Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Registra Video
Questo esempio ti guiderà su come utilizzare la funzione di registrazione.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 record_video.py
Dopo l’esecuzione del codice, puoi inserire http://<il tuo IP>:9000/mjpg nel browser per visualizzare lo schermo video. Ad esempio: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
La registrazione può essere avviata o interrotta premendo i tasti sulla tastiera.
  • Premi q per avviare la registrazione o mettere in pausa/continuare, e per fermare la registrazione o salvare.
  • Per uscire dal programma, premi Ctrl+C.
Codice
from time import sleep, strftime, localtime
from vilib import Vilib
import readchar
from os import getlogin
import os
USERNAME = getlogin()
VIDEO_PATH = f"/home/{USERNAME}/Videos/"
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control recording:
    Q: record/pause/continue
    E: stop
    Ctrl+C: Quit
def print_overwrite(msg, end='', flush=True):
    """Overwrite the current terminal line."""
    print('\r\033[2K', end='', flush=True)
    print(msg, end=end, flush=True)
def safe_stop_recording():
    """Stop recording safely (avoid exceptions during exit)."""
        Vilib.rec_video_stop()
    except Exception:
def safe_close_camera():
    """Close camera safely (avoid exceptions during exit)."""
        Vilib.camera_close()
    except Exception:
def main():
    rec_flag = 'stop'  # Possible states: start, pause, stop
    vname = None
    # Ensure the video directory exists
    os.makedirs(VIDEO_PATH, exist_ok=True)
    # Set save path for recorded videos
    Vilib.rec_video_set["path"] = VIDEO_PATH
    # Start camera and preview
    Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
    Vilib.display(local=False, web=True)
    sleep(0.8)  # Wait for camera startup
    print(MANUAL)
            # Read keyboard input (no Enter needed)
            key = readchar.readkey().lower()
            # Q: start / pause / continue
            if key == 'q':
                if rec_flag == 'stop':
                    rec_flag = 'start'
                    # Generate filename based on timestamp
                    vname = strftime("%Y-%m-%d-%H.%M.%S", localtime())
                    Vilib.rec_video_set["name"] = vname
                    # Start recording
                    Vilib.rec_video_run()
                    Vilib.rec_video_start()
                    print_overwrite('rec start ...')
                elif rec_flag == 'start':
                    rec_flag = 'pause'
                    Vilib.rec_video_pause()
                    print_overwrite('pause')
                elif rec_flag == 'pause':
                    rec_flag = 'start'
                    print_overwrite('continue')
            # E: stop recording
            elif key == 'e' and rec_flag != 'stop':
                rec_flag = 'stop'
                print_overwrite(
                    "The video saved as %s%s.avi" % (Vilib.rec_video_set["path"], vname),
                    end='\n'
            # Ctrl+C (readchar special key): quit
            elif key == readchar.key.CTRL_C:
                print('\nquit')
                break
            sleep(0.1)
        # Handle Ctrl+C from terminal as well
        print('\nquit')
    finally:
        # If recording is still active, stop it before closing camera
        if rec_flag != 'stop':
        safe_close_camera()
        sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
    main()
Come funziona?
  1. Cosa fa questo programma
    Questo programma consente di controllare la registrazione video utilizzando la tastiera.
    • Q → Avvia / Pausa / Continua la registrazione
    • E → Interrompe la registrazione
    • Ctrl+C → Esce dal programma
    Il video registrato verrà salvato nella cartella Videos.
  2. Preparare la cartella Video
    Il programma individua il tuo nome utente corrente e crea una cartella Videos se non esiste già.
    Tutti i video registrati verranno salvati qui.
  3. Avviare la fotocamera
    sleep(0.8)
    La fotocamera viene attivata. L’anteprima web viene abilitata così puoi guardare lo streaming live nel browser.
    Il breve ritardo consente alla fotocamera di avviarsi correttamente.
  4. Impostazione dello stato di registrazione
    rec_flag = 'stop'
    vname = None
    Il programma utilizza una variabile chiamata rec_flag per ricordare lo stato corrente della registrazione:
    • stop → non sta registrando
    • start → sta registrando
    • pause → in pausa
  5. Attendere l’input da tastiera
    Il programma attende la pressione di un tasto.
  6. Premere Q per avviare la registrazione
    Quando premi Q per la prima volta:
    • Viene generato un nome file utilizzando la data e l’ora correnti
    • La registrazione inizia immediatamente
    Esempio di nome file: 2026-03-03-15.30.21.avi
  7. Premere di nuovo Q per mettere in pausa
    Se la registrazione è già in corso, premendo Q la registrazione verrà messa in pausa.
  8. Premere di nuovo Q per continuare
    Se la registrazione è in pausa, premendo di nuovo Q la registrazione continuerà.
  9. Premere E per interrompere la registrazione
    Premendo E la registrazione verrà interrotta completamente.
    Il file video verrà salvato in: /home/your_username/Videos/
  10. Uscire dal programma in modo sicuro
    finally:
    Quando il programma termina:
    • La registrazione viene interrotta (se è ancora in esecuzione)
    • La fotocamera viene chiusa in modo sicuro
    Questo evita file video danneggiati o errori della fotocamera.
