Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Controllo tramite Tastiera
In questo progetto, impareremo come utilizzare la tastiera per controllare da remoto il PiCrawler. Potrai comandare il PiCrawler per avanzare, retrocedere, girare a sinistra o a destra.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 keyboard_control.py
Quando il programma si avvia, PiCrawler viene inizializzato e nel terminale viene visualizzata un’interfaccia di controllo da tastiera.
Premi i tasti sulla tastiera per controllare PiCrawler!
w: Avantia: Gira a sinistras: Indietrod: Gira a destraCtrl+C: Esci
La velocità corrente viene mostrata e può essere regolata tramite:
/ ] per aumentare la velocità
/ [ per diminuire la velocità
Dopo ogni azione, viene applicato un breve ritardo per migliorare la stabilità.
Premi Ctrl+C per uscire. Prima di terminare, il crawler esegue in modo sicuro l’azione «sit».
Codice
from time import sleep
import readchar
crawler = Picrawler()
SPEED_MIN = 20
SPEED_MAX = 70
speed = 60
STEP = 1 # Number of action steps per key press
ACTION_GAP = 0.25 # Delay after each action to reduce current spikes
manual = """
Keyboard Control - PiCrawler
Movement:
W: Forward
A: Turn left
S: Backward
D: Turn right
Speed Control:
+ / ] : Increase speed
- / [ : Decrease speed
Other:
Space : Stop (no action)
Ctrl+C : Quit (auto sit)
def clamp(value, min_value, max_value):
"""Limit value within a specified range."""
return max(min_value, min(max_value, value))
def show_info():
"""Clear terminal and display control instructions."""
print("\033[H\033[J", end="") # Clear terminal screen
print(manual)
print(f"Current speed: {speed} (range {SPEED_MIN}-{SPEED_MAX})")
print(f"Action gap: {ACTION_GAP:.2f}s")
def do_move(action_name):
"""Execute movement action with safety delay."""
crawler.do_action(action_name, STEP, speed)
sleep(ACTION_GAP)
def safe_sit():
"""Safely sit down before program exit."""
crawler.do_step("sit", clamp(speed, 20, 40))
sleep(1.0)
except Exception:
def main():
show_info()
key = readchar.readkey()
k = key.lower()
if k == "w":
do_move("forward")
elif k == "s":
do_move("backward")
elif k == "a":
do_move("turn left")
elif k == "d":
do_move("turn right")
# Speed increase
elif k in ("+", "]"):
global speed
speed = clamp(speed + 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
# Speed decrease
elif k in ("-", "["):
speed = clamp(speed - 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
# Stop (no movement)
elif k == " ":
# Quit using readchar special key
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\nQuit.")
break
show_info()
sleep(0.02)
print("\nQuit (KeyboardInterrupt).")
finally:
safe_sit()
if __name__ == "__main__":
main()
Come funziona?
Creazione dell’oggetto robot
Questa riga crea un oggetto
Picrawler. Permette al programma di controllare i movimenti del robot.Definizione dell’intervallo di velocità sicuro
SPEED_MIN = 20 SPEED_MAX = 70 speed = 60
Queste variabili definiscono l’intervallo di velocità consentito.
speedmemorizza la velocità di movimento corrente. Il robot non si muoverà più velocemente del valore massimo.Limitazione della velocità con clamp()
def clamp(value, min_value, max_value): return max(min_value, min(max_value, value))
Questa funzione assicura che la velocità rimanga entro l’intervallo sicuro. Previene movimenti instabili causati da valori estremi.
Esecuzione di un movimento
def do_move(action_name): crawler.do_action(action_name, STEP, speed) sleep(ACTION_GAP)
Questa funzione invia un comando di movimento al robot.
ACTION_GAPaggiunge un breve ritardo per migliorare la stabilità.Lettura dell’input da tastiera
key = readchar.readkey() k = key.lower()
Il programma attende la pressione di un tasto. Il tasto viene convertito in minuscolo per garantire coerenza.
Logica di controllo del movimento
if k == "w": do_move("forward") elif k == "s": do_move("backward")
Quando viene premuto un tasto, il movimento corrispondente viene eseguito immediatamente. Non è necessario premere Invio.
Uscita sicura
finally: safe_sit()
Prima che il programma termini, il robot esegue un’azione sicura di «sit». Questo previene posture instabili o uno spegnimento improvviso.
