(0.05)
stand_ready()
# If target detected and large enough -> renew target
n = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0)
w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w', 0)
except Exception:
n, w = 0, 0
if n != 0 and w > 100:
tts.say("well done")
except Exception:
sleep(0.05)
# Handle key event
k = pop_key()
if k in key_dict:
action = key_dict[k]
elif k == 'space':
except Exception:
elif k == 'quit':
stop_event.set()
# Move only after receiving a WASD action
if action is not None:
crawler.do_action(action, 1, speed)
except Exception:
action = None
sleep(0.05)
stop_event.set()
finally:
# Clean exit
stop_event.set()
safe_camera_close()
safe_sit()
print("\nQuit")
if __name__ == "__main__":
main()
Come funziona?
Cosa fa questo programma
Questo programma è un semplice gioco di “caccia al tesoro” per PiCrawler:
La fotocamera trasmette lo streaming su una pagina web (senza finestra GUI locale).
Vilib rileva un colore bersaglio (rosso/arancione/giallo/verde/blu/viola).
Controlli il robot con WASD.
Quando l’oggetto del colore rilevato è abbastanza grande, il programma annuncia il successo e passa a un nuovo colore bersaglio.
Il programma termina correttamente con Ctrl+C senza traceback dei thread.
L’input da tastiera viene eseguito in un thread in background
stop_event = threading.Event() key_state = None def key_scan_thread(): while not stop_event.is_set(): try: k = readchar.readkey() except KeyboardInterrupt: stop_event.set() break
La lettura della tastiera è separata in un thread dedicato. Questo impedisce al ciclo principale di bloccarsi mentre attende la pressione di un tasto.
Ctrl+C può generare KeyboardInterrupt all’interno di questo thread (comportamento di readchar), quindi viene intercettato e usato per avviare un’uscita pulita invece di stampare un errore.
Gli eventi dei tasti sono condivisi in modo sicuro
lock = threading.Lock() def set_key(k): global key_state with lock: key_state = k def pop_key(): global key_state with lock: k = key_state key_state = None return k
Il programma utilizza un lock per proteggere la variabile condivisa key_state. Il thread della tastiera scrive gli eventi dei tasti usando set_key(). Il ciclo principale legge e cancella gli eventi usando pop_key().
Questo garantisce che il robot reagisca ai tasti in modo sicuro senza condizioni di gara.
Fotocamera e anteprima web
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True)
La fotocamera viene avviata e l’anteprima web viene abilitata. local=False evita crash della GUI sui sistemi senza ambiente desktop.
Prima si alza, poi attende i tasti di movimento
crawler.do_step('stand', 40) sleep(0.8)
Dopo l’avvio, il robot si alza con velocità 40 per stabilizzare la postura. Il programma non muove il robot automaticamente. Si muove solo quando riceve un tasto WASD.
Selezione di un colore bersaglio
color = random.choice(COLOR_LIST) Vilib.color_detect(color) tts.say("Look for " + color)
Un colore casuale viene selezionato dalla lista. Il rilevamento del colore in Vilib viene attivato per quel colore. Il TTS annuncia il bersaglio corrente così l’utente sa cosa cercare.
Rilevare il “successo” e cambiare bersaglio
n = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w', 0) if n != 0 and w > 100: tts.say("well done") renew_color_detect()
Vilib aggiorna continuamente detect_obj_parameter.
color_n indica se un bersaglio è stato rilevato
color_w è la larghezza dell’oggetto rilevato (una misura approssimativa di quanto sia vicino/grande)
Quando il bersaglio esiste ed è abbastanza grande, il programma annuncia il successo e passa immediatamente a un nuovo colore bersaglio casuale.
Controllo del movimento con WASD
if k in key_dict: action = key_dict[k] if action is not None: crawler.do_action(action, 1, speed) action = None
Il ciclo principale controlla se è stato ricevuto un evento da tastiera:
w → forward
s → backward
a → turn_left
d → turn_right
Quando viene ricevuto un tasto di movimento, il robot esegue un breve passo di azione. Questo design mantiene il controllo reattivo ed evita movimenti continui incontrollati.
Tasto Space: ripetere il messaggio del bersaglio
elif k == 'space': tts.say("Look for " + color)
Premendo Space viene ripetuto il messaggio del bersaglio corrente. Questo è utile se l’utente ha dimenticato il colore bersaglio.
Uscita e pulizia
finally: stop_event.set() Vilib.color_detect("close") Vilib.camera_close() crawler.do_step('sit', 40)
Quando si esce:
stop_event indica al thread della tastiera di fermarsi.
Il rilevamento del colore di Vilib viene disabilitato.
La fotocamera viene chiusa in modo sicuro.
Il robot si siede per evitare una postura instabile dopo l’uscita.
Questo ordine di pulizia aiuta a prevenire errori delle risorse della fotocamera e garantisce che il robot termini in una posizione sicura.
